- Wissen
- Werkzeug
- Stammtisch "Hilfe ich bin werkzeugsüchtig" - welches Werkzeug fehlt mir noch?
Wie wir in diesem Thread festgestellt haben, gibt es doch einige werkzeugsüchtige Zeitgenossen hier im Forum.
Symptome für Werkzeugsucht im fortgeschrittenen Stadium sind:
- manche Werkzeuge liegen doppelt und dreifach vor
- selbst selten benötigtes Werkzeug wird gekauft statt geliehen
- Werkzeug wird "spontan" oder "auf Vorrat" gekauft (man könnte es ja mal gebrauchen)
- Kosten spielen beim Werkzeug keine Rolle
- das Werkzeug wird aufwändiger untergebracht als die Kronjuwelen der Queen
- das Werkzeug erhält mehr Aufmerksamkeit als die Frau ;)
Und wie gehen wir nun mit dieser Sucht um? Richtig, wir kaufen noch mehr Werkzeug. Und welches? Nun, dazu dient dieser Thread, hier kann man offen seiner Sucht fröhnen, seine neuesten Errungenschaften vorstellen oder einfach nur aufzählen was man alles doppelt und dreifach hat ;)
Und als Threaderöffner fange ich einfach mal an:
Ich hab mir letztens bei Voelkner spontan eine Universalratsche bestellt. Warum? Erstens war sie gerade für 20 Euro versandkostenfrei im Angebot, zweitens dachte ich "Naja, wenn Du mal einen Haken in die Decke schrauben musst geht es einfacher", und drittens "könnte man sowas ja irgendwann mal gebrauchen". Typischer Suchtkauf eben.
Zumindest habe ich die Ratsche schonmal getestet, sie taugt auf jeden Fall zum Gegenhalten und zum Haken einschrauben. Richtig "feste" Schrauben hab ich damit noch nicht auf- oder zugeschraubt, bevor ich sie am Auto teste, werde ich erstmal eine Probelauf am Fahrrad machen.
@new-rio-ub schrieb am 15. Juni 2019 um 21:25:21 Uhr:
Eine super aufgeräumte Werkstatt sagt noch lange nichts über die Güte der Reparaturen aus.
Sie sagt aber etwas darüber aus wie ein Mensch arbeitet. Wer sich die Zeit nimmt und Mühe gibt, seinen Arbeitsplatz und Werkzeuge in Ordnung zu halten, wird mindestens die gleiche Sorgfalt bei Wartung/Reparaturen walten lassen.
Ansonsten ist Neid die höchste Form der Anerkennung ;)
4561 Antworten
@Schrauber-Jack schrieb am 5. Januar 2021 um 14:20:43 Uhr:
Beim Schweißen mit dem Gerät ist mir aufgefallen, das es einen Kondensator verbaut hat, der über den eingebauten 330 Ohm Widerstand sehr langsam entladen wird, und mit der Restenergie beim ansetzten des Schweißpistole immer der Draht am Werkstück festklebt.
Ist das bei dir auch so ?
Ich habe nun eine Endladeschaltung eingebaut, die die Spannung beim loslassen des Tasters schnell entlädt, und einen neuen Schaltschütz habe ich dann auch gleich noch eingebaut mit einem Ruhekontakt, der denn den Entladewiderstand aktiviert.
@lemonshaker schrieb am 30. Dezember 2020 um 11:40:51 Uhr:
hab ich schon über 30 Jahre,
und bis auf Einschaltrelais einmal getauscht noch nie Probleme
Ist bei mir gleich, hab mich aber daran gewöhnt
Mein anderes azwas älteres Elktra Beckum hat gar keinen Kondensator, und es scheißt auch nicht schlechter, zumindest gibt es nicht viel unterschied.
Es hat aber auch einen 1,0mm Draht und nachträglich einen größeren brennerhals bekommen, da viel an Landmaschinen geschweißt wurde.
Aber die entladeschaltung funktioniert nun einwandfrei.
Gruß Jack
...es scheißt, hoffentlich ohne Geruch :-) ;-)
Ja, der klassische Rechtschreibfehler beim schweißen ist mir da passiert....
So ein Schweiß
jemand eine Idee, was genau das ist?
Das dürften Dosierfläschchen sein.
Kenne solche von Augentropfen. Das weisse Teil wird in den blauen Körper eingedrückt und gibt am Mundstück voren, einen Tropfen aus.
https://www.medpex.de/medlance-plus-universal-lanzetten-p13166541?...
Überragend, vielen Dank.
Haben beruhigt. Gibt 10% bei eBay.
@Schubbie schrieb am 16. Januar 2021 um 14:06:15 Uhr:
da hat aber einer zugeschlagen :eek::eek::eek::cool::cool::cool:
Das sind doch alles kaputte Geräte. Überall fehlen die Anschlussleitungen.:D:D
electroman
Für was ist dieser GWS 12V-76 gedacht? Interdentalreinigung? :D *duckundweg*
Muss ich fairer weise sagen..... diese kleinenTrennscheiben haben eine Bewandniss.... aber nur als Langshals Winkelschleifer^^
Wo ich platz für diese 12V Winkelschleifer habe komm ich idr auch mit ner 125er Flex hin. Oder mit dem Langhals Schleifer....
Ich warte mit der nächsten Akkuwerkzeug Beschaffung am liebsten auf ein kleinen Bandschleifer von Milwaukee.....
Es geht dabei nicht um den Platz, sondern um genaues und einfaches arbeiten.Die Dinger sind handlich, leicht und durch die dünnen Scheiben auch effektiv. Mein Onkel hat mich da infiziert. Der hat die kleine Flex und Kreissäge.
Mit der kleinen Flex habe ich meinen Brüstungskanal aus Blech geschnitten, Aussparungen gemacht etc. und das ziemlich genau. Auch einen kleinen Ausschnitt in einem Mini-PC-Gehäuse habe ich damit gemacht. Da der Radius der Scheibe klein ist, muss nicht so viel nachgearbeitet werden und die 125er Flex wäre dafür zu klobig.
Mit der kleinen Kreissäge haben wir in Handumdrehen einen massiven Schrank aus 19mm Material direkt vorm Kofferraum so zerlegt, dass der zur Deponie kann. Ich dachte erst, dass es das Teil nicht schafft. Danach habe ich damit ebenfalls massive 19er Platten für eine Matschküche für die Kinder zugeschnitten, den Ausschnitt für die Spüle reingemacht etc. und ich war begeistert von dem kleinen Ding.
Den ähnlichen Akkuschrauber hat eine Monteurin, die bei uns in der Ausstellung eine Küche montiert hat. Sie meinte, dass ein Akku in der Regel für eine Küche reicht, somit sollte es auch für mich reichen. Ich habe aber den -35 mit etwas mehr Drehmoment und Schlagbohrfunktion genommen. Dann muss ich nicht für einen Dübel die große Maschine rausholen.
Bei der Stichsäge weiß ich noch nicht, wofür ich die brauche.
Ich denke aber, dass ich damit erstmal für den filigraneren Bereich gut ausgestattet bin.
Auch habe ich eine große Flex, die man nur mit 2 Händen halten kann, eine 4,1 PS Kettensäge etc., aber Größe ist nicht immer alles. Ich habe es auch erst belächelt, bis ich damit gearbeitet habe.
Mit der 12v Kreissäge schneid ich Aluplatten für meinen Modellbau.
