ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Stahlfelgen 6Jx16 ET48 vom Golf7 auf dem Caddy Bj2019
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 8:44
Hallo, eigentlich sollen wohl nur Stahlfelgen ET50 auf den Caddy, aber ET48 vom Golf 7 sollten doch ebenfalls funktionieren, oder?
beide 6Jx16
Danke für eure Meinungen.
4 Antworten
Das Problem sind idR nicht die Größen sondern die Tragfähigkeitswerte. Liegen dir diese für die Golf-Felgen vor, dann kannst du sie ggfs. mit passenden Reifen für den Caddy eintragen lassen.
Diese 2 mm werden wohl nicht auffallen, bis mal was passiert und ein Gutachter das rausfindet, schon sind 2 mm der Verlust der ABE deines Caddy's und der Anfang unabsehbarer Probleme.
Mit etwas Glück eintragen lassen per Einzelabnahme. Dann bleibt die ABE erhalten.
Aber ob das lohnt ist die Frage!
Die müssen per Einzelabnahme eingetragen werden, kostet um die 150€.
Lohnt also wohl eher nicht.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
