ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Stärkere Bremse für 3.0 TDI quattro / S4 Bremse nachrüsten?
Audi A4 B8/8K
war heute wieder auf der AB unterwegs und hatte ein fast einschneidendes Erlebnis mit einem nach links ausscherenden PKW ohne zu blinken.
Die Bremse die bei dem A4 3.0 TDI quattro verbaut sind, könnten gut an ein 100Ps Model passen. Aber doch nicht auf ein Fahrzeug welches bis 255 km/h (GPS) unterwegs seien kann.
Welche alternativen zu der Bremse habe ich? Am liebsten ist mir etwas mit Plug&Play. Kosten sollten im Rahmen bleiben. Oder reichen schon andere Scheiben und Beläge aus, die Leistungsstärker sind.
Bitte etwas vorschlagen, womit ich auch noch im Winter fahren kann (17 Alus auf Winterfelge) :)
@Madmax1974 schrieb am 26. November 2014 um 00:56:38 Uhr:
Habe auch das Problem mit der unterdimensionierten Bremse gerade seit meiner gechippt ist ....
Tendiere auch zu der Zimmermann Ebc red Kombi .
Mit Erfahrungen kann ich aber auch nicht dienen ....
Fährst du etwa seit dem Chippen ständig über 250 kmh, oder hat man deine Bremsen manipuliert?
880 weitere Antworten
880 Antworten
Renè, kommt immer drauf an, wer auf dem Moped sitzt. ;)
am 3. März 2015 um 11:36
@Chino2211 schrieb am 3. März 2015 um 12:11:30 Uhr:
:D :D :D Genau Holger :D :D :D
Sah aber nicht so aus, als ob die Moppeds dem Dickschiff davor die Show stehlen könnten :p :D
am 11. März 2015 um 23:42
kann mir jemand die TN geben die ich für den Umbau auf die S4 Bremse alle brauche
am 13. März 2015 um 3:46
S4/S5 Bremsanlage vorn 345x29,5 belüftet:
8T0615123A Bremssattel links
8T0615124A Bremssattel rechts
8T0615125 Sattelhalter links
8T0615126 Sattelhalter rechts
8K0698151B Bremsbelägesatz
8k0615301M Bremsscheibe (2 Stück nötig)
Deckblech bleibt das Gleiche
S4/S5 Bremsanlage hinten 330x22 belüftet:
8K0615403A Bremssattel links
8K0615404A Bremssattel rechts
8K0615425A Sattelhalter links
8K0615426A Sattelhalter rechts
8K0698451 Bremsbelägesatz
8K0615601C Bremsscheibe (2 Stück nötig)
Deckblech bleibt das gleiche (bei Quattro)
Mir wurde mal gesagt das der bremssattel an der HA nicht gewechslet werden "muss"! Kann das sein? Ich denke eher nicht, da die scheibe ja schon dicker ist aber wie sind eure erfahrungen?
Für den Umbau auf die S4/S5 Bremsanlage muss der hintere Bremssattel definitiv getauscht werden.
am 13. März 2015 um 12:44
Die Serienscheibe ist 320x30 muss ich denn nicht die 345x30 Scheibe nehmen und nicht die 345x29,5
am 13. März 2015 um 18:28
@JPR77 schrieb am 13. März 2015 um 13:44:05 Uhr:
offiziell steht im Etka 345x29,5mm drin. Geläufig ist aber eher 345x30mm. Das gleicht ja der Kolben vom Sattel aus. Es muss nur die Topftiefe von 52,x mm stimmen. Dann passt das auch...
Es gibt beide Scheiben 29,5 wie 30 mm dicke
am 16. März 2015 um 20:58
richtig habe gerade gesehen das es 29,5 und 30mm gibt laut etka, was kann man gegen die Hitzetod der scheiben bei einer vollbremsung noch machen????
am 16. März 2015 um 22:29
ich habe jetzt folgende Sattelhalter gefunden und wollte wissen ob die passen
Link: http://www.ebay.de/.../151439351101?...
Bj. 12.2011 VFL 3.0 Tdi
noch eine frage habe ich, die Bremsbelege muss ich vom 3,.0 tdi nehmen nicht die vom S4 oder sind die auch gleich?????
am 17. März 2015 um 9:32
Gegen vorzeitigen Hitzetod die Phantom luftleitbleche montieren plus Radhausschalen der Superheisslandausführung, wenn es sowas für den A4 gibt.
am 17. März 2015 um 19:51
die Phantom luftleitbleche habe ich schon in meinem S4 B5 verbaut das war schon richtig be......
zu machen wir es beim A4 B8 leichter, sprich weniger aufwand mit anpassen
am 18. März 2015 um 10:04
@A6-4,2-V8 schrieb am 15. März 2015 um 12:47:46 Uhr:
stimmt! Hatte nur bei einem Baujahr geschaut. Meine Aussage stimmt allerdings trotzdem. Solang die Topftiefe passt ist es kein Problem wenn die Scheibe 5/10mm dicker ist.
@JPR77 schrieb am 16. März 2015 um 23:29:15 Uhr:
ab 06/2011 werden die Teilenummern 8T0615125A/8T0615126A benötigt. TRW BDA978 und TRW BDA979 entsprechen laut Teilehändlern aber dem Stand 8T0615125/8T0615126. Wird wohl nicht passen. Auch die Teilenummer des Sattels ist eine andere geworden.
@A6-4,2-V8 schrieb am 17. März 2015 um 19:02:15 Uhr:
Phantom? Eher Phaeton oder? Die Luftleitbleche sind halt so eine Sache. Man darf bei der ganzen Belüfterei auch nicht vergessen das damit auch Feuchtigkeit und Dreck direkt auf die Scheibe geworfen wird. Dafür ist eine ungelochte Scheibe meiner Meinung nach eher suboptimal. Wenn durch das Steuergerät nicht genügend trocken gebremst wird kann es eventuell passieren das man dann ähnliche Probleme wie die BMW's bekommt.
Es gibt für den A4 eine kombinierte Radhausschale für gemäßigtes Heißland/Heißland
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
