Stärkere Bremse für 3.0 TDI quattro / S4 Bremse nachrüsten?
war heute wieder auf der AB unterwegs und hatte ein fast einschneidendes Erlebnis mit einem nach links ausscherenden PKW ohne zu blinken.
Die Bremse die bei dem A4 3.0 TDI quattro verbaut sind, könnten gut an ein 100Ps Model passen. Aber doch nicht auf ein Fahrzeug welches bis 255 km/h (GPS) unterwegs seien kann.
Welche alternativen zu der Bremse habe ich? Am liebsten ist mir etwas mit Plug&Play. Kosten sollten im Rahmen bleiben. Oder reichen schon andere Scheiben und Beläge aus, die Leistungsstärker sind.
Bitte etwas vorschlagen, womit ich auch noch im Winter fahren kann (17 Alus auf Winterfelge) :)
@Madmax1974 schrieb am 26. November 2014 um 00:56:38 Uhr:
Habe auch das Problem mit der unterdimensionierten Bremse gerade seit meiner gechippt ist ....
Tendiere auch zu der Zimmermann Ebc red Kombi .
Mit Erfahrungen kann ich aber auch nicht dienen ....
Fährst du etwa seit dem Chippen ständig über 250 kmh, oder hat man deine Bremsen manipuliert?
880 Antworten
Welche Teilenummer hat die Audi S4 Bremse?
Bzw gibt es eine die ihr empfehlen könnt für den S4?
An der HA ist die Serienbremse vom S4 echt ok. An der VA ganz klare Empfehlung entweder die 356mm die Sagi verbaut hat. Oder die 380mm die ich verbaut hab. Beides 2 Kolbenbremsen. Deutlich besser als die S4 Bremse. Preislich alles wirklich im Rahmen da in vielen anderen Audimodellen verbaut. Einbau plug & play.
Teilenr hab ich leider keine.
Danke für die gute Auskunft.
Wo hast du sie dir denn bestellt für die VA?
Ich hab meine bei ebay gefunden. Komplett mit Haltern, neuen Scheiben und Klötzen.
Da werden immer mal wieder welche angeboten. Die Bremse war im SQ5, A6 und A8 verbaut. Auch die 356mm
Wenn man die bremssattel für hinten vom S4 schon hat kann man auch mit Haltern vom A6 hinten auf 356 umbauen. Sieht noch etwas besser aus in der Felge.
Kann man denn auch diese Bremsscheibe für den S4 nehmen?
Laut der Beschreibung die im Kofferraumdeckel klebt, steht 1LJ für die Bremsscheiben an der VA.
Kann man die unbedenkt kaufen?
Wenn du 1lj schon hast. Wozu umbauen. Aber die in deinem link sind zu teuer.
Es sind 1lj verbaut laut PR Code auf dem Aufkleber.
Als ich bei Audi war sagten sie das die Bremsen vorne noch ca 1000 KM halten, bevor die Verschleißmeldung kommt.
Ich wollte jetzt schonmal vorab schauen, und habe die in dem Link gefunden und dachte da Audi Original empfehlen sich die.
Kann man diese BREMBO Bremsscheiben nehmen?
Da steht halt nur : Baujahr bis 06/2011?!
Der Unterschied ist ja nur 1/2 mm, 29,5 zu 30. 29,5 ist glaub vfl und 30 ist fl. Meine Werkstatt sagte ist eigentlich egal.
Falls du dir eine Verbesserung zwecks den gelochten Bremsscheiben erhoffst muss ich dich enttäuschen. Wenn du unzufrieden mit S4 Bremse bist, führt kein an 356 oder 380 vorbei. Das verbessern der S4 bringt nix und kostet nur unnötig. Hab ich auch lernen müssen.
@Stryker3.0 schrieb am 17. April 2019 um 07:48:52 Uhr:
Das haben andere und ich hier aber auch schon paar mal geschrieben gehabt ;)
Ich bin an sich zufrieden mit den S4 Bremsen und würde gerne die 345x30 beibehalten.
Dachte nur das lieber Brembo zu empfehlen ist als die von mir oben verlinkten originale wo gepostet wurde das diese zu teuer wären.
(gelocht oder flat ist eig kein Kaufgrund gewesen nur die haben sich angeboten)
Das mit den 29.5 zu 30 bzw umgekehrt sollte kein Problem sein sas hab ich jetzt mehrmals gelesen
Ich habe auch 345 x 30 mm und keine Probleme. Im Übrigen ist ein halber Millimeter schnell runtergebremmst.
Hallo passt die bremse vom Audi A6 4G 3.0 BiTdi
356x34 VA
330x22 HA
an nenn 3.0 TDI BJ 2010
