ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Ständig gongt es
Ständig gongt es
Mercedes E-Klasse W212, Mercedes CLS C218
Themenstarteram 16. Juni 2013 um 17:28
Habe einen neuen Shooting Brake mit praktisch allen Assistenten.
Mein Problem könnte aber auch gut hierher passen - und vielleicht kann ich auch hier eine hilfreiche Antwort bekommen.
Sehr häufig ertönt - immer an denselben Stellen - ein Warngong, der das Rundfunkprogramm, die Musik oder ein Telefonat  unterbricht und ziemlich nervig ist.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass dieser Warngong darauf aufmerksam machen soll, dass gerade an dieser Stelle in der Nähe sehr empfindliche Geräte aufgestellt sind, die durch den Radar des Totwinkel-Assistenten gestört würden, weshalb dieser kurzfristig deaktiviert wird und man sich deshalb an diesen Stellen nicht auf den Assistenten verlassen soll.
Ich habe mich mit dieser Frage an den Freundlichen gewandt, der mir aber bisher nicht antworten konnte. Er konnte mir auch nicht sagen, ob man den Gong selbst deaktivieren kann oder ihn - natürlich auf eigenes Risiko - deaktivieren lassen kann - weil irgendwie kann es ja doch wohl nicht sein, dass man auf einer Strecke von 500 Metern viermal den Warngong ins Genick gehauen bekommt ...
Vielen Dank und viele Grüße,
FXG
...sorry, mein Fehler.
Du bist im NAVI-Modus; Controller drücken; oben links auf NAVI gehen und wieder den Controller drücken; dann runter scrollen bei "Persönliche Sonderziele" wieder den Controller drücken: jetzt solltest du "akustischer Hinweis" (oder so ähnlich) sehen und kannst den Haken durch drücken des Controllers entfernen.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Flughafennähe?
Themenstarteram 16. Juni 2013 um 17:54
Keine Flughafennähe.
Ich habe auch schon an Arztpraxen usw. gedacht, wenn es innerhalb der Innenstadt geschieht, aber es gongt auch zwischen zwei Ortschaften, wo höchstens ein Bauernhof in 100 m Entfernung steht.
Aber es gongt auch nie zufällig, sondern beharrlich an denselben Stellen.
Wer weiß, was in dem Bauernhof und auch sonst so abgeht...
Na, dann wünsche ich Dir, dass BND und CIA nicht mitlesen. Du hast wohl ne geheime Radarstation gefunden...
am 16. Juni 2013 um 23:14
Am selben Ort?
Schau mal, ob Du in der Navi Persönliche Sonderziele hinterlegt hast und den akustischen Annäherungshinweis aktiviert hast:
http://www4.mercedes-benz.com/.../d1275e22501.shtml
Themenstarteram 17. Juni 2013 um 7:47
Nein, Sonderziele sind es auch nicht.
Trotz allem, was dagegen spricht, vermute ich, dass es am ehesten Arzt-Praxen o.ä. sein müssten, was aber das Gongen auch nicht immer erklären kann.
Aber das Gongen ist wohl der Hinweis, dass an diesen Stellen der Totwinkel-Assistent ganz kurzzeitig deaktiviert wird, um andere wichtige Geräte nicht zu stören.
Und mir geht es vor der Aufklärung von dem, was es verursacht, noch eher darum, wie ich den Gong loswerden kann bzw. ihn deaktivieren lassen kann.
Vielen Dank, FXG
Hallo Franzi4121,
kannst Du uns sagen, wo genau das ist. Es gibt Orte in Deutschland - z.B. Effelsberg - in deren Nähe grundsätzlich alle Radarsensoren ausgeschaltet werden. Es kann sich also z.B. um eine Radioastronomische Forschungsstation handeln. Ich wundere mich aber, dass keine Meldung im KI kommt.
Wenn Du die Distronic hast, dann Piept (Gong?) es manchmal, wenn man auf ein Verkehrschild, vornemlich die rote-weißen Warnbarken zufährt. Das meinst Du nicht?
ForgetPassat
Themenstarteram 17. Juni 2013 um 8:37
Hallo ForgetPassat, vielen Dank.
Es ist eine ganz normale Kleinstadt in Hessen ohne Forschungsstation usw.
Im KI kommt in der Tat merkwürdigerweise keine Meldung.
Und den Distronic-Warnton kenne ich auch - der ist es nicht. Es ist ein richtiger Gong.
Hallo Franzi4121,
auch wenn ForgetPassat bereits einer meiner Fragen "vorweg genommen" hat...
KI-meldung bzw. Anzeige der Dreiecke im Spiegel wäre auch mein erster Ansatz gewesen.
Hast Du einmal getestet, die Strecke mit deaktiviertem TWA zu fahren. Anscheinend lässt sich der Gong stetig reproduzieren - dann wäre es ja leicht, das Verhalten ohne TWA zu testen (evtl. kommt der Gong ja nicht vom TWA?).
Eine Sensibilisierung auf anfällige Geräte ist m.E. technisch gar nicht mit vertretbarem Aufwand möglich, dafür ist der Erfassungsbereich alleine schon zu gering. Bestensfalls über Navi-Koordinaten - dies aber auch nur bei explizit relevanten Locations. Wäre so etwas bei Dir vor Ort, würdest Du es sehr wahrscheinlich kennen.
...konnte den Gong auch nicht definieren, habe einfach den akustischen Hinweis im Menü deaktiviert und seit dem ist Ruhe. Wenn ich mich in (für mich) unbekannte Gebiete begebe wird er wieder wegen der Blitzer-Warnung aktiviert.
Themenstarteram 17. Juni 2013 um 9:07
Hallo Scratchy, vielen Dank.
Das mit der Abschaltung des TWA ist natürlich eine sehr gute Idee, um die Ursache einzugrenzen.
Werde ich alsbald ausprobieren.
Und vielen Dank auch an delmedelme.
Aber wie wird der akustische Hinweis im Menü deaktiviert?
Dann wäre mir sehr geholfen ...
FXG
... das scheint dann aber eindeutig im Bereich des Navis zu liegen - nicht wie vom TE vermutet, eine Abhängigkeit des TWAs.
FXG
...im "Hauptmenü"; z.B. Radio-Ansicht oben links auf Navi gehen, drauf "klicken" und dann in dem sich öffnenden Fenster.
Themenstarteram 17. Juni 2013 um 16:03
Danke für diesen Hinweis, aber trotzdem habe ich leider nichts finden können, wo ich das hätte einstellen können.
Den Totwinkel-Assi habe ich jetzt einmal deaktiviert - aber der Gong kam dennoch.
Selbst wenn der Gong vielleicht manchmal was mit diesem Assi zu tun haben sollte, ist der zumindest nicht immer die Ursache. Ich forsche weiter ...
