ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Ständig Fehlermeldungen
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 18. Juni 2023 um 18:29
ich habe Gestern mein Auto anlernen lassen. Ging soweit gut, ausser ABS.
Da blieb immer, das es aktiv ist.
Heute habe ich die Batterie abgeklemmt, weil ich ein Türschloss getauscht habe.
Der erfolg ist, Lenkhilfe, ABS, ESP usw. melden wieder Fehler.
Wo liegt da das Problem?
BMW hat doch sowas auch nicht.
Wenn jemand weiß, warum das so ist und wie ich es vermeiden kann, wäre ich für Hilfe dankbar.
gonzo1910
20 Antworten
Fahr mal 100m die Straße runter…. Dann sind die Lampen im KI wieder aus…. Das hast du jedes Mal, wenn du die Batterie abklemmst..
Stimmt. Das ist normal wenn die Batterie leer oder abgeklemmt war. Bei mir leuchtet dann auch immer ABS, ESP und Lenkhilfe
Themenstarteram 20. Juni 2023 um 14:53
Danke für die Hilfe. Leider ging die ABS gar nicht weg und Airbag kam wieder.
Bei ABS sagt es mir, dass es aktiviert ist.:(
Lass das mal vernüftig mit VCDS checken..
Das die Leuchten an sind, nach dem die Batterie abgeklemmt war, ist normal…. Dass aber jetzt ABS und Airbag abbleiben nicht…. Definitiv auslesen lassen…!!!!
Themenstarteram 20. Juni 2023 um 16:15
VCDS habe ich da, aber leider nicht das richtige Kabel.
Da bin ich noch auf der Suche, was günstig aber gut ist.
Sonst fahr halt zu Vw..
Vcds ist das Kabel! K.a. was du bei dir liegen hast.
Themenstarteram 20. Juni 2023 um 18:16
Ich habe nur Elm und Inpa Kabel. Keines für Vcds.
Themenstarteram 28. Juni 2023 um 16:44
Ich war heute bei Bosch. Auch die haben es nicht geschafft, dem Computer zu sagen, das ABS nicht mehr aktiviert sein soll.
Dort sagte man mir, es gibt ein Verfahren, mit dem man das machen kann.
Kennt jemand die Vorgehensweise?
Wenn ABS funktionstüchtig ist dann ist es ja aktive und die Lampe im Tacho ist aus. Wenn die Lampe im Tacho vom ABS leuchtet, dann ist dein ABS deaktiviert und hat eine Störung. Und dann muss ein Fehler im ABS System abgelegt sein. Wenn man aufs ABS Steuergerät nicht zugreifen kannst, gibt es nur 2 Optionen. Steuergerät bekommt keine Spannung oder Steuergerät defekt.
Themenstarteram 28. Juni 2023 um 18:27
Kann ich da irgendwas testen?
Themenstarteram 7. Juli 2023 um 15:16
Moin, kann ich auslesen, was für ein Steuermodul das ABS hat?
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 16:34
Habe den VW ausgelesen und die Meldung ist:
01486 Systemfunktionstest aktiviert.
In der Werkstatt haben die ihn nicht wegbekommen.:(
Hat jemand noch eine Idee?
