ForumSsangYong
  4. SsangYong
  5. Ssangyong Rexton I Permanentes Motorcheck
SsangYong Rexton RJ
Themenstarteram 14. März 2023 um 17:49
Hallo hat man Idee? mein Rexton XDi 2,7, Bj 2006, 260 tkm gelaufen,
5-te Glükerze ausgefallen, Getauscht, jedoch permanent Motorcheck Lampe leuchtet.
Lässt sich die Lampe dauerlöschen?
habe versucht die irne abdrehen, leider ist das nich drin.
Gibt nen Trick?
Bitte um Hilfe.
mfg amicar
4 Antworten
Fehler abstellen, dann geht die Lampe auch aus. Das Ding ist ja eine Warnlampe, das etwas mit der Verbrennung nicht stimmt. Die Lampe herausdrehen stellt den Fehler nicht ab...
Man kann auch mit Glühkerzen Dinge falsch machen. Bosch-Dienst ist Spitze bei Fehlersuche von Dieselmotoren.
Hinweis:
Vielleicht hängt Fehler 1 und 2 nicht zusammen, kann auch sein... Allein von der Fahrleistung sollte man mal nachdenken, den Kat und DPF zu reinigen, vielleicht deshalb die Fehlermeldung? Dafür gibt es Reinigungsschaum. JP erklärts hier gut https://www.youtube.com/watch?v=F_W8g11SWeg
Bei der Laufleistung sind auch Verkokungen überall im Motor möglich. Kann man ganz viel reparieren und viel Geld versenken, bevor man den Fehler aufgespürt und behoben hat, oder einmal V-Power Diesel / Ultimate Diesel tanken, den teuersten Diesel den es gibt, Shell, Aral und einige andere bieten diesen Sprit an. Der ist teurer, ja, wirkt aber auch viele Wunder. Eine ganze Tankfüllung tanken, dann leer fahren, ganz normal fahren wie immer. Je länger man fährt, desto besser läuft wieder der Motor. Viele Fehler sind wie weggeblasen im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Additive dieses Sprits alle kleinen Gänge und Bohrungen im Motorinneren reinigen, womit man sogar mechanisch niemals hinkommt, alles wird frei "gebrannt". Dies macht weniger die Verbrennung, machen mehr die Additive. Danach kann man wieder den gewöhnlichen Diesel tanken wie immer... Versuchs mal. Ist bei jedem Dieselmotor gleich. Öfters sind gemessene Mengen in Leckölleitungen dann auch wieder im Toleranzbereich und man zieht auch den Wechsel der Injektoren noch einmal viele km hinaus.
Themenstarteram 18. März 2023 um 10:32
Danke, das Fehler ist festgestellt, Komputer abgelesen, Glühkerze nr5,
Problem das sitzt sie so fest das kann abgerissen werden.
In Bremen und Umzu gibt kein Werkstatt was die abgebrochene Glühkerze rausbohren kann.
Gibt mehrere Anbieter aber in Süd Deutschland, von Bremen ca 1000 km.
Fahre seit einige Monate mit diese Meldung, keine Probleme bei starten, es gibt noch 4 Glühkerzen was funktionieren.
Problem ist das Auto soll zum TÜV, und mit diese Warnlampe, nicht möglich.
mfg amicar
Dann musst du wohl in eine Werkstatt bei dir in der Ecke damit.
Was bleibt dir sonst übrig?
Themenstarteram 19. März 2023 um 0:20
Mehrere Werkstäten angerufen, auch Ssangyong, umzu 200km, leider kein macht die ältere Modelle, haben Programme ab 2011.
Kein OBD gerät gefunden mit Dateien ab Bj 2002 für Ssangyong.
Habe Termin bei einem Spezi, will das ausbohren, aber 250 km weit.
mfg amicar
  4. SsangYong
