- Volvo
- V40 2
- SRS-Fehlermeldung - Fehler B11A013
Hallo Zusammen,
meine Volvo V40 - Bj. 2017 wirft den Fehler im Cockpit SRS-Fehler und die Airbag-Lampe ist an.
Nach dem Auslesen habe ich den Fehler B11A013 - Rückhaltesystem links Drucksensor - Stromkreis offen - Fehler permanent im Steuergeräte. Fehler lässt sich nicht löschen.
Ich finde zu dem Wagen keine Schaltpläne im WWW, allerdings vermute ich, dass es sich vielleicht nur um einen Kabelbruch handelt.
Meine Frage ist jetzt, gibt es einen Trick für Volvo V40 oder ist irgendwas bekannt, das Stecker, Kabel oder Sensor kaputtgehen, die mit dem Fehler zu tun haben?
Mir ist bekannt, dass Arbeiten am SRS bzw. Airbag nur von Fachpersonal durchgeführt werden darf, allerdings ist meiner unterstützenden Fachkraft die Marke Volvo unbekannt.
Ich möchte gerne vermeiden, sinnlos Teile zu tauschen.
Danke für eure Hilfe
4 Antworten
Wenn Stromkreis offen, wird sich der Fehler auch nicht löschen lassen- wäre ja zu schön um wahr zu sein.
Wenn deiner „unterstützender Fachkraft“ die „Marke Volvo“ unbekannt ist, dann ist sie nicht die richtige…
Und deshalb gibt es die passenden Werkstätten dafür - bist du auch ein „Dienstleister“?
Www???
Hier…
http://forum.vccn.no/.../..._v40_2000_wiring_diagrams_section_3_39.pdf
Gruß Didi
Vielen Dank für die Antwort, allerdings handelt es sich bei dem Schaltplan um den "alten V40" und nicht den neuen.
Meine helfende Hand ist ein VW Mechatroniker und er möchte auch nicht das ganze Auto auf links drehen, wenn es ggf. eine einfache Lösung gibt.
V40 wiring diagram can be found here. Despite the drop-down menu, the latest you can access is 2014. I've never found a newer copy publicly available. I believe it goes with VIDA in that it went to Volvo server access only from 2015.
Fehler wurde gefunden, der Sensor in der Fahrertür wurde getauscht.
Danke für die Hilfe
