SRA und Scheibenwaschanlage bei LED Matrix
ich habe mal ne banale Frage.
Im A4 habe ich die Matrix LED - bei dem Schmuddelwetter muss man ja öfters die Scheibe reinigen.
Sobald ich den Hebel vom Scheibenwischer kurz anziehe, spritzt das Wasser zwar raus, aber auch die Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) startet und durchläuft zwei Reinigungsdurchgänge.
Da im Winter fast immer mit Licht gefahren wird, kann ich ja nicht jedesmal das Licht ausstellen.
Sofern man nach der ersten Reinigung bei der selben Fahrt nochmals die Schreibe reinigen möchte, bleibt die SRA aus. (Gewolltes Verhalten)
Im alten A3 war das so geregelt, dass man den Hebel länger ziehen musste, damit die SRA angesprungen ist.
Kann man das irgendwo umstellen/Konfigurieren?
Danke und Grüße
@Gummihoeker schrieb am 14. Januar 2017 um 13:49:58 Uhr:
...und die Haube sauber bleibt... ;-)
Beim aktuellen Wetter natürlich ein gewichtiges Argument. Weil ja nur die Frontscheibe eingesaut wird, während der Rest des Fahrzeuges sauber wie bei Auslieferung bleibt 😁
43 Antworten
wenn ich "auto" und fernlicht(auto) einschalte, also matrix ( oder mach ich was falsch?? das ist doch das matrix? ) blendet der gegenverkehr immer wieder mal auf. kann es sein das das nicht richtig funktioniert mit dem autom. ausblenden des gegenverkehrs? oder kann man da noch was verändern / einstellen lassen?
zweite frage. nach ca 1 min fahrt klackt es unter / neben oder vorm fahrersitz / fussraum, was ist das was "springt" da an?
@spiko2 schrieb am 23. Mai 2017 um 15:56:10 Uhr:
Zu 1. LED Matrix hast und nicht das LED?
Sicher das du im MMI die Fernlicht Automatik aktiv gesetzt hast? (Siehe Handbuch)
Zu 2. Wenn es immer beim erstmal erreichen der 40kmh ist, das ist der ABS Selbsttest (siehe andere mehrfach beantwortete Posts).
@DJ BlackEagle schrieb am 23. Mai 2017 um 16:19:46 Uhr:
zweite frage. nach ca 1 min fahrt klackt es unter / neben oder vorm fahrersitz / fussraum, was ist das was "springt" da an?Zu 1. LED Matrix hast und nicht das LED?
Sicher das du im MMI die Fernlicht Automatik aktiv gesetzt hast? (Siehe Handbuch)Zu 2. Wenn es immer beim erstmal erreichen der 40kmh ist, das ist der ABS Selbsttest (siehe andere mehrfach beantwortete Posts).
1. hab led matrix, das ein- und ausblenden sieht man ja teilweise, aber der gegenverkehr wird geblendet! muss mal ins mmi gucken, aber ich denke schon das es aktiv ist. wie gesagt ein- / ausblenden funktioniert, nur sollte der gegenverkehr ja nicht geblendet werden.
2. das kann sein, danke!
@spiko2 schrieb am 23. Mai 2017 um 16:31:35 Uhr:
1. Hast du im FIS ein Symbol leuchten für Fernlicht und das Wort Auto drunter? Wenn ja, dann ist die Automatik aktiv.
Manche reagieren manchmal früher und blinken nur auf um dir zu sagen das du Fernlicht an hast.
Du müsstest dann aber auch erkennen, ob er das Fahrzeug ausblendet.
@DJ BlackEagle schrieb am 23. Mai 2017 um 17:10:55 Uhr:
2. das kann sein, danke!1. Hast du im FIS ein Symbol leuchten für Fernlicht und das Wort Auto drunter? Wenn ja, dann ist die Automatik aktiv.
Manche reagieren manchmal früher und blinken nur auf um dir zu sagen das du Fernlicht an hast.Du müsstest dann aber auch erkennen, ob er das Fahrzeug ausblendet.
ja das symbol ist da und auto auch drunter ( wenn ich es über den "fernlichthebel" anstelle....). nervt bzw ist unangenehm wenn ich das gefühl ab zu blenden. kann mann ggf. was an den einstellungen des scheinwerfers ( höher / tiefer ) ändern bzw ändern lassen?
@spiko2 schrieb am 23. Mai 2017 um 17:58:13 Uhr:
Höher und tiefer geht nicht, da es automatisch passiert, die Justierung (siehe bei Motor start, wenn das Licht runter und hoch geht).
Das einzige ist, das die Scheinwerfer nicht korrekt eingestellt sind, was ich bezweifle.
ich denke, dass auch viele aufblenden weil sie nicht sehen, dass man ablendet wie früher, sondern nur das "gegnerische" Fahrzeug ausgeblendet wird...
Moin zusammen,
ich habe mal eben eine kurze Frage zu der SRA bei den Matrix LED.
Habe ich das jetzt richtig gelesen, dass bei Euren A4 B9 die SRA bei eingeschaltetem Licht JEDDES MAL mit auslöst, wenn ihr den Hebel zieht?
Mein A4 B9 war gerade in der Werkstatt und hat eine neue Stoßstange bekommen. Seitdem funktioniert die SRA nur noch beim ersten reinigen nach dem Motorstart und dann mit Glück nach 10 weiteren Mal ziehen.
Der Händler meint jetzt, dass wäre normal, dass die SRA nicht immer auslöst.
Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die SRA jedes Mal (bei eingeschaltetem Licht) mit auslöst.
Zusätzlich haben die dann auch noch das ACC unbrauchbar gemacht ^^ -
Ich mag "Fach"werkstätten von Audi 😁
Danke für Eure Rückmeldung.
Bei meinem geht die immer mit an. Leider, weil dadurch die kplt. Front eingesaut wird. Warum es da keinen extra Hebel für gibt ist mir ein Rätsel. Ich mach das Licht dann immer aus, wenn ich an ner Ampel stehe, und betätige den Hebel.
Früher konnte man die Ansteuerungszeit nach welcher Zeit die SRA auslöst codieren. Zum Beispiel erst nach 3 Sekunden Hebel ziehen. Ist das beim B9 nicht mehr möglich?
Bei mir im FL geht sie nur beim ersten Mal mit an wenn man mehrmals hintereinander den Hebel zieht.
Bsp.: 3, 4, 5 mal in kurzen Abständen (weil die Scheibe nicht richtig sauber wurde), Scheinwerferdüsen sprühen beim ersten Mal und dann erst beim 3. oder 4. Betätigen...........
Die Codierung kenne ich vom B8 auch noch.
Keine Ahnung ob man das im B9 verändern kann.............
Normerweise wird das nicht immer gemacht. Erst nach einer gewissen Anzahl der Nutzung der Frontscheibenreinigung oder man betätigt den Hebel lang genug, dann läuft das für die Scheinwerfer auch.
Beim ersten Mal geht die SWRA immer an, danach nach 10? mal Wisch-Wasch betätigen. Weiß aber jetzt nicht ob das auch softwareabhängig ist.
Leider kann man beim B9 sonst nix codieren außer SWRA verbaut/nicht verbaut...
Steht auch auf Seite 63 unter Scheibenwischer in der BDA, wann und wie was passiert.
Zitat: "Scheinwerfer reinigen". Die Scheinwerfer-Reinigungsanlage* funktioniert nur bei eingeschaltetem Abblendlicht. Wenn Sie den Hebel in Position bewegen, werden die Scheinwerfer in bestimmten Intervallen mit gereinigt." Zitat Ende.
