SRA -Scheiben/Scheinwerferreinigungsanlage keine Funktion
Hallo In die Runde,
Ich bin aktuell im Urlaub und habe ein Problem mit meiner Scheiben/Scheinwerferreinigungsanlage.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Es kommt kein Wasser wenn ich die Scheiben reinigen möchte.
Man hört aktuell auch nicht, dass die Pumpe versucht zu fördern.
Habe dann im Bordbuch nach einer Nummer für die Sicherung nachgeschaut.
Leider habe ich nichts passendes gefunden.
Wisst ihr welche Sicherung für die Pumpe zuständig ist?
Fahre einen TT Coupé aus 2016. Ist der 2.0 TFSI mit Quattro, falls das wichtig für den Belegungsplan ist.
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
82 Antworten
Alles klar, dann lass ich das Mal nächste Woche in der Werkstatt checken aber gibt es wirklich keine eigene Sicherung dafür?
@DenoTT schrieb am 20. September 2022 um 17:37:57 Uhr:
Die Sicherung der SRA Pumpe ist soweit ich weiss mit der Scheibenreinigungspumpe zusammen. Da die funktioniert tippe ich auf Codierung, oder dein Vorbesitzer hat den Schlauch dafür abgeklemmt, eher unwahrscheinlich.
Der BYte für SRA ist im 09 STG. Je nachdem in welche Werkstatt du fährst machen die einen soll/ist Abgleich D.h die Hängen ihn an Diagnose und schicken die Codierungen ins Werk der dann die Original Codierung zurück schickt. Ist nicht verkehrt aber bei AUDI erfahrungsgemäß nicht günstig. Hier im Forum gibt es einige VCDS/VCP User die den Haken (Byte) recht fix überprüfen können. Ich kann das im Raum Essen machen ansonsten einfach mal iin meiner Signatur schauen VCDS Nutzerkarte oder im Codier Forum nachfragen. Sollte jedenfalls günstiger sein als beim :-)
Ich habe jetzt ein neues Problem, seit es so kalt ist funktionieren die Scheibenwaschdüsen, obwohl beizt, nicht mehr. Es kommt einfach nichts mehr raus.
Dachte ich lese mal den Fehlerspeicher aus, vielleicht steht da etwas drin, tat es auch aber nichts von den Düsen sondern der Pumpe.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 937 084 CF HW: 5Q0 937 084 CF
Bauteil und/oder Version: BCM MQBAB M+ H34 0236
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Betriebsnummer: WSC 06385 790 00016
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 017001 (AU37)
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7EF348F9E1F772BAA7-802A
1 Fehler gefunden:
787212 - Scheibenwaschpumpe
B1261 01 [009] - Elektrischer Fehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 51556 km
Datum: 2022.12.17
Zeit: 10:52:49
Kann es sein, dass die Düsen keinen Fehler schmeißen und da diese eingefroren sind die Pumpe streikt?
Wäre dankbar für nen Tipp!
Hast du evtl. noch Sommer Scheibenwasser drin? Mit dem blauen Scheibenfrostschutz kann eigentlich nichts einfrieren. Hört man denn die Pumpe laufen? Oder ist da rein gar nichts?
@syccon schrieb am 17. Dezember 2022 um 11:50:27 Uhr:
Ne Frostschutz ist zwischen -20 und -30 Grad, Pumpe hört man nicht!
Dann liegt es wahrscheinlich an der Pumpe. Defekt oder kein Strom. Müsste man mit VCDS direkt ansteuern können.
@BruceWayne schrieb am 17. Dezember 2022 um 11:59:58 Uhr:
Und die Scheibenwischer ? Funkionieren die Scheibenwischer ?
Als ich die Motorhaube heute offen hatte ging auch nichts. Keine Waschwasserpumpe keine Scheibenwischer. Mit geschlossener Haube ging es wieder.
@Supersyncronized schrieb am 18. Dezember 2022 um 22:14:35 Uhr:
Scheibenwischer gehen, natürlich nur mit geschossener Haube, diese werden, wie der Rest abgeschaltet sobald sie Haube offen ist.
