ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. SQ5/Q5 Permanent Motor-Sound/Soundmodul/Fragen und Antworten
Audi SQ5 8R
Themenstarteram 3. Juni 2013 um 17:36
Hallo Leute,
habe seit einer Woche den SQ5.Absolut geiles Fahrzeug.Was mich nur stört,ist der Klag des Motors in Getriebestellung D!Das Typische ,,Grollen" ist leider nur in S zu hören.Muß dabei sagen habe kein Drive Selekt.Schön wäre es doch, wenn der Sound unabhängig von der Getriebestellung zu hören ist.Vielleicht kann das in der Software eingestellt werden? Vielleicht auch sogar die Lautstärke?Hat jemand eine Idee?
Original geschrieben von Räuber
Original geschrieben von tokyo
Noch mal,für alle die mich verstehen:wer will den wann im flüstermodus fahren??Um die Oma nicht zu erschrecken?Was ist das für ne blöde Einstellung??Wir wollen doch alle einen permanenten Super Sound! Warum soll ich auf flüstermodus gehen??Hat das Maseratie auch???
Natürlich hat das Maserati NICHT, und zwar weil ein Maserati eben so klingt wie er klingt. Ein SQ5 klingt nur aufgrund des künstlichen Soundgenerators nach mehr, in Wahrheit klingt er nach Diesel, weil er eben ein Diesel ist.
So wird es sich in einigen Jahren mit den Elektro-Autos verhalten. Im Elektro-Q5 wird man dann einstellen können, wie der Q5 klingen soll: sportlich, sonor, hell oder eben gar nicht.
Wenn man sich HINTER einen SQ5 stellt, meint man ein Auto mit V8-Motor vor sich zu haben. Wenn man sich dann VOR den Wagen stellt, hört man eindeutig den Dieseltakt heraus. Dann weiß man, dass HINTEN alles nur heiße Luft war! Auch wenn es schon beeindruckend ist, was heutzutage technisch alles möglich ist, beeindrucken tut mich solch ein Blendwerk wahrlich nicht. Es erinnert mich eher an einen Nachbarn, der sich vor Jahren einen riesigen Heckspoiler auf den Kofferraumdeckel seines Opel Omega geschraubt hat.
Aber die Leute, die gern "auf dicke Hose" machen wollen, sterben halt nie aus, und zwar sogar dann nicht, wenn in der Hose gar nichts drin ist!
VG
Räuber
Dann stelle ich dir mal die Frage, was an einem "echten" V8-SUV beeindruckend bzw beeindruckender als bei einem Diesel-SUV ist? Mich beeindruckt da leider gar nichts...entweder mir gefällt der Sound oder nicht. Zudem wird bei jedem Fahrzeug (egal ob Benziner oder Diesel) Soundtuning betrieben. An dem finalen Sounddesign tüfteln eine Schar von Ingenieuren, egal welcher Hersteller. Deiner Logik nach müsste dann jedes Fahrzeug einen gefakten Sound haben und somit lächerlich sein. Der aktuelle Cayenne V8-Diesel kommt ohne Lautsprecher aus und klingt genauso kernig wie der V8-Benziner. Der SQ 5 generiert den Sound eben über Lautsprecher. In der Leistung(-sentfaltung) geben sich die Fahrzeuge ohnehin nichts. Was das mit prolligem Verhalten zu tun haben soll, verstehst wahrscheinlich nur du. Gutaussehende bzw. charismatische Menschen sind in deinen Augen wahrscheinlich auch prollig, da sie recht auffällig sind. Wie kleinkariert und frustriert muss man denn eigentlich sein, um ständig solche vollkommen haltlosen Provokationen in den Raum zu schmeißen?! Aber nichts für ungut, solche Leute muss es auch geben. ;)
2364 weitere Antworten
2364 Antworten
kann man eigentlich das neue V3 Alex Modul an den vorhandenen Anschluss des V2.2 Stecken? Oder muss der Kabelbaum zum Steuergerät mit erneuert werden?
Boogie
@Uwevp4 schrieb am 7. Januar 2015 um 14:06:58 Uhr:
Äh, blöde Frage mal:
Geht da was auch mit Sound beim Q5 FL 3l???
Da fehlt doch der Lautsprecher. Einfach nur mit Alex geht das nicht. Mit etwas Kohle lässt sich dies aber bestimmt auch nachrüsten.
@boogie21 schrieb am 7. Januar 2015 um 14:25:32 Uhr:
Boogie
Kabelbaum muss nicht erneuert werden.
Gruß Jacky
Da muss zunächst die Heckschürze + Diffusor vom SQ5 verbaut werden.
Danach wird die SQ5-Abgasanlage 4-flutig mit Lautsprechern verbaut.
Dazu kommt noch das Steuergerät, Verkabelung und Codierung.
Danach kann auf Wunsch noch ein Alex-Modul verbaut werden, welches den Sound verstärkt (aber nicht erzeugt!).
Wie komme ich an das verbesserte Modul?
Online:
Ebay oder bei Cete, such einfach mal nach Active Sound Gateway V3 ;)
Guten Abend,
braucht man ebenfalls das zusätzlich empfohlene Steuergerät oder reicht das Sound Gateway aus? Und kann man das dann wie auf der HP aufgeführt anpassen und weitere Einstellungen vornehmen?
gruss,
lpi
Beim SQ5 nur das Sound-Gateway.
Das Steuergerät ist für die A4-A5-Modelle.
am 8. Januar 2015 um 23:04
Guten Abend
Hat hier irgendeiner schon das Audi A5 Active Sound Gateway V3 getestet, was hält ihr davon ?
Habe mir jetzt die Anlage gekauft und ein A6 Steuergerät, brauche nur noch das Modul oder ?
Habe mal im i-net nachgeschaut und verschiedene module der gleichen firma gefunden wie z.b. Für A6/A7 oder SQ5 ,A4 passen die module auch auf meinem A5 ??
Danke im Voraus :)
Mich würde der Unterschied vom neuen V3 zum Aktuellen interessieren.
@HannesB4 schrieb am 9. Januar 2015 um 15:27:09 Uhr:
Neues Video vom V3 Modul.
Bin gespannt auf die Meinung von SQ5-313. Hört sich schon mal gut an. In den höheren Drehzahlbereichen soll es besser rüberkommen hab ich gehört. Wie sieht das mit den verschiedenen Frequenzen resp. Klängen aus. Liegen die wie bisher einzig auf Dynamik (wo schaltet man um). Geh mal davon aus, dass der AUTO Modus noch Seriensound und Comfort bzw. Efficiency ohne Sound sind.
Hatte das Modul bereits live gehört, aber es gab soviel Eindrücke an dem Tag :)
So,
mein Modul ist heute auch gelandet, jetzt fehlt nur noch das dazugehörige Vehiculum brutalis.:D
@wastl50 schrieb am 9. Januar 2015 um 16:23:43 Uhr:
So,
Du hast jetzt einfach die Krawatte vor dem Anzug gekauft :)
am 9. Januar 2015 um 18:44
@Q3Ronaldo schrieb am 9. Januar 2015 um 15:36:53 Uhr:
Servus Ronaldo,
Du hast beim V3 3 Settingsmodusse Engine Launch, Frequenz, Lautstärke, diese können jeweils in 4 Stufen verstellt werden, Aus, 1, 2 und 3. Eingestellt wird das bei laufendem Motor und eingeschalteter Warnblinkanlage in Kombination mit dem Blinker.
Du gehst richtig davon aus, es ist alles wie gehabt Efficienty und Comfort ohne Sound, Auto der werksmäßige Sound und Dynamic und Individual mit Supersound.
vg Dieter
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
