SQ5/Q5 Permanent Motor-Sound/Soundmodul/Fragen und Antworten
Hallo Leute,
habe seit einer Woche den SQ5.Absolut geiles Fahrzeug.Was mich nur stört,ist der Klag des Motors in Getriebestellung D!Das Typische ,,Grollen" ist leider nur in S zu hören.Muß dabei sagen habe kein Drive Selekt.Schön wäre es doch, wenn der Sound unabhängig von der Getriebestellung zu hören ist.Vielleicht kann das in der Software eingestellt werden? Vielleicht auch sogar die Lautstärke?Hat jemand eine Idee?
Original geschrieben von Räuber
Original geschrieben von tokyo
Noch mal,für alle die mich verstehen:wer will den wann im flüstermodus fahren??Um die Oma nicht zu erschrecken?Was ist das für ne blöde Einstellung??Wir wollen doch alle einen permanenten Super Sound! Warum soll ich auf flüstermodus gehen??Hat das Maseratie auch???
Natürlich hat das Maserati NICHT, und zwar weil ein Maserati eben so klingt wie er klingt. Ein SQ5 klingt nur aufgrund des künstlichen Soundgenerators nach mehr, in Wahrheit klingt er nach Diesel, weil er eben ein Diesel ist.
So wird es sich in einigen Jahren mit den Elektro-Autos verhalten. Im Elektro-Q5 wird man dann einstellen können, wie der Q5 klingen soll: sportlich, sonor, hell oder eben gar nicht.
Wenn man sich HINTER einen SQ5 stellt, meint man ein Auto mit V8-Motor vor sich zu haben. Wenn man sich dann VOR den Wagen stellt, hört man eindeutig den Dieseltakt heraus. Dann weiß man, dass HINTEN alles nur heiße Luft war! Auch wenn es schon beeindruckend ist, was heutzutage technisch alles möglich ist, beeindrucken tut mich solch ein Blendwerk wahrlich nicht. Es erinnert mich eher an einen Nachbarn, der sich vor Jahren einen riesigen Heckspoiler auf den Kofferraumdeckel seines Opel Omega geschraubt hat.
Aber die Leute, die gern "auf dicke Hose" machen wollen, sterben halt nie aus, und zwar sogar dann nicht, wenn in der Hose gar nichts drin ist!
VG
Räuber
Dann stelle ich dir mal die Frage, was an einem "echten" V8-SUV beeindruckend bzw beeindruckender als bei einem Diesel-SUV ist? Mich beeindruckt da leider gar nichts...entweder mir gefällt der Sound oder nicht. Zudem wird bei jedem Fahrzeug (egal ob Benziner oder Diesel) Soundtuning betrieben. An dem finalen Sounddesign tüfteln eine Schar von Ingenieuren, egal welcher Hersteller. Deiner Logik nach müsste dann jedes Fahrzeug einen gefakten Sound haben und somit lächerlich sein. Der aktuelle Cayenne V8-Diesel kommt ohne Lautsprecher aus und klingt genauso kernig wie der V8-Benziner. Der SQ 5 generiert den Sound eben über Lautsprecher. In der Leistung(-sentfaltung) geben sich die Fahrzeuge ohnehin nichts. Was das mit prolligem Verhalten zu tun haben soll, verstehst wahrscheinlich nur du. Gutaussehende bzw. charismatische Menschen sind in deinen Augen wahrscheinlich auch prollig, da sie recht auffällig sind. Wie kleinkariert und frustriert muss man denn eigentlich sein, um ständig solche vollkommen haltlosen Provokationen in den Raum zu schmeißen?! Aber nichts für ungut, solche Leute muss es auch geben. ;)
2364 Antworten
Ich habe das Modul am Freitag eingebaut. Das mit dem Blinker muss ich mal testen. Was mir aber aufgefallen ist im Dynamic Mode und im Individuell (Sound auf Dynamic) ist ein klarer Unterschied zu vorher. Viel lauter und tiefer. Aber im Eco, Comfort und Auto mode habe ich jetzt gar keinen Sound mehr.
Müsste nicht im Auto mode der normale (also alte Dynamik Einstellung) SQ Sound hörbar sein?
Geht jetzt nur noch voll laut oder gar kein Sound?
Hi Axel,
welche Module hast du eingebaut? Das Zusatzmodul mit original SQ5 Soundmodul oder das mit dem A6 Modul?
Du hast nicht nur ständig laut oder ohne. Geh auf drive select und stelle bei individual anstatt Dynamic auf auto. Dann muss der normale SQ Sound kommen. Es gibt allerdings einen kleinen Haken. Wenn du neu startest, ist bei Auto kein Sound. Du musst kurz auf Dynamic gehen und dann wieder auf Auto.
Probiere das mit dem Blinker. 3x kurz hintereinander (und nein, wenn man 3x nach rechts blinkt, geht der Sound nicht aus!) den Blinkerhebel nach oben tippen oder nach unten. Muss funzen.
Solltest du Probleme haben, schreib eine PN.
Uwe
Habe das Zusatzmodul zum SQ5 Modul verbaut. Also nicht SQ5 - A6 Modul getauscht.
Teste morgen mal alles und melde mich ggfls. per PN bei dir Uwe.
So habe eben mal ausgiebig getestet. Resultat: Sound nur im Dynamik mode. Hierbei ist es egal ob per drive select oder im Individuell Sound auf Dynamik ausgewählt wurde. Alle anderen Modis ohne Sound.
Das mit den Blinker 3 x tippen funktioniert bei mir auch nicht. :rolleyes::(
Muss man vlt. an dem Modul noch was einstellen? Sofern überhaupt möglich. Habe beim Einbau nicht weiter drauf geachtet.
Irgend wie hätte ich schon im Auto Mode gern den normalen SQ Sound. Hat jemand Ahnung? Verbaut ist das Alex-Modul.
Normalerweise geht das auch.
Ich bekomme demnächst das Modul und werde dir dann sicherlich helfen können. Bei Marcel ist es so, dass im Auto-Modus der normale SQ5-Sound kommt.
Das mit dem Blinkertippen funktioniert aber nicht.
Hallo Thomas,
habe gestern mit Alex telefoniert. Standardmäßig ist das nicht eingestellt.
Er programmiert mir ein neues Soundmodul indem ich im Auto Mode den alten SQ5 Sound habe und lässt es mir zukommen. Die Funktion mit den Blinker brauch ich nicht. Würde ich nicht nutzen.
Ok, danke.
Dann muss ich mich da noch mal kümmern.
hab seit 4 Monaten den Q5 3,0tdi und bin begeistert. Letztens hatte ich Gelegenheit den SQ5 zu fahren und war zusätzlich noch von dem sound begeistert. Jetzt meine Frage, gibt es die Möglichkeit die Soundsoftware auch in den 3.0tdi einzubauen?
danke. Gruß Horizon
Ja, das geht problemlos.
Einfach Hardware vom SQ5 verbauen und Codierung übernehmen.
Mit Hardware meinst du Motor, Getriebe und Abgasanlage?:D
Schön wärs, ich meinte lediglich die Hardware zur Sounderzeugung.
ab MSD könnte das sogar passen ;)
Heck muss aber auch komplett neu
Passt auf jeden Fall, ich hatte schon einen 3.0 TDI mit dem SQ5-System da :)
Heck muss neu, das stimmt auch. Andernfalls kann man den Diffussor ausschneiden, was optisch aber nicht sehr schön ist.
