ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Spurverbreiterung
Spurverbreiterung
Audi A3 8PA Sportback, Audi A3 8P
Themenstarteram 31. Januar 2005 um 21:37
ET mit Distanzscheiben vergrößern?
Hi, also wenn ich Felgen mit ET 32 habe aber mindestens eine ET von 45 brauche könnte ich dann z.B. 15mm Distanzscheiben verwenden um auf eine ET von 47 zu kommen oder habe ich das falsch verstanden?
So, hier nochmal ein paar Bilder unter anderem mit besserer Belichtung.
Gruß David
1065 weitere Antworten
1065 Antworten
Habe gerade die SPurverbreiterungen bekommen! ( 50mm H & R Trak +)
1 Frage!
Die dinger sehen verdammt unstabil aus! da hängt das ganze gewicht auf 5 stahlgewinden die ca 1cm dick sind.
Hmm hat jemand ein foto von den dingern??
Habe ein bisschen panik das die nachgemacht sind?Billigkopie von Polen oder so?
2. Frage
Auf dem Zettel steht das ich keine Original Audi Felgenschlösser verwenden kann?? Hab aber die normal schrauben nicht mehr? Ist das echt nicht möglich?
Was bitte ist der Unterschied?
werden ja wohl beide ein gleich großes gewinde haben?
MFG
Danke für ein wenig klarheit
Steht irgendwo ne Produktnummer drauf?
ja
H & R 5055571 Made in Germany 6/5A
Wie kommst du dann auf eine Fälschung?
naja....ist meiner meinung nach schon heftig da das alles nicht aus einem stück gegossen ist sondern die gewinde ind den verbreiterungen stecken und das trägt dann 1/4 der Last?
Aber wie ist das mit deM Felgenschloß?
MFG
Hallo zusammen!Weiß jemand zufällig gerade aus dem Kopf ob Spurverbreiterungen auf der normalen Ambition 5-Arm Felge 17" passen?
z.B.
VA 10mm pro Seite -> HA 20mm pro Seite
VA 15mm pro Seite -> HA 20mm pro Seite
VA 15mm pro Seite -> HA 15mm pro Seite
Die Größen sind bei mir z.B ohne Änderungen möglich.
@Menju
Sei froh das die SV nicht aus einem Stück gegossen sind, da Alu-Gewinde nicht lange halten;)
g-j:)
....hoffe wirklich das das mit den 2,5cm pro seite morgen passt!
Hat irgendeiner mit den 2,5cm probleme
(Ambition 7,5x17ermit winterreifen)
Bitte eine Seite zurück blättern -> Seite 18 des therads;)
Wie game schon sagte, jaaa...ich habe leider derzeit Probleme, wenn ich über Huckel fahre und noch 2 Leute im Auto mitnehme, ein schwerer würde wohl auch reichen:D, setzt der Wagen irgendwo hinten auf:(!
Kann mir jetzt noch jemand sagen ob oder wieso ich die Original Audi Felgenschlösser nicht benutzen kann??
MFG
Niemand?
MFG
ich denke mal, bei den Scheiben, die aufgeschraubt werden und bei denen du die originalen Schrauben verwendest, kannst du auch die Felgenschlösser einschrauben.
Wenn man aber die Distanzen zum Aufstecken hat, die nur mit verlängerten Radschrauben mitsamt der Felgen angeschraubt werden, geht das mit Schlössern nicht. Da bräuchte man dann auch welche mit längerem Schaft.
Gruß Gerd
Hallo zusammen
Hat jemand schon erfahrungen mit Spurverbreiterungen und der MFK in der Schweiz gemacht? Wie siehts da aus? Maximalwerte (habe mal etwas von max +10% der Spurweite gehört...)?
Müssen diese eingetragen bzw. abgenommen werden?
Schönen Sonntag, Gruss
am 22. November 2005 um 9:40
Und, hat´s gepasst ? Hab 6,5x16 Winterreifen (205/55) und die 7,5x17 S-Line Felgen für den Sommer (225/45) und wollte evtl. hinten 25 mm Scheiben reinmachen.
