ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Spurverbreiterung Golf V
Themenstarteram 18. Januar 2006 um 19:08
mein Golf V Sportline rollt auf den
original VW Felgen Estoril 7J x 17 (ET54) mit 225/45.
Von hinten sehen die Reifen aus wie Fahrradreifen!!!!
So kam der Gedanke der Spurverbreiterung.
Kann jemand helfen, was ist erlaubt? was sieht gut aus ?
Oder hat jemand sogar praktische Erfahrungen und Bilder ?
Danke für eure Beiträge.
GolfMatze
161 Antworten
Re: Spurv. an Golf GT mit Originalfelgen
Original geschrieben von GehTee
Hallo Leute!
Mir ist das alles zu verwirrend, wer welche Felge mit der ET und der SV hat. :-/
Könnte mir jemand sagen (der das z. B. so bei sich hat *g*), was ich an meinem GT mit Original 7x17" 225/45 an der VA und HA verbauen kann, ohne dass es zu Problemen führt.
In Planung ist ein Bilstein GWF mit ca. 55-60mm Tieferlegung. Ohne Tieferlegung würde ich auch keine SV drauf machen, sieht irgendwie komisch aus. ;-)
Für sachdienliche Hinweise, wie immer besten Dank im Voraus.
Viele Grüße und gute N8 zusammen.
Markus
hier bitte .mein GT mit originalbereifung VA jeweils 15mm H&R (DR-System) , HA jeweils 20mm H&R (DRA-System)
hat mit beladung hinten aber bei jeder tiefen Bodenwelle immer geschliffen vorn und hinten. hab 50mm federn von H&R.ich hab dann überall 1 cm hohe federwegsbegrenzer eingebaut,nochmal voll beladen und nichts mehr ist angegangen.
http://web17.server27.publicompserver.de/Einpresstiefe.jpg
Original geschrieben von Lila-Lurch
Und dann ist es passiert, bei der ersten richtigen Bodenwelle war von hinten ein ganz unangenehmes Geräusch zu hören. RICHTIG es hat geschliffen. Und leider war es kein Einzelfall, bei jedem starken durchfedern war das schleifen zu hören.
Also keine Ahnung wie das andere hier machen, bei mir läuft es bei voller Beladung nicht sauber.
ging mir auch genauso und hatte ich auch fast erwartet.fahr mal zu ATU und kauf dir federwegsbegrenzer zum reinclipsen.einer reicht pro dämpfer.dann wars bei mir vorbei.hab 50mm federn und inzwischen 8,5x18 ET44 und schleift seidem nie wieder.
am 4. April 2007 um 7:21
Re: Re: Spurv. an Golf GT mit Originalfelgen
Hallo Golf-V-GT!
Vielen Dank für die detaillierten Infos und das Bild. Super Sache, jetzt weiß ich ziemlich gut Bescheid! :-)
Markus
am 8. April 2007 um 2:29
Länge Radbolzen
Hi...
für die 10mm Platten:
M14x1,5 37
und für die 15mm Platten:
M14x1,5 42
LG
Lila-Lurch
Hallo!
Gilt das für alle werkseitigen 17"-Felgen, wie 'Grand Prix'? Kugel- oder Kegelbund? Besten Dank.
André
am 8. April 2007 um 5:42
Ja soweit ich weiss schon, sind die Serienschrauben. Also für alle VW original Felgen. Es sind Kugelbundschrauben...
so, heute morgen habe ich folg. ohne Probleme eingetragen bekommen:
- Rad-/Reifenkombination: 225/45R17 auf 7Jx17H2 ET48
- H&R Sportfedern 29261: 35mm auf Serienfahrwerk
- H&R Spurverbreiterung 2055571 / 3055571: jeweils 10mm vorne / 15mm hinten (pro Rad)
bis jetzt keinerlei Probleme mit Aufsetzen o.ä.
Kosten der Änderungsabnahme bei Dekra etwa 65 EUR.
Dauer der Änderungsabnahme bei Dekra etwa 45min.
Mhhhh...evtl. macht der Unterschied zwischen 17'er und 18'er doch schon so viel aus...hatte nämlich am WE wieder das Problem (selbst mit 10mm Scheiben hinten) das bei 2 Mann hinten und 40 Liter Sprit in Kanistern im Kofferraum bei einer Bodenwelle ein schleifen zu hören und auch Abdrücke auf der Lauffläche des Reifen zu sehen waren... :(
am 11. April 2007 um 19:16
Golf Plus
kann mir einer Sagen ob beim Golf Plus meiner Frau fogendes klappen würde?
H&R Federn 35mm sind bereits drinn aber mit Serienbereifung,
jetzt soll folgendes für den Sommer drauf
8x 17" Felgen 225/45 R17
Gesammt ET vornen und hinten ET35
Bekommt man da probleme oder geht das?
DANKE vorab für die Hilfe!
Re: Golf Plus
naja es geht gerade noch.wird aber sehr knapp...empfehle auch den einsatz von federwegsbegrezer für den extremfall (und auch tüv)
felgen stehen leicht über den Kotflügel (wems gefällt) aber die Lauffläche des reifens ist abgedeckt
am 11. April 2007 um 20:19
Golf Plus
Danke für die schnelle Antwort
währe 7,5 x 17" Felgen ET 35 besser oder was ist zu empfehlen? Ist es beim Golf Plus eigentlich gleich vie beim normalen Golf V?
Meine Frau möchte es schon sportlich aber nicht zu proll mäßig. Also doch lieber andere felgen?
sorry,hab ich überlesen.
meine antwort galt für den normalen GOlf 5.
weiß nicht ob der plus eine andere spurweite hat.
aber falls nicht würd ich zu der 7,5 Zoll felge greifen und 215-er montieren
am 28. Mai 2007 um 12:43
Hallo!
Ich habe mir einen Golf V GT Sport bestellt mit den R-Line Paketen!
Da sind ja nun die "Omanyt" 7 1/2 J x 17" drauf...! sehen aber meiner meinung nach nicht grad sportlich aus weil sie noch zu weit drin sind.. was für spurverbreiterungen kann ich bei den felgen vorne und hinten nehmen ohne das man angst haben muss das was schrappt oder so?!
am 28. Mai 2007 um 12:51
federn
hallo habe die original VW Alus vom GT drauf... würde die gerne weiterfahren... was passt an Spurverbreiterung und Tieferlegung optimal dazu... und gibts da noch was Spoilermäßig?? danke und bitte mit nem Link oder, wenn möglich...mfg
Hallo :-)
Ich brauche für folgende Kombination die richtigen Spurplatten von H+R. Ich möchte vorne und hinten verbreitern!!!
Ich fahre einen Golf GT 2,0l TDI mit den 50mm H+R und 18" Charleston Felgen mit 225`Reifen von Continental. (Werksreifen)
Jetzt meine Frage: Welche Größe der Platten sieht gut aus, ohne das ich was verändern muss?
Danke für die Antworten...
Grüße Sebastian
Moin Basti,
da kann Dir doch Benjamin helfen, oder nicht ?
Ich wollte ihn auch demnächst zu dem Thema befragen.
Peter
