ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Spurverbreiterung Golf V
Themenstarteram 18. Januar 2006 um 19:08
mein Golf V Sportline rollt auf den
original VW Felgen Estoril 7J x 17 (ET54) mit 225/45.
Von hinten sehen die Reifen aus wie Fahrradreifen!!!!
So kam der Gedanke der Spurverbreiterung.
Kann jemand helfen, was ist erlaubt? was sieht gut aus ?
Oder hat jemand sogar praktische Erfahrungen und Bilder ?
Danke für eure Beiträge.
GolfMatze
161 Antworten
am 12. März 2007 um 21:28
Hallo GofVfan,
ich weiss nicht was du nun vorhast. Meiner Meinung nach verwechselst du hier etwas.
Du schreibst, dass du nun DRA20 kaufen möchtest ... die Sache hat nur einen Haken, denn es gibt keine DRA20!
Entweder meinst du DRA40 / 20mm Platte pro Rad oder du meinst DR20 mit 10mm Platte pro Rad und längeren Radbolzen.
Meine Empfehlung bei einer 7,5J x 17" oder 18" Felge mit ET51 wäre DR30 an der HA und DR20 ander VA.
(ohne Gewähr)
hf-tom
hier ein beispielfoto wies bei mir war mit 7x17 felgen
http://web17.server27.publicompserver.de/Felgengallery.htm
am 12. März 2007 um 22:16
hmmm wenn ich das recht sehe sind die ja schon ziemlich weit draussen, dazu kommt, dass ich 7,5Jx17 ET51 felgen habe. da sind hinten ja 20mm schon fast zuviel? will halt auch nicht, dass ich probs mitm radkasten bekomme
greets
also 7,5 x17 würd ich dir zu 215-er raten da sich die ein wenig ziehen und du somit weiter nach außen gehen kannst.
würd sagen vorn 15,hinten 20 maximal dürft passen.mit 215-er aber.
bei 225-er vorn 10 hinten 15.
federwegsbegrenzer rein dass der tüv nicht lang meckern kann dass er vollbeladen mal aufgeht
Original geschrieben von cwald1
Ich kann wirklich FK empfehlen, gleiches System, gleiche Legierung und preislich günstiger.
ich weiß nicht...ich hab schon schlechte erfahrungen mit billgen gemacht...SEHR schlechte.weiß nicht ob die von FK waren aber seitdem kommt nur noch H&R ins Haus.
am 12. März 2007 um 22:59
find ich gut. hat mir hf-tom auch schon geraten. da sind schonmal 2 einer meinung. glaube da schließe ich mich an und prüf das mal mitm tüv ;)
greets
Und schon wieder ich ;-)
Hab jetzt nochmal bisl in einem anderem Forum gewildert. Dort schreiben einige (allerdings GTI) das die 10mm von H&R nur vor passen. Hinten gibt es wohl Probleme mit der Zentrierung!? Kann jemand dazu etwas sagen?
War nämlich jetzt eigentlich soweit das ich mich vorn und hinten für jeweils 10mm pro Rad entschieden hatte!
Vielen Dank für die Mühe.
Ich habe folgende Rad Reifenkombination mit T40mm Tieferlegung und 30mm (15mm Platten pro Seite hinten)
7,5J x 18" ET 51, 225 /40/ 18 + hinten 30er Spurplatten, ergibt ET 36! Passt ohne Bordeln und ziehen!
auf meinem alten GV hatte ich 7x 17, ET 54 mit 225/45/17 und hinten 40er Platten, ohne Tieferlegung, ergibt ET 34 und diese Kombination passte auch ohne Bördeln!
Vorne rate ich von Spurplatten ab, die Lenkung geht schwerer und ich hatte immer eine Unwucht vorne mit den Platten!
am 13. März 2007 um 8:07
@GT Ingo
bei der 17" variante, wenn du vollgeladen gefahren bist (sprich 4-5 Pers) hat er da irgendwann mal aufgesetzt, geschabt oder sowas?
greets
Welche SV würdet Ihr mir vorschlagen? VW Mugello org. 6,5Jx16. ET weiß ich leider nicht.
Danke
Danke @ GT Ingo
kann jemand die Erfahrungen mit der Vorderachse bestätigen, also die Geschichte mit der Unwucht? Das die Lenkung etwas schwärer geht hab ich auch schon woanders gelesen!
Noch was...sieht es aber nicht etwas "komisch" wenn man nur hinten 30ger drauf macht??
Original geschrieben von GolfVfan
@GT Ingo
greets
Nein, dass passte sehr gut ohne Probleme!
So, habe jetzt folg. Teile griffbereit:
- H&R Sportfedern 35mm
- H&R Spurverbreiterung 30mm (2x 15mm - für hinten)
- H&R Spurverbreiterung 20mm (2x 10mm - für vorne)
- Felgen: 7Jx17, ET48
- Bereifung: 225/45 R17 Dunlop Sport Maxx
Ende März / Anfang April wird dann alles angeschraubt bzw. eingebaut.
Die Werkstatt meines Vertrauens meinte aber, dass die obige Kombination aus Tieferlegung / Distanz / Felgen evtl. Probleme mit den Radläufen verursachen könnte. Laut euren Aussagen müsste das aber ohne Probleme passen.
Könnte mich da evtl. mal jemand beruhigen, der in etwa die gleiche Kombi verbaut hat? :-/
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Natürlich gibt es Rückmeldung, wenn alles sitzt - passt - wackelt und Luft hat. :-)
am 15. März 2007 um 15:56
Hallo Saarbruecker,
bei deiner Kombination kommst du an der HA auf ET 33 bei einer 35 mm Tieferlegung.
Leider kann ich nicht hellsehen und dir sagen ob es klappt oder nicht klappt. ;-)
Hier sind die Fakten, die wir wissen:
Schau dir mal an was GTIngo geschrieben hat. Er hat mit den Spurplatten an der HA ET 36 und es klappt mit einer 40er Tieferlegung. Bei meinem (nicht tiefergelegten) GTI schleift es ab und zu hinten leicht bei einer effektiven ET von 31.
GTIngo
Felge: 7,5x18"
Reifen: 225/40
ET: 51
Platte: 15 mm
ET total: 36
Tiefer: 40 mm
hf-tom
Felge: 7,5x18"
Reifen: 225/40
ET: 51
Platte: 20 mm
ET total: 31
Tiefer: 0 mm
Saarbruecker
Felge: 7,5x17"
Reifen: 225/45
ET: 48
Platte: 15 mm
ET total: 33
Tiefer: 35 mm
Demnach liegst du mit deiner Kombination genau dazwischen.
Ich drück dir jedenfalls die Daumen auch wenn es meiner Meinung nach an der HA sehr knapp sein wird.
hf-tom
am 15. März 2007 um 16:16
Hallo Zusammen,
bei meinen 20er Spurplatten schleift auch nix.
7,5 x 17 ET 48
Gruß Mike
