ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Spurstangen wechseln bei ganz geringen Lenkrad versatz wecheln oder nicht?
BMW
Themenstarteram 5. November 2023 um 9:33
Hallo. Habe an meinem BMW 320i e36 Cabrio einen ganz geringen Lenkrad Versatz. Lohnt es sich dafür beide Spurstangen zu Wechseln. Das Problem ist das sich eine Mutter an der Spurstange nicht löst. könnte man nicht die komplette Spurstange ausbauen und die Mutter im Schraustock lösen. Das Teil ist von 24 Jahre alt.
Gruß Pocotio.
4 Antworten
Den Spurstangenkopf erneuert man, wenn das Gelenk ausgeschlagen ist. Sind die ausgeschlagen?
Wenn ja, dann löse die Schraube vom Axialgelenk und vom Achsschenkel, dann kannst du die Spurstange inkl. Kopf rausnehmen.
Die Klemmschraube an der Verbindung zum Spurstangenkopf hab ich bislang nach erhitzen mit den Heißluftföhn lose bekommen.
So sehe ich das auch.
Erst mal gucken wo das Spiel anliegt und das dann reparieren.
Mal im Ernst. Die Teile kosten kein Vermögen.
Wenn du schon drangehst, mach die Dinger neu, bearbeite das Gewinde mit einem geeigneten Korrosionsschutzfett/ Paste und dann lass die Kiste vermessen.
Hast ja recht, die Kosten sind lächerlich.
Aber warum Teile tauschen die evtl. noch i.o. sind?
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
