- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Spurstange Wechseln
Spurstange Wechseln
seit Anfang letzter Woche macht mein Opel beim Lenken ein leichtes "knatter" Geräusch (als ob eine Feder etc. springen würde). Dies konnte ich nun auf die Spurstange bzw. dem Spurstangenkopf vorne Links zurückführen, da dieser auch ein leichtes Spiel hat beim lenken.
Diesen würde ich jetzt gerne selber wechseln.
Meint ihr das ist für einen "Laien" machbar bzw. muss ich dabei Irgendwas spezielles beachten. Ich hatte jetzt auch schon einiges gelesen, das man dann die Spur neu einmessen muss. Stimmt das?
Kann man irgendwie genauer Analysieren ob es die Komplette Spurstange ist oder nur der Spurstangenkopf?
Vielen Dank für eure Hilfe
2 Antworten
Du bist sicher, das die Spurstange die Ursache ist?
Bei meinem war das Domlager der Auslöser für ein Knacken beim lenken bei langsamer Fahrt.
Da die Spurstangen verschiedener Hersteller immer unterschiedlich lang sind, hast du natürlich das Problem der Achsvermessung nach dem Tausch.
Der Wagen wird schlicht nicht mehr geradeaus fahren.
Natürlich kannst du vor dem Tausch eine Markierung machen aber auch nur dann, wenn die neue Stange exakt gleich lang wie die alte ist. Und auch dann klappt das nicht vernünftig, also immer vermessen.
Nur ärgerlich, wenn das dann nicht die Ursache war.
Du tust Dir kein Gefallen damit, am Spurstangenkopf sobald Du hier dran herumdrehst muss das Fahrzeug zum vermessen. Es werden wieder Kommentare kommen wie, ach dreh den alten heraus und den neuen herein, Du wirst es an einem schiefen Lenkrad sehen oder an den Reifen die sich einseitig abfahren. Außerdem ist empfohlen dieses Bauteil Achsweise zu tauschen. Am besten auch Traggelenk und Zugstreben falls vorhanden prüfen. In der Regel erstmal Rostlöser drauf und dann lösen, dann erst aus der Führung schlagen.
