- Golf
- Golf 7
- Spurhalteassistent meckert häufig
Hallo Zusammen,
der aktivierte Spurhalteassistent ist bei mir oft der Meinung, dass ich ihn wohl als eine Art Autopilot verwende. Obwohl ich stets mindestens eine Hand am Lenkrad habe, kommt recht häufg die akustisch hinterlegte Meldung "Lane Assist: Lenkung übernehmen".
Kann man die Empfindlichkeit irgendwo einstellen, so dass o.g. Meldung nur dann erscheint, wenn die Sensorik keinen Widerstand (also Lenkrad freihändig) feststellt?
Schönen Tag noch,
Werner
Das ist mit Sicherheit kein Bug, sondern ein "Feature" und der Umsetzung der Erkennung "Hand am Lenkrad" geschuldet.
Das ist einzusehen, da man sonst ja den Spurhalteassistenten quasi als Autopilot einsetzten könnte.
Wenn aber die Warnungen in zu häufiger Folgen kommen, sinkt die Aufmerksamkeit darauf.
Ich führte keine Strichliste, jedoch ca. 15-20x die Meldung "Lane Assist: Lenkung übernehmen" auf ca. 500km Autobahn ist m.E. nach zu oft und dazu noch unbegründet.
Die Sensorik ist ggf. nicht empfindlich genug an der Stelle, aber m.E. über Software in nächster Zeit nicht zu ändern.
Es gibt Strecken, da geht es nunmal kilometerweit geradeaus und warum sollte man mutwillig Lenkbewegungen einstreuen, nur um die Sensorik davon zu überzeugen, dass noch jemand das Lenkrad fest hält?
Ich finde schon, dass die Programmierer da nochmal etwas verbessern können.
Viele Grüße,
Werner
152 Antworten
@BulkyHero schrieb am 2. März 2015 um 22:35:45 Uhr:
Deiner hat bestimmt auch nicht die alte Software drauf gehabt ;)
Ich sag mal so, nach dem Update ist das Teil nicht mehr wieder zu erkennen. Das mit der eine Hand locker am Lenkrad kann ich voll bestätigen. Es reicht jetzt ein kleiner Wiederstand. Macht richtig Spaß jetzt. Nie mehr ohne :)
Gibt es ne TPI ?
Er piept auf freier Strecke, obwohl ich beide Händen am Lenkrad habe und kein Lenken notwendig ist ! Das kannst nicht sein.
Ich habe es jetzt deaktiviert und nutze das System nicht mehr es ist einfach nur nervig. Beim Golf acht werde ich diese Option nicht mehr dazu wählen.
Nee mach das nicht! Wäre ja schade. Wollte meinem Freundlichen zuerst diese TPI hier mitteilen: (2035819/1)
Er meinte dann aber schon bevor ich sie im nennen konnte, dass es da eine TPI gibt. Denke das ist die gleiche. Die TPI hat dann dazu geführt, dass sämtliche Steuergeräte/Navi auf Updates geprüft wurden. So hat er mir das erklärt deswegen hat es auch ne Weile gedauert.
Bekomme meinen neuen 7er inklusive Assist-Paket im April.
Müsste ja normalerweise die aktuelle Software für den Laneassist drauf haben.
Arbeitet der LA eigentlich bei Dunkelheit genauso zuverlässig wie bei Tageslicht?
Seit meinem vorletzten Aufenthalt in der Werkstatt ist jetzt Ruhe. Der Freundliche meinte zwar, er habe am Lane Assist nichts geändert, aber der Unterschied zu vorher ist schon eklatant.
@panoramadidi schrieb am 18. März 2015 um 07:30:05 Uhr:
Ich habe zwischen hell und dunkel noch keinen Unterschied ausmachen können, würde also sagen – ja.
@Bigmogly
Gibt es ne TPI ?
Bei mir genau dasselbe: meckert manchmal auf freier Strecke obwohl BEIDE Hände am Lenkrad sind.
Sommerreifen montiert. 18 Zoll Alu. Jetzt ist es wieder schlimmer geworden! Ich dreh noch durch! Mit den 16 Zoll Stahl Winterreifen hat die TPI eindeutig was gebracht. Unter 5 mal piepsen komme ich bei längerer Autofahrt aber jetzt nicht mehr an mit den Sommerreifen...
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
@BulkyHero schrieb am 10. Mai 2015 um 17:52:24 Uhr:
Nein, kein Unterschied zu bemerken.
Fahre jetzt knapp 2000 km wieder mit den Sommerrädern und bemerke keinen Unterschied. (Nur habe ich auch 225er Winterräder.)
Und was bedeutet "längere Autobahnfahrt"?
230 KM (Autobahn) am Stück z.B. Hast du den Menüpunkt aktiv, indem man auf "Schwach, Mittel, Stark" einstellen kann? Bzw. kannst du auch mit einer Hand am Lenkrad fahren ohne das er piepst?
bei mir piepst es auch hin und wieder, ob mit einer oder zwei Händen am Lenkrad. Mir ist aber dabei aufgefallen, das wenn ich das Lenkrad recht locker halte, piepst es eher, als wenn das Lenkrad einen "Widerstand" merkt.
jetzt eine Frage in die Runde: schon mal gepiepst in einer leichten Kurve? Wohl eher nicht!
@thomas56 schrieb am 11. Mai 2015 um 17:32:57 Uhr:
Sehe ich auch so. Das Drehmoment, welches ich "mit der Hand" erzeuge - sei es gegen oder mit der Lenkbewegung des Servos - ist entscheidend.
Daher kann es ausreichend sein eine Hand am Lenker zu haben, muss aber nicht in jeder Fahrsituation so sein, sodass es halt zur Warnmeldung kommen kann.
Genaues weiß ich aber leider auch nicht!?!
Gruß.
Bei mir im Variant piept er nur wenn ich ca. 20sec. freihändig fahre. Sonst ist eigentlich ruhe. Ein Finger am Lenkrad reicht.
Was??? 20 Sekunden? Bei mir gehen maximal ca. 7 Sekunden.
Ich würde 10-12 s schätzen.
bei mir auch so in etwa
