Spurhalteassistent / Lane Assist funktioniert nicht
VW Passat B6/3C
Hallo liebe Gemeinde, ich habe schon mehrere Stunden verbracht, um das Forum zu durchwühlen, aber ich habe nichts passendes gefunden. Vielleicht kann mir der eine oder andere ja einen wertvollen Tip geben:
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe den Spurhalteassi laut bronkens Anleitung nachgerüstet. Spenderkamera gekauft und eingebaut. den CAN habe ich am Lenksäulensteuergerät Pin 6 und 7 angeschlossen. Der Spurhalteassistent ist nun in der Lenkhilfe und in dem Diagnoseinterface eincodiert. Ich kann ihn in der MFA auswählen und aktivieren. Ich fahre im übrigen einen Passat 3C BJ 2009 2.0 TDI
Nun das Problem: er erkennt keine Straßenbegrenzungen. Ich habe VCDS angeschlossen und nachgeschaut:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795219874
Codierung: 0002326
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 62CE22A3BF220050FE-8036
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 87
Kilometerstand: 208575 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.21
Zeit: 00:06:33
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00011110
Anzahl: 221
Hex Wert: 0x0000
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.149 0703
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00083240007702
Codierung: 0000258
VCID: 3AA6D23B1FFA70B8BE-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 B HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0160
Revision: 00H07007 Seriennummer: 70021092100063
Codierung: 0030001
VCID: 228EA2E3BF628010FE-8076
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 127
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.21
Zeit: 00:26:06
01312 - Datenbus Antrieb
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 127
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.21
Zeit: 00:07:49
Das komische ist ja, dass ich wegen dem fehlerhaften Datenbus schon 3 mal die Can-Leitung neu verlegt und geprüft habe. Desweiteren kam der Fehler nicht, nachdem ich noch in der Halle stehend das VCDS angeschlossen habe um zu kontrollieren, ob alles funktioniert. Da kam kein Fehler!
Ein Bekannter meinte vor ein paar Tagen, ich solle den CAN am Leuchtweitensteuergerät hinter dem Handschuhfach anschließen. Ich muss zugeben, dass ich etwas skeptisch bin, ob das was bringt?!
Ich wäre echt dankbar für verwertbare Tips, ich bin nämlich mit meinem Latein am Ende!
Dankeschön! 😉
34 Antworten
Wenn Du den Antriebs-CAN richtig anzapfst, ist es egal, ob Du das am ALWR oder am SMLS machst. Richtig heißt dabei nicht verpolt, ohne Kurzschluss und vor allem Benutzung geeigneter, d.h. verdrillter, Zuleitungen.
Ist Kanal 3 in der 44 auf 1?
... er hat ja Canbus-Fehler ...
Hallo. Leitungen sind nicht verpolt und auch ordnungsgemäß verdrillt. Lötstellen kontrolliert und 3x geprüft. Ich kann ja auch ordnungsgemäß auf das LaneAssistSTG zugreifen...
Ich kann wegen der Kanäle gerade nicht schauen. Aber im STG für die Lenkhilfe ist der Spurhalteassisten im Kanal freigeschalten. Die Lenkempfehlung auch.
Wenn die Falsch angeschlossen wären, wäre das Steuergerät nicht ansprechbar.
Genau das denke ich auch. Danke buddy
Hat jemand noch ne andere Idee?
Hast mal die Batterie abgeklemmt?
Ja hatte ich auch schon. Der Fehler bleibt! 🙁
Hat keiner noch ne idee? 🙁
Lenkhilfe kannst auf 1401 updaten.
In der Lenkhilfe kannst auch mal die Lernwerte unter dem APK 0 resetten.
Jedoch Datenbus Antrieb ist schon komisch, was hast für ein Gateway?
Danke Buddy! Wie update ich das? Das Gateway kann ich dir morgen mal raussuchen. Wo genau steht das? Grüße
Updaten kannst mit z.b VCP/OD*S
Am besten ein kompletten Auto-Scan.
