Sprinter 906 Klimaanlage ohne Funktion
Hallo Leute,
über die Suchfunktion habe ich leider nichts zu gefunden.
Ich habe folgendes Problem bei einem,
Sprinter 906, Baujahr 2013, 2.2 Liter, 163 PS, Diesel,
die Klimaanlage macht nicht kalt, höchstens ganz leicht kühl (kann aber auch Einbildung sein),
Folgendes wurde schon geprüft:
- Kältemittel wurde geprüft und frisch aufgefüllt (es hat nichts gefehlt)
- Dichtheitsprüfung (Anlage ist komplett dicht)
- Fehlerspeicher wurde ausgelesen (Fehlercode B2101: Die elektrische Leitung zum Bauteil 'M16/8r1 (Potenziometer Mischluftklappe)' hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus), dieser Fehlercode sollte aber keine Auswirkungen auf die Kühlleistung haben.
- AC Taste funktioniert und Diagnosegerät sagt das Verdichter eingeschaltet ist
- Steuergerät erkennt Einschalten der Klimaanlage
Ich kann leider nicht erkennen, ob der Klimakompressor läuft oder nicht. Beim Einschalten gibt es keine Drehzahlschwankungen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wodran es noch liegen oder was ich prüfen könnte?
Vielen Dank schonmal.
48 Antworten
@db-fuchs schrieb am 19. August 2020 um 21:22:35 Uhr:
Die Istwerte sagen ja Vereisung Nein und 12 Grad,hat das was mit der Laufzeit zu tun.
Bei Entfrosten steht immer Nein von Anfang an, das hat sich nie geändert.
Und auf 12 Grad hat es sich nach ca. 5 Minuten runter gekühlt. Es blieb aber halt bei 12 Grad und ging nicht weiter runter.
All so aus dem "Kaltstart" her aus ist die Anlage 30-60 min IO;da nach nicht mehr?
@db-fuchs schrieb am 19. August 2020 um 21:45:35 Uhr:
Nein, bei der ersten Probefahrt hätte ich noch Stunden lang weiter fahren können, die Klimaanlage hat einwandfrei funktioniert.
Erst wenn ich den Motor abstelle und wieder starte, ab diesem Moment funktioniert es nicht mehr. Es funktioniert auch nicht nur kurz oder für 10 Minuten, es funktioniert dann gar nicht mehr.
Wenn ich es morgen früh wieder versuche, wird die Klimaanlage beim ersten mal wieder einwandfrei funktionieren.
Kurzes Update: Heute ging die Klimaanlage überhaupt nicht, die Verdampfertemperatur ging nicht unter 12 Grad...
Hängt die Verdampfertemperatur mit der Mischluftklappe zusammen??
