ForumA3 8L
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. springt schlecht an
springt schlecht an
Audi A3 8L
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 20:29
mein
Audi A3 1.8, Baujahr 1999
springt sehr schlecht an
da er für meine Tochter gedacht war und zwei Jahre
stand wurde folgendes getan:
- Kat neu
- kompletter Auspuff
- zünkerzen neu
- zündkabel neu
- zündspule neu
- alle flüssigkeiten plus Filter
- Anlasser neu
und trotzdem springt er manchmal normal aber
das mehrere orgelt er und orgelt gibt man gas dann
kommt er. Fahren tut er ganz normal, Drehzahl ruhig im Stand,
weis jemand rat? Danke
5 Antworten
Schau dir mal die Benzinpumpe an.
Die Batterie ist OK?
Keilriemen ist ok und hat ausreichend Spannung?
Die getauschten Teile sind original oder zumindest keine Billigteile?
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 21:20
keine Billigteile, werde ich überprüfen Danke, dachte auch noch an die Batterie da ich diese beim Schrottplatz geholt habe
Dann hau die Schrottplatz Batterie mal in die Tonne. Hol Dir ne neue, adaptiere mal die Drosseklappe und fertig.
am 12. Juli 2021 um 8:35
Würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen..
Mahlzeit, wenn Sprit und Luft passt, schreit alles nach Doppeltempgeber ;)
Springt sicher besser an, wenns hohe Temperaturen hat?
kannst du prophylaktisch tauschen, schaden kanns nie - kostet zwischen 10 und 20 Euro und ist in fünf min gemacht.
