springt nichtmehr an :(
Hallo Freunde,
heute ist es passiert, ich komm aus der Kaserne wollte nach Hause fahren und die Kiste springt nicht an. Als ich den Zündschlüssel rumdrehe ging er ganz kurz an und gleich wieder aus. Bei weiteren versuchen hört mann nur den Anlasser aber der Motor springt nicht an. Also von den Zündkabeln kommt nen Funke, geh ich mal davon aus das die Zündspule i.O ist. Nun wollt ich wissen wo genau der Kraftstofffilter ist, weil ich sonst nix weiter wüsste ausser Kraftstofffiler oder Kraftstoffpumpe.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ......
316i Baujahr 1992
P.S. Benzin ist genug drinne :)
28 Antworten
Wegfahrsperre vielleicht
Re: springt nichtmehr an :(
Original geschrieben von eL LoCo
Hallo Freunde,
316i Baujahr 1992
so schnell geht der Filter auch nicht zu. Das merkt man vorher eigentlich. Ich könnt mir was ganz schlimmes vorstellen.... Zahnriemen. Haste da mal geschaut?
hast du ne zentralverriegellung?
ich hatte vor nem jahr mal probleme damit, das die nicht richtig auf gemacht hatte uns somit die wegfahrsperre aktiv war.
da hatte ich echt wie nen schwein ins uhrwerk geguckt als das teil mitten in der nacht nicht wollte bis mir irgenwann auffiel das der knopf auf der beifahrerseine noch unten war....einmal ab- und wieder aufgeschlossen und alle knöpfe kamen hoch und das tei lief wieder.
1-2 monate später war die ZV auf der fahrerseite dann ausgestiegen... :(
Ich tipp auf die Benzinpumpe! Befindet sich unter der Rücksitzbank! War bei mir das Gleiche, kam kurz und war gleich wieder aus!
Zieh mal die Rückbank nach oben raus, is nur geklipst! Dreh die Zündung auf und lausche, ob die Benzinpumpe irgendwelche Geräusche von sich gibt, sollte sie nämlich!
Du kannst dann auch noch den Stecker von der Benzinpumpe abziehen und mit einem Spannungsprüfer testen ob Spannung ankommt! Wenn nicht - Benzinpumpenrelais!
Wenn du sicher gehen willst, zieh vorne im Motorraum den Benzinschlauch an der Einspritzleiste ab! Wenn du versuchst zu starten, sollte da Benzin rauskommen! Wenn nicht - Benzinpumpe kaputt!
Wieviel Kilometer hast denn auf der Uhr, um die 140tkm?!
Also Zahnriemen wurde vor 1,5 Jahren gewechselt.
hat Baujahr 1992 ne Wegfahrsperre ????
Hört sich ja soweit alles normal an wenn ich starte, nur er geht nicht an. Keilriemen gehen alle und Lüfterrad dreht sich, fehlt irgendwie nur der "letzte Funke" bis er richtig läuft. macht auch soweit keine komischen Geräusche.
Wenn er ne Wegfahrsperre hat, dürfe doch aber kein Zündfunke aus den Zündkabeln kommen, Oder ?!
Kilometerstand ist jetzt um die 466.000 Km.
Ist auch in der Sig zu sehen, War 6 Jahre lang der Aussendienstwagen meiner Mudda, quasi seit 1992 Erstbesitzer
Bis heute lief er immer wie ein Uhrwerk :/
466.000 Km?? alle achtung der kleine hat sich aber gut gehalten! :)
Na dann brauchst du wahrscheinlich jetzt schon die dritte Benzinpumpe :D! RESPEKT für den Kilometerstand...hatten wir hier glaub ich noch nie!
Kannst du das mal prüfen, was ich dir erklärt hab oder brauchst zu irgendwas eine nähere Beschreibung...hab das Ganze erst durch und alles noch sehr gut in Erinnerung! ;)
Erst Sicherungen, dann Benzinpumpe schauen. Dann schauen ob er vielleicht nur abgesoffen ist (Zündkerzen nass).
Ja hat er auf jeden Fall. Hab das Auto immer geliebt weil wir es Besitzen seit dem ich 8 war. und seit einem Jahr Fahr ich damit. nie große Probleme gehabt.
von innen merkt man den Kilometerstand aber schon, leder vom schnaltknauf ist bissl ab, 10cm Riss auf der Sitzfläche, alles bissl ausgebliechen.
Hoffentlich kann ich mein kleinen retten *bet*
Jo genau Sicherungen, ich wusste, ich hab was vergessen :D!
Also was ist jetzt? Kannst du die Sachen checken oder steht der Bayrische bei der Kaserne??
Werd das morgen auf jeden fall prüfen, Denk mal auch ist die Benzinpumpe, hab zwar nicht so die Ahnung von der Technik aber macht sinn..... DANKE !!!!
Haben Ihn schon rumtergeschleppt, steht jetzt unterm Carport.
Sicherungen sind OK, hab ich geprüft
Aja, nur so nebenbei: Benzinpumpe befindet sich unter dem Deckel auf der Beifahrerseite, falls du das nicht wusstest!! Klopf mal ein bisschen dagegen, unter Umständen bringt sie dich dann noch ein paar oder mehrere Kilometer weit!
Die Pumpe ist nur mit so ein Platikring befestigt, den aufschrauben, danach kannst du die rausziehen!
Gutes Gelingen! ;)
Gutes Gelingen! ;)
Welcher Deckel auf der Beifahrerseite ?
ICh denk unter der Rücksitzbank ?
