ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Sprechtaste wie genau?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 22. Oktober 2011 um 17:44
ich habe in meinem Audi eine Sprechtaste im Lenkrad. Ich kenne das so, wenn man diese betätigt gibt es ein Signal und man kann einen Befehl abgeben. Und einem wird geholfen ;-)
Wenn ich bei mir diese Taset drücke, dann gibt es auch einen Beep-Ton und dann ziemlich schnell wieder einen Bepp Ton. Ich habe in der Zeit nicht die Möglichkeit überhaupt etwas was zu sagen.
Mache ich was falsch, oder ist diese Funktion ausgeschaltet? Kann man diese Funktion überhaupt Ausschalten?
Oder ist sie veilleicht kaputt?
Wer hat eine Idee?
Slowhandmt
@CoolaudiA6 schrieb am 21. Juli 2015 um 22:44:02 Uhr:
Bei mir sagt die gute Frau immer das sie mich nicht verstanden hat. Woran liegt das denn?
Micro defekt oder falsch codiert ?
SWsmily
Die Sprach Option befindet sich auf der MMI Update CD.
Du scheint das große SDS zu haben ?!
Wenn du Radio an hast und die Sprechtaste drückt....was passiert ?
40 weitere Antworten
40 Antworten
Original geschrieben von Medenbacher91
mahlzeit die herren,
mal ganz dum her gefragt, habe mich eigentlich noch nie mit der sprachtaste befasst. welche möglichkeiten bzw welche optionen lasses sich dadurch aufrufen? kann ich drauf drücken und sagen: rufe max mustermann an?
Lieben Gruß
Nein man muß jeden Namen als Sprachbefehl anlegen zum Telefonbuch (Steht in der Bedienungsanleitung)
Lieben Gruß
Drücke drauf und sage "Hilfe" dann bekommst du alle möglichen Kommandos vorgesprochen!
Alles weitere steht dann im Handbuch ! ;)
Original geschrieben von Slowhandmot
so das mit dem Menü aufrufen hat geklappt. Sie Bilder im Anhang.
Jetzt Fragt mich nicht ob es dabei ist, dass müsst Ihr mir sagen.
Bei mir ist im Grunde genau das gleiche drin, nur statt cd-wechsler steht MP3-wechsler und unter der Handyvorb2 steht bei mir Amp.-ASK-RD - was hat dieses ding zu bedeuten ??
Original geschrieben von dsheskasgan
ich habe eine Cd bei mir im Auto und wie spiele ich drauf?
Ist schon ein Jahr her, aber soweit ich mich erinnere: Du legst die CD ein, gehst ins MMI in die Konfiguration (Spracheinstellung unter Settings glaube ich). Dann wählst Du dort einmal englisch aus und wenn das durchgelaufen ist, dann wieder auf Deutsch.
Dann hat die freundliche Dame die Deutsche Sprache erlernt.
Du kannst natürlich gleich versuchen einfach nochmal Sprache auf Deutsch zu ändern.
Bei mir hat da geholfen denn die Initial Spracheinstellung auf Deutsch wurde von freundlichen vergessen. Mein SDS hat damals gar nichts gesagt sondern immer nur die Fehlermeldung "Sprachdialogsystem für null nicht verfügbar" am Schirm ausgeworfen.
lg
W
Hallo Zusammen!
Kann einer die Codierunge für SDS Light posten? Musste mein Telefonsteuergerät wechseln und das neue hat das nicht codiert. Vorher hatte ich das. Bei mir kommt im KI:"Taste nicht belegt"
Vielen Dank!
am 16. Juni 2015 um 20:01
Was sagt mir das über meine funktion? Problem ist kann keine Bluetooth verbinung aufbauen fahrzeug wird nicht gefunden beim auslesen mit vcds wird gesagt keun signal/kommunikation die sprech taste am lenkrad sagt nichr belegt hoffe mir kann einer helfen.
Hallo!
Ich habe seit heute einen Audi A6 4F Facelift.
Wenn ich auf die Sprachtaste am Lenkrad drücke, kommt bei mir die Meldung "Sprachdialogsystem für null nicht verfügbar". Bedeutet dies, SDS (light) ist codiert? Weiter oben habe ich gerade gelesen, dass über eine CD das SDS "repariert" werden könnte, indem man auf Englisch und wieder auf Deutsch umstellt.
Wo bekomme ich so eine CD her?
Über das MMI kann ich über Bluetooth auf das Telefonbuch des Handys zugreifen.
Ich kenne die Funktion der Sprachsteuerung für Anrufe aus meinem vorherigen A4 B7 und fand diese sehr nützlich. Besser per Sprache jemanden anrufen, als über das Display des MMI auszwählen.
Danke schon mal im Voraus
SWsmily
Hallo derSentinel,
ich weiß nicht, ob ich das große SDS habe. Ich vermute eher nicht, da auch kein Navi-Modul verbaut ist. Meine Vermutung ist eher SDS Light. Es kommt - egal in welchem Menü ich bin - immer die Meldung "Sprachdialogsystem für null nicht verfügbar"
Ich habe mir eine SprachCD versorgt, Sprache dann auf englisch und zurück auf deutsch, seit dem funktioniert das SDS.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
