ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Sprachqualität Fiscon basic plus
Themenstarteram 8. April 2009 um 7:50
wollte mal ein Thema aufmachen, um zu erfahren wie eure Eindrücke der Sprachqualität der Fiscon sind.
Ich habe das Micro an dem originalplatz im golf eingebaut, und bin bisher nicht wirklich
zufrieden mit der Sprachqualität beim Gegenüber.
Bisher mit einem i780 von Samsung getestet.
Wie sind eure Erfahrungen bisher? Kann es auch am Handymodell selbst liegen das die Sprachqulität so mies ist? Oder ist der Einbauort für das Micro oben nicht so geeignet?
Grade ab 80 KM/H bin ich beim Gegenüber kaum noch zu verstehen.
Grüße,
Joschi
P.S. hat wer das SMS menü in der MFA, wenn ja mit welchem Modell?
26 Antworten
eine schlechte Sprachqualität könntest du zb haben wenn du ein Iphone verwendest und noch den alten SW stand auf der Fiscon drauf hast !
Falls das zutreffen sollte einfach das Update installieren und freuen dann klappts auch mit dem Iphone :-)
Mfg Marco
Ich habe heute auch meine Basic Plus eingebaut.
Dabei bin ich im Prinzip so vorgegangen wie in der Anleitung von Team Dezent, allerdings habe ich das Gehäuse des Mikrofons nicht zerlegt, sondern das Mikro komplett mit Gehäuse in der vorderen Deckenleuchte verbaut. Das passt ohne größere Probleme; das Mikro ist einfach mit dem serienmässig vorhandenen Schaumstoffklötzchen festgeklemmt.
Die Sprachqualität ist bei dieser Montageart völlig in Ordnung. Auch während der Fahrt ist man gut zu verstehen.
Stiggelsche
Themenstarteram 12. April 2009 um 19:12
mit einem alten nokia lief es bei mir jetzt auch einwandfrei, jedoch mit meinen neueren samsung modellen nur mit problemen bei der gegenseite.
(i780, i900 omnia, i7110 und auch das s8300, wobei das von allen am besten funktioniert)
Hoffe mal liegt nur an FW und das da nachbesserungen kommen.
Redet ihr jetzt von der Sprachqualität wenn das Mikro in der Leuchte verbaut ist?
Themenstarteram 12. April 2009 um 19:26
es hat bei mir nichts mit dem mikro zu tun, sonder mit den handygeräten das diese wohl
noch nicht richtig von der FW unterstüzt werden (mit dem nokia klappts ja einwandfrei). und traurigerweise gibt es noch net mal ne Liste mit unterstüztden handymodellen....
Bei den Fiscon Anlagen wird ein Standart Bluetooth Mdul von Parrot verwendet. Nur die CAN Bus Anpassung wird dazugebastelt.
Da Parrot eh nur mittelmäßige Sprachqualität besitzt, kann die Fisongeschichte nun mal nichts dazuzaubern.
habe seit vergangenen Dienstag die Fiscon FSE Basic und muss sagen, dass sie von der Sprachqualität mies ist. Ist man im Stadtverkehr unterwegs ist es kein Problem die Gegenseite zu verstehen, doch fährt man gemütlich mit 120 km/h auf der AB, so muss man bei jedem zweiten Satz nachfragen, was der andere gesagt hat, da es dann zu Lautstärkeschwankungen kommt.
Bei mir liegt es nicht an einer veralteten Firmware, oder einer falsch installierten FSE! Habe die FSE bei Kufatec in Bad Segeberg einbauen lassen. Nun habe ich den Ärger, das zu reklamieren und denen zuzuschicken..... ;(.
Fazit: Die Fisco FSE ist nicht empfehlenswet, so man ein professionelles Gerät braucht.
Gruß Teutone
halte uns doch bitte weiter auf dem Laufenden. Mich würde schon Interessieren, ob das Problem bei dir gelöst werden kann.
Wo ist das Mikro verbaut?
Welches Handy hast du?
Und welches Radio?
Besitze ein Nokia N95 mit aktueller Firmware
Mikro wurde an der oberen Dachkante vor der Windschutzsscheibe montiert. Aber das Mikro ist ja astrein von der Aufnahme her......
Besitze das RCD300 mit MP3-Funktion
Werde mir die Sache nochmals am Montag antun und dann werd ich entscheiden, ob ich denen das Modul erst einmal zurückschicke, oder wie da weiter verfahren wird.... .
Gruß Teutone
Kann jemand etwas zu der Sprachqualität der Fiscon Basic Plus in Verbindung mit einem HTC Touch Diamond 2 sagen. Bzw. funktioniert mit diesem Telefon alles?
Würde mich auch interessieren ob jemand da Mikro in der Deckenleuchte verbaut, und nach oben mit Acryl abgedichtet hat.
am 12. Januar 2010 um 18:14
Ich habe mir die Fiscon selber eingebaut und das Mikro über den Innenspiegel gebaut. Das hat den Vorteil, man kann die Leitung ohne eine Verkleidung abzubauen verlegen. Das Steuerteil sitzt hinter dem Deckel rechts des Handschuhfachs.
Die Sprachqualität ist wirklich sehr gut. Selbst bei 180 auf der Autobahn kann man gut sprechen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass einige Probleme damit haben.
Habe ein Sony Erricson W810i.
Ansonsten geht bei mir auch die E-MFA mit Ladedruck usw.
Einziger nachteil ist, dass das Teil relativ teuer ist.
grüße,
caine.
am 12. Januar 2010 um 21:09
grüße,
caine.
Das relativ teuer ist aber imer noch billiger als die original VW FSE mit deutlich schlechterer Ausstattung und beschränkter Telefonauswahl!
Ich bin heilfroh nicht die VW FSE mitbestellt zu haben, sonnst hätte ich die Vorzüge der fiscon nie kennengelernt.
ritzi bitzi
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
