ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Sprachdialogsystem/TV
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 16. März 2010 um 22:39
Ich bin neu hier und werde mich auch noch in den nächsten tagen vorstellen!!
Allerdings habe ich ein dringedes anliegen!
habe seit heute einen a6 4f bj 2004
verbaut ist das großes navi mit tv-tuner also das volle programm...der vor besitzer hat gesagt das man das alles auch per sprachdialogsystem steuern kann!!
Ich bin da nicht weiter drauf eingegeangen dachte mir probierste zuhause aus... so jetzt zuhause angekommen habe ich gleich die nokia vorrichtung aus dem fach gebaut habe ja ein iphone.....muss mir jetzt noch dir passende vorichtung für mein handy holen!
Nun zum 1 Problem!!!!
Im handbuch steht ich soll die sprachtaste am lenkrad drücken und es soll ein beep kommen aber bei mir kommt taste nicht belegt!!!Wie kann das sein?
Ich habe mein handy mit Bluetooth verbunden und kann ganz normal über die freisprecheinrichtung telefoniern nummer wählen über das mmi usw.....
was mir aufgefallen ist , das ich nicht auf das Adressbuch zugreifen kann warum?
So mein 2 Problem ist
Ich bekomme nicht einen Sender beim TV rein es kommt nur weißer schnee ?Woran kann das liegen
Lg Adrian
17 Antworten
Original geschrieben von adrian0126
Lg Adrian
1. Ob du alles (CD, RADIO, Navi) über Sprache steuern kannst ist abhängig davon ob du ein SDS Modul verbaut hast (dieses steckt hinten in der K-Box).
Ja ich weiß du hast telefoniert, aber jeder Dicke mit FSE verfügt über ein SDS Light, wo man nur mit telefonieren kann.
2. Das mit der Taste sollte mittels VCDS/VAG COM beim Freundlichen schnell kodiert sein, da kann man dir dann auch sagen ob SDS Modul ja/nein.
3.Schnee??? Dann ist vielleicht die Antenne hin, auch das könnte man nach dem FS auslesen (VCDS privat/VAG COM beim Händler) genauer eingrenzen.
Die Glaskugel hier vor mir sagt dazu gerade nichts, Mögliche Fehlerquellen gibt es viele bei der Masse an Technik
Zusammengefasst frage ich mich gerade wie man ein Auto kaufen kann und nicht alles ausprobiert ob es funktioniert und wie es funktioniert bzw sich das erklären/zeigen lassen.
Wahrscheinlich haste auch noch von Privat gekauft, so hört es sich zumindest an.
am 17. März 2010 um 7:37
Zum TV-Thema...
Hast Du in der Gegend noch analoge Sender?
Bei Deinem Baujahr und der Beschreibung nach (Schnee) hast Du noch einen analogen Tuner verbaut.
Wenn kein passender Sender in der Nähe ist wirst Du auch nichts empfangen.
Eine Umrüstung auf digital (DVB-T) wird schon ein wenig aufwändiger, aber immerhin hast Du ja schon die Richtigen Basiskomponenten (Headunit-MMI mit Video IN).
LG
Themenstarteram 17. März 2010 um 13:59
Danke erstmal für die zahlreichen antworten....
ALSO
Ich habe mir ja eigentlich alles erklären lassen......allerdings war da soviel info das man Z.B das mit der sprachsteuerung nur kurz angesprochen hat!!Ich dachte mir ok wir wohl nicht so schwer sein....
Meinst du mit der K-Box das fach im kofferraum hinten links? Hat jemand ein foto wie so ein modul ausschaut?
Zum Tv... als ich bei ihm war in nieder-sachsen hatte er mir das mit dem Tv gezeigt waren aber nur 2 oder 3 programme,
und hier bei uns jetzt garnichts mehr.. denke auch das es ein Anloger ist müsste ich auch mal nachschauen ....woran erkenne ich das den??
Ist es viel Arbeit den reciver mit dvb-t nachzurüsten?? Schon mal jemand gemacht?? Kosten??
Lg adrian
Jein, die K-Box ist das Radio, das sitzt hinten links im Kofferraum, das SDS Modul sieht so aus .
Dazu musst du den Media Träger/Rack rausschrauben.
Das sieht man nämlich nicht weil man so ja von vorne schaut, das Modul wird aber hinten in das Radio eingesetzt.
Schneller gehts mit VCDS oder einfach den Händler anrufen und fragen
Themenstarteram 18. März 2010 um 13:49
Ok danke werde mich da heute mal dran machen und nachschauen!!
Hat den keiner mehr infos zum TV???
Auf der Audi Homepage kannst du unter My Audi ein Profil anlegen und dort die Fahrgestellnummer eingeben, damit bekommst du die genaue Austattungsliste deines Wagens bei Auslieferung. Hier müsstest du erkennen können ob sds und ob analog TV.
Themenstarteram 18. März 2010 um 21:33
Super danke für den tipp hab auch was gefunden vllt könnt ihr was damit anfangen?
Handyvorbereitung (Bluetooth)
- mit Freisprecheinrichtung
- mit Sprachbedienung der Telefonfunktionen ist das das sprachdialogsystem?
- Stummschaltung Radio
- mit Dachantenne
- Dualband (D- und E-Netz)
- mit Bluetooth-Schnittstelle
- Bedienung über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Fahrerinformationssystem (falls mitbestellt)
- universelles Baukastensystem für gängige Handytypen
Adapter und Informationen über die kompatiblen Handys erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
Aber leider steht das zum thema TV einfach nur TV mehr nicht!!
Ich weiß net ob die Liste bei "MY AUDI" so umfangreich ist, deswegen sagte ich ja entweder nachschauen (10 Minuten und 4 Schrauben) oder ebend VCDS (falls vorhanden).
So wie es da steht hast du nur das SDS Light also ebend die Sprachsteuerung für das Telefon.
am 19. März 2010 um 7:52
Wie gesagt, bei Deinem Baujahr wurden ausschließlich analoge TV-Tuner verbaut.
Glücklicherweise hast Du aber zumindest die richtige MMI-Headunit (mit FBAS Eingang) und die Antennen verbaut also kannst du aufrüsten.
Dei Meisten müssen noch viel mehr tauschen um TV empfangen zu können!
Themenstarteram 19. März 2010 um 14:52
So habe gerade nachgeschaut...also es ist kein SDS Modul eingebaut werde ich wohl nachrüsten, ist ja kein akt....
Wie ist es mit dem umrüsten von Analog auf digital? Wird da einfach der reciver ausgetauscht und fertig?? Oder muss man noch andere sachen verändern?
Lg adrian
Na dann würde ich als erstes Mal mit dem Verkäufer über falsche Angaben sprechen.
Ist es denn nun ein Privatkauf oder ein Kauf beim Freundlichen???
Themenstarteram 19. März 2010 um 20:19
Abend,
Also es war ein Privatkauf aber alles mit Garantie....
Ich sage mal der Verkäufer ist nicht schuld...er hatte mir ja nur was von sprachdialogsystem fürs Handy erzählt und nicht navi ect.....
das man über das System auch die ganzen anderen sachen steuern kann, habe ich erst hier im Forum herrausgefunden.
.... und ich dachte nur das er den rest vllt nicht erwähnt hat....naja aber was mich wundert ....ist dass das SDS fürs Handy ja auch nicht geht ...Aber ich vermute das könnte doch auch an dem Handy Adapter liegen? Denn es war einer von nokia verbaut den ich rausgenommen hab, dan ich habe ja ein Iphone .....kann das sein???
Wenn du BT hast dann sollte jedes Handy damit funzzen
am 20. März 2010 um 8:57
Einspruch: unter http://audi.de/telefon sind die geprüften Telefone zu finden. Dort sind auch evtl. Einschränkungen zu finden.
PS: @Sucer79; funzen schreibt man mit einem "z"; solltest mal die sufu benutzen......
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
