ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Sprachdialogsystem im neuen A6
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 28. März 2009 um 12:15
Hallo liebe FanGemeinde,
ich habe gestern meinen neuen A6 erhalten. Heute bin ich dabei, das Handy in Betrieb zu nehmen. Leider gibt es hier jedoch ein Problem beim einlesen der CD. Es kommt die Meldung "Fehler Sprachumschaltung: Die Sprachansagen konnten nicht geladen werden".
Wichtig ist noch, ich habe kein Navi mit dabei.
Jetzt ist folgendes: Das Telefon verbindet sich ohne Probleme mit der Handyvorbereitung. Ich kann über das Sprachdialogsystem telefonieren , Befehle eingeben, super.
Steige ich jedoch aus und komme erneut ins Auto, "findet" er zwar das Telefon, aber es kommt die Meldung dass die Sprachansagen geladen werden sollen. Ohne dies wieder zu tun, funktioniert die Sprachsteuerung nicht. DIe Daten werden dann also ansatzweise eingelesen, bis es zu oben besagter Meldung kommt, und dann funktionert es wieder -- bis zum nächsten mal.
Hat jemand einen Tipp ???
Jürgen
11 Antworten
Er kann also die Sprachdaten nicht laden, obwohl du die mitgelieferte Sprach-CD im Laufwerk hast?
Du hast ein "MMI Radio Plus", oder? (kein Navi, BT FSE, SDS, 2 SD Kartenslots)
Hast du auch schonmal versucht, auf eine andere Sprache zu wechseln und dann wieder zurück?
Wenn das auch nicht geht, hast du Zugang zu einem Diagnosetester?
Themenstarteram 28. März 2009 um 13:56
Sprachdaten werden nur anfangs gelesen, bis die "Sanduhr" auf ca 10 ist. Dann kommt die mitgeteilte Nachricht. Ich habe das MMI Radio Plus mit den 2 SD Slots und dem Bose Surround System. Auf Englisch hatte ich auch schon mal gewechselt, da kam die gleiche Meldung (in Englisch, wenn ich mich richtig erinerre). Auch dann wieder zurück nach Deutsch mit der Fehlermeldung. Zugang zu einem Diagnosesystem hätte ich erst wieder Montag/Dienstag über meinen Freudlichen ?!
Kann es nicht sein, dass irgend eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten ist (Zündung ein -ist klar , Radio vielleicht Aus?, Telefon noch nicht verbunden ?). Oder das die CD eine Macke hat ?
Danke schon mal.
Jürgen
am 28. März 2009 um 15:24
Danke schon mal.
Jürgen
Zum Glück habe ich auf Rat meines :) vor der Bestellung mit den vorhandenen Vorführwagen getestet, mit Handyvorbereitung ging nämlich mit meinem Handy nichts bzw. nicht viel. Habe daher das Audi Bluetooth bestellt, bei dem hat alles beim Test geklappt, aber das hilft Dir im Moment auch nicht weiter. Könnte man notfalls nachordern 295 EUr, aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung:confused:
Kann man nicht. Für das MMI Radio Plus ist kein eigenes GSM Modul vorgesehen. Das gibt's nur bei den beiden Navis. Sollte so auch nicht konfigurierbar sein.
Welche Software hast du denn auf dem MMI und welche Teilenummer hat deine Sprach-CD (müsste vorne draufstehen)?
Eine bestimmte Vorgehensweise gibt es nicht. Zündung an und dann kannst immer die Sprache mit der CD wechseln.
am 28. März 2009 um 16:54
Kann ich dir erst ab dem 13.05. sagen, da hol ich den dicken ab.:p
Wer hat dich denn gefragt? :p Wahrscheinlich hast du eh Navigation Plus und damit keine Sorgen mit Sprach-CDs?!
Themenstarteram 28. März 2009 um 21:17
Die Software ist BBT_EU_P0012_D1 (wenn ich es richtig notiert habe) und die Nummer auf der CD lautet: 4G0 919 884 C 2033291
Kannst Du damit was anfangen ?
P0012 und Sprach-CD mit Index C....ist notiert. Werde mich am Montag mal schlau machen über bekannte Fehler und ggf. einen Workaround.
Themenstarteram 30. März 2009 um 14:59
Schaffe es erst am Donnerstag zu meinem Freudlichen. Gibt es schon eine Meinung / Info / Workaround ? Ich lasse momentan die CD drin und starte bei jedem Fahrzeugstart die CD, die dann mit Fehlermeldung abbricht, aber die Sprachsteuerung dann funktonieren lässt.
Gruß an alle
ich kann leider mit keinem echten Workaround dienen.
Das Fehlerbild wurde wohl schon einmal beobachten (tritt also höchst sporadisch auf, wenn man es auf die Masse der A6 hochrechnet) und heilte sich dort nach ein paar Tagen von selbst. Wenn dies bei dir nicht der Fall sein sollte, fahr zum :) und lass dein System updaten (SW-Stand 0017).
Bessere Tipps hab' ich leider nicht, sorry.
EDIT: keine Ahnung warum, aber diese Antwort ist im falschen Beitrag gelandet. Sorry!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
