- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Sportstahlfelgen passen nicht
Hallo liebe Käferfreunde
Ich habe einen 1303 LS Cabrio EZ 06/1975
Nun folgendes Problem :
Ich habe mir Sportstahlfelgen der Größe 5 1/2 mal 15 ET 34 mit der Bereifung 185/70 R 15 gekauft.
Die Räder waren zuvor auf ein Käfer Cabrio Bj 1978 ohne Probleme gelaufen.
Bei meinem Käfer stehen die Räder an der VA ca. 1 cm über.
Das ist doch nicht normal... irgend etwas stimmt da nicht, wo man doch auf den Felgen, sogar 195 Bereifung fahren könnte. An der VA ist auch noch alles, so wie es sein sollte,
keine Spurverbreiterung etc.
Bitte um einen klugen Rat.
41 Antworten
Bei ET 25 würde das Rad noch weiter nach Außen stehen oder liege ich da falsch?
Ja,hab ich mal probeweise montiert,da kann man sich dann draufsetzen.
Ah, stimmt habs genau falsch geschrieben.
Aber dass man die Cabrios mit 5 1/2er bestellen konnt meine ich passt schon. Und es fahren ja auch viele damit rum, also muss s auch irgendwie drunterpassen.
@Woita85
5 1/2 gabs ab Werk,die habe ich auch drauf,war aber schon mit 175/70 Serienbereifung sehr knapp,obwohl ET 34.
So wie es aussieht hast du noch die alte,schmale Vorderachse,da geht auch noch ET25.
Jepp, ich hab noch die schmale, meiner ist auch noch Bj. 73.
1303 Baujahr 78 mit original VW-Stahlfelge 5 1/2 ET 34 und 195/60-15.
Siehe folgende Bilder(man ist der versifft)
Original geschrieben von bugpe
Nach meiner Meinung ist der Überstand für einen 1303 ab Modelljahr 74 normal
Sehe ich auch so. Ist beim 1303 mit der neuen Achse völlig normal. Ich hab damals 195/60-15 problemlos eingetragen bekommen mit der gleichen Felge (ET34).
Hallo, fahre 185/65/15 auf ATS Alu ET 34. TÜV problemlos. Streifen auch nicht. Hatte auch schon die 195/60/15 drauf. Ohne Lenkeinschlagsbegrenzung und Kotflügel bördeln geht das vorne nicht beim ´74er ´03.
Hatte auch schon die Lemmerzstahlfelgen mit ET 24 und 175/70/15 geht noch aber knapp. Solange das Profil abgedeckt ist und die Reifen beim Einfedern und vollem Lenkeinschlag nicht streifen geht das schon. Normalerweise.
Gehe nachher in die Garage und mache mal Bilder. Hier im Anschluß noch die Gesamtansicht.
Hallo liebe Käfergemeinde
Habe festgestellt-es sind REPRO Kotis drauf.
Aber alles nicht so schlimm-wird problemlos eingetragen.
Jetzt noch Sturz und Spur richtig eingestellt und dann ab zum freundlichen TÜV.
Wer noch schlimmere Fotos sehen will, wo die Räder an der VA extrem überstehen-bitte auf käferfarm-viersen gehen.
