Sportpaketdiffusor an normale Stoßstange?
habe mal ein kurze Frage.
Ich möchte an meinem T-Modell Avantgarde die trapezförmigen Endrohre vom Sportpaket haben (meine sind im Moment oval).
Reicht es da, den Diffusor zu tauschen ?
Oder muss da noch mehr gewechselt werden, abgesehen natürlich von den Trapezblenden.
Wenn das problemlos möglich ist, kann mich dann wer mit Teilenummern versorgen ???
Danke im Voraus !
VG André
[EDIT]
Achtung: Es gibt wohl verschiedene Endschalldämpfer mit verschiedenen Teilenummern und Winkeln. Vor Bestellung bitte prüfen!
W212 FAQ-Autor
So, es ist vollbracht, habe auf das Heck vom Sportpaket (nicht AMG) umgerüstet.
Hier die benötigten Teile:
1x Endrohr - A212 490 09 27
1x Endrohr - A212 490 10 27
1x Diffusor - A212 885 29 25
1x Grundträger - A212 885 12 65
1x Grundträger - A212 885 15 65
2x Blindniet - A003 990 94 97
2x Sicherung - A002 994 39 45
Alles in allem kostet der Spaß incl. Lackierung des Diffusors knapp 500 Euro mit 15% Nachlass auf die Teile.
Angebaut habe ich es selber, man braucht aber eine Hebebühne, sonst wird es beschwerlich.
Dauer incl. Demontage der alten Teile liegt bei einer knappen Stunde.
Ergebnis : Passt super !!! ;o)
Im Anhang mal ein paar Fotos, das letzte Foto mal zum Vergleich wie er vorher war.
VG André
236 Antworten
Und die von ganz neuen wird wohl auch nicht passen, die mit der Nummer: A2128853038
Muss das Thema noch mal hoch holen. Möchte auch auf die Trapez Blenden umrüsten. (Sportpaket). Habe allerdings einen 200 CGI, passt das trotzdem Alles? Auch mit den oben genannten Teilenummern für den Kombi?
Noch mal um das klar zu stellen
Ich habe eine limo aus 2010 Avantgarde mit 2 runden endrohren
Kann ich die hier gestellten Teilenummer verwenden und den Diffusor samt endrohren tauschen ohne zu flexen und zu schweißen?
Ja, kannst du. Bei mir war es Plug&Play mit den genannten Teilenummern und auch Nieten brsauchte ich keine.
Danke
Und was ist mit den aktuellen endrohren bzw blenden, das sind ja ebenfalls blenden zieht man die ab odd muss man die sägen?
Ich musste die Blenden nur abschrauben, dann ist das blanke Rohr zu sehen, das habe ich einfach nur in die neuen Endrohre gesteckt. Passte problemlos.
Ich habe insgesamt nur 30 Minuten für den Umbau gebraucht! Vorher schnell gucken, was gelöst werden muss.
Ich hab es so gemacht:
Die Endrohrblenden abgeschraubt (4 Schrauben, glaube ich)
Den Diffusor abgeschraubt
Den Diffusor mit einem Ruck aus seinen Haltenasen ziehen
Dann den neuen Diffusor einstecken und vorsichtig mit der Handfläche in die Haltenasen drücken
Die neuen Endrohre auf die Auspuffrohre gesteckt und die Endrohre an den Diffusor angeschraubt, so zieht sich Alles schön in Position
Fertig! Ist wirklich erstaunlich einfach und schnell gemacht.
also bei meinem musste ich noch ein Stück von beiden Auspuffrohren (Endtopf) abflexen, da der Winkel zu steil war und diese an den Blenden kamen und vibrierten dann.
Hallo Jungs. Gilt das auch für den Kombi bzw. sind Diffusor und die Halterungen gleich wie bei der Limo? MfG
Ich habe es beim T-Modell gemacht. Sollte aber bei der Limo ähnlich sein.
Hat jetzt schon mal jemand den Diffusor von der Limousine und dem Kombi verglichen? Würde mich wirklich interessieren was da großartig anders sein sollte zwischen den beiden. Schließlich ist er ja nur unten dran geklipst.
Hat eigentlich jemand schon mal versucht den Diffusor zu folieren anstatt zu lackieren? Die Blenden dürften ja nicht so heiss werden wie durchgehende Endrohre.
Auf Seite 10 hier im thread habe ich Bilder mit foliertem Diffusor eingestellt.
Ist Geschmackssache.
Ich find es schaut Gut aus. Vielleicht kein Carbon sondern nur schwarz matt. Was kannst du zur Haltbarkeit sagen?
Haltbarkeit war ok, aber ich habe es nach einigen Wochen wieder runtergemacht.
Habe einfach mal zum testen I der bucht 2 Quadratmeter bestellt zum basteln und experimentieren, war nicht so teuer....
Mir geht's darum das ich nicht lackieren muss wenn ich den Diffusor bestelle. Ist er immer grau?
