- Golf
- Golf 3
- Sportluftfilter VR6
Sportluftfilter VR6
Hallo, hab letztens was gelesen, dass man durch nen sportluftfilter Leistungsabfall hat. Stimmt das, wenn ja wie viel?!
Würde mich freuen über paar Antworten von euch
anbei noch nen Motorbild
Das mit der Resonazrohr hast Du bei jedem Saugmotor. Das Prinzip ist auch ganz einfach.
Ein Ventil öffnet sich wodurch vorm Ventil ein Unterdruck entsteht (Ansaugen). Die dabei entstandene Unterdruckwelle wandert mit Schallgeschwindigkeit durch das Ansaugrohr und wird ganz am Anfang (am offenen Ende) reflektiert - und zwar als Überdruckwelle. Die Überdruckwelle wandert jetzt wieder mit Schallgeschwindigkeit in Richtung des Ventils. Wenn das Ventil offen ist, wenn die Druckwelle dort ankommt, erhält man eine bessere Füllung des Zylinders, weil einfach mehr Luft drin ist.
Man kann jetzt also aus der doppelten Länge des Saugrohreres und der Schallgeschwindigkeit die Wellenlaufzeit berechnen. Daraus ergibt sich, dass die optimale Füllung nur bei einer bestimmten Drehzahl auftritt - in abgeschwächter Form, bei einem vielfachen dieser Drehzahl. Deswegen verlagert sich dieser Effekt auch für kurze Ansaugwege in Richtung hoher Drehzahl und umgekehrt. Man kann also nicht sagen. Ein Schaltsaugrohr kann ganz einfach mehrere Längen des Ansaugwegese durch unterschiedliche Klappenstellungen erzeugen und somit diesen Effekt mehrfach nutzen.
21 Antworten
Evtl ein paar PS durch die Warmluft.
Manche bauen sich da Führungen für Kaltluft bis hin zum fast geschlossenen Gehäuse, um dass zu verhindern.
Benutz mal die Suchfunktion. Das Thema Sportluffi beim VR6 wurde schon x-millionen mal besprochen. Langsam wirds langweilig und nervig weil immer das selbe bei raus kommt. 90% sagen lass es sein dadurch machste mehr kaputt als es was bringt und die restlichen 10% sagen "bau ein... is voll geil... die labern alle scheisse, bei mir hat der viel mehr power" Also SuFu und alles durchlesen.
Also ich habe meinen sowohl mit und ohne Sportlufi gefahren.
Außer das er mit lauter ist habe ich keinen nennenswerten Leistungszuwachs oder Verlust festgestellt.
Beim 2,8 Liter ca. 3 PS, beim 2,9 Liter sind es durch die andere Ansaugbrücke zwischen 9 und 14 PS Leistungsverlust bei einer Aussentemperatur von über 25°C.
Quelle?
denn schreib doch einfach nicht....
danke für die antworten an die anderen^^
Kurzum gesagt sportluffi ala pilz im VR sauger = unfug
Leistungseinbusse im Drehmoment wegen Warmluft und unzureichender Zylinderbefüllung ,da das
Ansaugprinzip der Resonanzdruck Ladung beim VR zerstört wird .( auch das entfernen der sogenannten Blumenvase ist Unfug )
bei kaltluft schläuchen besteht die gefahr eines wasserschlags bei 9% volumenanteil Wasser in der Ansaugluft wenn der rüssel von vorne geführt wird
wenn dann nur ne vernünftige Kaltluft airbox aber dann bleibt immer noch das Prob das der ansaugtrakt nicht zur Ansaugbrücke passt . die jungs haben sich da schon was dabei gedacht
lies die mal das SSp zum schaltsaugrohr durch
einzig und aleine bei VR mit Föhn macht das sinn mit entsprechender Kaltluft Zuführung ,wenn nicht der LMM mit Filteröl versifft würde.
@ Basti_VR6 Woher hast du den die Daten?
@ aixcessive Kannst du dieses "Ansaugprinzip der Resonanzdruck Ladung beim VR" mal genauer erklären?
Da hätte ich ganz gerne auch eine Quellenangabe.
Nach der Theorie müsste ja der VR6 bei -10°C 200 PS haben. :D
Das ein offener Filter am Serien-Sauger Vr6 quatsch ist wurde ja schon gesagt, der Serienfilterkasten ist bestimmt die beste Wahl.
Kurze Frage zu deinem Bild im Anhang: Auf dem Ventildeckel, eher auf den Zündkabelführungen, sind das Kaltlichtkathoden/LSRs/ LEDs ? Bin gespannt auf die Antwort, ich zitter schon :)
@ Spatwitz Sehr interessant Danke =)
Ich fahre seit 3,5 Jahren mit einem offnen K&N Luftfilter ohne Probleme.1x Reinigung+Ölung.
Gruß henni
Ui das hättest jetzt nicht schreiben dürfen.
Gleich kommts wieder,
"das Öl vom Filter brennt dir den LMM und die Drosselklappe weg." :D
