Sportlenkrad nachgerüstet
Hi Leute,
habe Heute das Sportlenkrad nachgerüstet.
Normalerweise funktioniert es nicht wenn man es einfach reinsteckt. Man braucht das Steuergerät vom CLS.
Die Schaltpaddles funktionieren bei mir auch einwandfrei 5G Getriebe ohne freischalten. Die Platinen vom CLS Lenkrad von den Tasten muss auch getauscht werden.
Oder man behält alles so wie es ist und man kauft sich ein neues Mantelrohrmodul, das wird dann etwas teurer ;)
Lenkrad wird mir 80NM angezogen, falls jemand auch tauschen möchte ;)
Hi Leute,
135 Antworten
Nein ist alles gleich. Top Lenkrad auf jeden fall :P
Hat jemand die Teilenummer Sportlenkrad mit lenkradheizung?
oder das Holzlenkrad mit Lenkrad heizung?
Gibts diese Lenkräder überhaupt in Verbindung mit der Heizung
Danke für die Info
Gruß Augi
Ich habe nun die AMG Schaltpaddel die sind schonmal angenehmer :)
Und neue Tasten oben :)
Jetzt fehlt noch das neue Tacho ...
Bekomme ein mopf KI vom Modelljahr 2014 für einen Benziner. In Silberdesign.
Hallo leute
Ich blick da nicht ganz durch.
Ich hab ein w212 5/10 mit dem alten lenkrad ohne spurhalteass. Ich möcht gern ein 3-Speichen Sportlenkrad, welches ich bei ebay für 550€ gefunden habe einbauen lassen. Gäbe es dabei probleme?
normalerweise nicht. Kommt drauf an was für ein Steuergerät drin ist. bei den ganz neuen kann es zu problemen kommen. 100% sicher ist es wenn das 218er Steuergerät drin ist. Las dir einfach mal die Teilenummer geben. Meins ist vom R172 geht auch.
Danke für die antwort. Wie bekommt man die heraus
lass dir mal die Teilenummer geben.
Also zu MB gehn selber herausfinden ist da nicht odee
Wieso MB ? Der Ebay verkäufer soll dir die Teilenummer von dem Lenkrad geben das du einbauen willst.
Lenkrad Teilenummer ist nicht gleich Steuergerät Teilenummer Achtung ....
Aber man weiss zumindest mal wo das Lenkrad herkommt. Der Ebayverkäufer wird das Lenkrad nicht zerlegen... Die Steuergerätenummer wird er kaum rausbekommen.
Eigentlich liefen alle Steuergeräte, erst bei den ganz neuen Lenkrädern gibts da probleme. Eigentlich müsste doch das Produktionsdatum wo drauf stehen....
mal eine Frage, passt das Lenkrad bzw. funktioniert dann auch alles, Spurhalte., Beleuchtung, Tasten, Paddles etc. ??
A 2184600818
http://www.ebay.de/.../181211427856?...
Ach meine ist Baujahr 09
