ForumStonic, Sportage & Sorento
  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Sportage Scheiben beschlagen
Kia Sportage 3 (SL/SLS)
Themenstarteram 24. November 2012 um 12:57
Ich wollte mal bei euch nachfragen ob ihr evtl. die gleichen Probleme habt oder kennt. Ich bin seit Mitte diesen Jahres Besitzer eines Sportage und in den Sommermonaten hatte ich witterungsbedingt dies nicht fesrstellen können.
Wenn ich das Fahrzeug abends vor der Haustüre abstelle und morgens einsteige, dann sind die Scheiben extrem beschlagen. Befreie ich diese und fahre los, dann beschlagen diese sofort wieder, so dass ich (ernst gemeint) nichts mehr sehe. Einzige Abhilfe ist bisher, Einsteigen, Auto anmache und 5min warten mit Heizung voll an und auf Frontscheibe stelle.
Ich hab schon geschaut ob ich irgendwo Wasser im Auto habe, muss das aber verneinen, es ist alles trocken. Letztens musste ich sogar von innen kratzen, da die Scheibe beidseitig zugefroren war. Das kannte ich zuletzt von einen Fiat 127 den ich mal mein Eigentum nennen konnte, aber nicht von einem Neuwagen.
Habt ihr bei eurem Sportage das auch schon beobachtet ? An was könnte das liegen ? Wo könnte ich evtl. noch nachschauen ?
Werde wohl nächste Woche mal meinen Freundlichen aufsuchen, wollte aber mal hören ob so etwas euch vlt. bekannt ist.
Danke euch schon mal & Gruss,
Alex
12 Antworten
Ich würde auf eine nicht mehr öffnende Umluftklappe tippen.
Evtl. hängt sie oder der Stellmotor funktioniert nicht mehr.
Das Problem hatte ich auch mal bei einem andren Auto. Motor getauscht und die Scheiben waren wieder frei.
Themenstarteram 25. November 2012 um 9:56
Hallo ElectronicFlash,
danke für dein Feedback.
Wenn es der Stellmotor wäre, würde dies dann bedeuten dass ich diesen höre aber die Klappe nicht richtig gestellt wird, oder dürfte ich den Stellmotor erst gar nicht hören ? Ich werde das nachher mal ausprobieren und schauen ob ich was hören/feststellen kann.
Gruß, Alex
Umluft überhaupt an? Ich mein mit Klima zusammen?
am 28. November 2012 um 13:23
Ich habe das Problem an meinem nagelneuen KIS Ceed SW auch. Klima aus, keine Umluft an. Wagen steht über Nacht draußen und morgens ist die Windschutzscheibe nicht nur beschlagen sondern regelrecht feucht! Was kann das nur sein?
Gruß kefq7
Original geschrieben von killaw
... Ich werde das nachher mal ausprobieren und schauen ob ich was hören/feststellen kann.
Und, haste was gehört? ;-)
Wenn Motor, Radio, Lüftung aus und Zündung an ist (2x Startknopf), sollte man bei jeder Betätigung der Umlufttaste, ganz leise im Beifahrerfußraum das Motörchen hören (so ca. 1-2 Sek).
Man kann im Betrieb (wenn das Gebläse bläst), beim Ein-/Ausschalten der Umluft auch eine leichte Änderung des Luftgeräusches hören. Ist aber nur minimal wahrnehmbar.
Ich würde mal zum Freundlichen fahren - hast ja noch Garantie.
Vorübergehende Abhilfe sollte eine eingeschaltete Klimaanlage schaffen. Die macht die Scheibe schneller frei als die Heizung.
Angelaufene Scheiben haben meist die Ursache wegen eingetretenem Wasser.
Beim Ceed meiner Tochter war die Dichtung hinter dem rechten Rücklicht undicht. Dadurch hatte sich einiges an Wasser im Kofferraum in der Reserveradmulde angesammelt.
Nach Austausch der Dichtung (und Trocknung der Reserveradmulde) war das Problem weg.
Themenstarteram 29. November 2012 um 20:59
erst einmal "Sorry" für die späte Rückmeldung, war geschäftlich schwer eingebunden.
Ja, ich konnte ein leichtes "surren" hören, daher gehe ich mal davon aus, dass es nicht der Stellmotor ist. Ich hab´s leider auch noch nicht zum Freundlichen geschafft, werde ihn morgen jedoch via Mail zumindest mal vorab über mein Problem informieren. Heute war es übrigens wieder ganz schlimm :-(.
@Matze316
Ich fahre eigentllich grundsätzlich mit der "Zufuhr von Außenluft" Einstellung, habe die Umluft jetzt lediglich zum Testen des Stellmotors mal benutzt. Ansonsten ist sie nicht eingeschaltet. Ich bin mir bei Kia jetzt nicht sicher, ob die Klima permanent läuft um die Luft trocken zu bekommen oder ob Kia ab einer bestimmten Außentemperatur die Klima gar nicht zuschaltet.
@kefq7
Bist du evtl. schon weitergekommen ?
@LittleJoe56
Ich hab schon potenziell alles abgesucht und auch auf Feuchtigkeit geprüft (Hand Wischtest ;-)), aber bisher war alles trocken (Kofferraum, Fahrer-/Beifahrerseite, Fondplätze). Ich mein, wenn Wasser eindringen würde, dann müsste man dies früher oder späte ja fühlen bzw. sehen. Beim Ceed deiner Tochter muss es ja etwas mehr Wasser gewesen sein, da die Radmulde getrocknet werden musste, oder ?
Auf jeden Fall schon mal ein dickes Dankeschön an alle für die Unterstützung/Tipps und die Hilfe !
am 30. November 2012 um 18:53
nein, ich bin noch nicht weiter. Habe vorhin den Ceed wie immer von Hand gewaschen und lasse mich morgen früh mal überraschen, ob sich dadurch was ergibt... Andersherum ist die Luft draußen wohl momentan durch die Kälte etwas trockener und ich denke, wir Betroffenen werden eventuell derzeit nicht die "gewünschten Erfolge" mit beschlagener WS haben, um beim Händler vorstellig zu werden.
Nichts desto trotz sollten wir uns hier gemeinsam auf dem Laufenden halten. Sobald meine WS wieder beschlagen ist, poste ich das hier. Und wenn einer von Euch was erreicht hat, wird es uns alle sicher brennend interessieren.
Meine Lüftung ist auf die Füße gestellt und gegenüber anderen Fahrzeugherstellern weht da eher nur ein laues Lüftchen in den Fußraum. Auch das finde ich merkwürdig...
Gruß und schönes Wochenende,
Kefq7
Themenstarteram 1. Dezember 2012 um 10:34
Kefq7
Hallo Kefq7,
das habe ich auch schon hinter mir, dass ich alle Scheiben nochmals ganz penibel gereinigt habe. Hat aber nicht wirklich geholfen. Ich gebe dir recht, dass aktuell die Temperaturen und die dazu gehörige trockene Luft wohl tendenziell dazu führen, keine beschlagenen Scheiben mehr zu haben.
Heute war es allerdings so, dass es so richtig durchgefroren hatte über Nacht, die Frontscheibe war nur marginal zugefroren, da das Fzg. mit der Front zum Haus stand und daher etwas abgeschattet war. Das hat zwar zu weniger Eis auf der Frontscheibe geführt, aber beim losfahren hatte ich wieder das Problem das die Innenseite der Frontscheibe langsam zuging und die Sicht immer schwieriger wurde.
Das Problem heute war aber die Heckscheibe. Nachdem ich sie vom Eis befreit hatte konnte man immer noch nicht durchschauen, da sie von innen zugefroren war. Erst nach Einschalten der Heckscheibenheizung, un dem Reinigen der Scheibe nachdem sie aufgetaut wurde war es möglich wieder frei durchzuschauen.
Ich hab euch heute mal ein paar Bilder davon gemacht (Frontscheibe nach dem losfahren, Heckscheibe von außen & innen, sowie die Heckscheibe von innen nach dem auftauen), damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt.
Soviel erst einmal von mir.
Gruß, Alex
am 17. Juni 2013 um 18:40
Hallo Alex,
ich hatte das selbe Problem. Fahre seit Januar einen Sportage 1,6. Heute habe ich mit meinem Händler heraus gefunden, dass zwischen den Unterboden und dem Heck eine undichte Stelle ist. Dadurch hatte ich im Kofferraum ca. 3 - 5 cm Wasser stehen. Händler versucht jetzt die genaue Stelle zu ergründen und ggf. zu reparieren. Habe schon mit KIA telefoniert. Wollte für die Zeit der Ursachenforschung und Behebung des Schadens einen Leihwagen, da ja weder der Händler noch ich Schuld habe. Wurde abgelehnt.
Wünsche dir noch viel Spass
Podi04
Scheiben beschlagen sehr schnell hab ich bei meinem KIA Ceed SW 11.2012 auch.
Bischen feucht draußen, beschlagen die Scheiben.
Abhilde , Lüftung auf die Scheiben stellen und Klima anschalten, damit geht es am schnellsten weg.
Über Nacht draußen geparkt bei Frosttemperaturen,
habe ich die gleichen Scheiben befroren, manchmal auch innen, wie oben gezeigt.
Auf der Heckscheibe hilft dagegen die Beheizung, da geht recht schnell.
Frontscheibe ist da schon schwieriger, wenn man auch innen kratzen muß.
Abhilfe bei mir, ich stelle den Wagen über Nacht in die Garage, ja ich weiß, hilft Anderen nicht.
Man könnte, um die Feuchtigkeit zu sammeln,
mal ein Gefäß mit Holzkohle oder diese Silica Gel Kissen in den Fußraum stellen,
ob es dann besser ist.
Original geschrieben von Podi04
Hallo Alex,
Podi04
Hallo Podi,
dein Händler soll sich mal die BEIDEN SEITLICHEN ENTLÜFTUNGSKLAPPEN, welche sich unter dem hinteren Stoßfänger links und rechts am Seitenteil befinden, anschauen. Das sind eingeklipste Flatterventile im weitesten Sinn. Bei mir war dort die Dichtung beschädigt, so das unter ungünstigen Umständen tropfenweise Wasser eintrat.
(Man konnte das Wasser ertasten, wenn man seitlich unter die Plastikauskleidung des Kofferraums innen mit den Fingern fühlt.
Nur wenn es mehr war, lief es bis in die Reserveradmulde....
Und falls es bei dir eine andere Ursache gibt, wäre es nett, diese hier mitzuteilen.
Wasser im Innenraum bei einem neuen Auto geht nämlich garnicht...
