ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Sporadisches Quietschen
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo zusammen!
Ich verzweifle langsam aber sicher an einem sporadisch auftauchenden Quietschen, welches sich sowohl nach kurzen als auch nach langen Fahrten bemerkbar macht. Es ist bei einer Geradeausfahrt und bei Kurvenfahrten im Schritttempo wirklich deutlich hörbar - bei sämtlichen Probefahrten beim Freundlichen taucht es jedoch nicht auf und kann dementsprechend nicht identifiziert werden. Ich habe leider nur eine Tonaufnahme mit Windgeräuschen, die ich etwas herausfiltern konnte. Kann jemand von euch eventuell eine Ferndiagnose geben oder hat(te) gar ein ähnliches Problem? Ich bin der Meinung, dass das Geräusch auftaucht, seitdem ich einen Liter vom originalen 0W-30 nachgefüllt habe. Dieses hat mir mein Händler "passend" zum Fahrzeug verkauft. Dieser Eindruck kann aber auch komplett täuschen.
Ich bin euch für sämtliche Antworten dankbar und hänge die Tondatei mal an.
P.S. Hat jemand von euch auch Erfahrung mit einer seltsamen Gasannahme beim 1.5 TSI mit DSG? Entweder ist es zu wenig oder man legt fast nen Kavalierstart hin. Sind Softwareupdates bekannt oder habe ich einfach nur zu wenig Gefühl im Fuß?
11 Antworten
Meinst Du nicht das ein kompletter Liter etwas viel gewesen sein könnte?
@Buschfreak schrieb am 22. September 2020 um 10:01:02 Uhr:
Der abgelesene Ölstand befand sich eigentlich jederzeit im „optimalen“ Bereich. Ich habe jedoch nachgefüllt, als sich das Öl am Peilstab am unteren Ende befand.
Mal die Fenster aufmachen und während langsamer fahrt leicht die Handbremse ziehen und lösen, da könnte das Quitschen herkommen (Bremsbeläge u.Scheiben hinten) !
Witzig, das zeig mir mal mit einer EPB.
Upps, was ist da so witzig dran, die Ursache des "Sporadisches Quietschen"ist trotzdem meistens die Bremse...
Querlenker können auch quietschen.
@pit63 schrieb am 22. September 2020 um 11:38:10 Uhr:
Ich habe auch schon ein kleine Steinchen gedacht, die sich zwischen Bremsbelag und -scheibe setzen. Allerdings würde das dann ziemlich oft passieren und ich meine auch, dass das Geräusch etwas hochfrequenter wäre.
Was ich beim Thema Bremsen feststelle ist, dass ein Rauschen beim Bremsen auftritt, welches vermutlich an schmutzigen Bremsscheiben liegt. Ich benutze das Fahrzeug zur Zeit nicht häufig. Kann da ein Zusammenhang liegen?
Das Rauschen kommt davon weil der Wagen nicht oft bewegt wird und sich Flugrost auf den Scheiben bildet...
Lasse die Bremse hinten mal säubern, Gangbar machen evtl. neue Beläge und Scheiben.
Oder mach mal ne AB Ausfahrt und bremse mehrmals kräftig und lange, also schonmal aus 200 runter auf 80. Alles was danach nicht weg ist, sollte mal beim Freundlichen vorgestellt werden.
Der Vorführeffekt beim Freundlichen: zu zweit drin gesessen? Radlast unterschiedlich zur alleinigen Beobachtung?
@Rapha_24 schrieb am 22. September 2020 um 12:57:05 Uhr:
Ersteres werde ich mal ausprobieren.
Was die in der Werkstatt bei der Probefahrt machen, weiß ich leider nicht. Zur Zeit können jedenfalls keine Probefahrten zu zweit durchgeführt werden. Aber das handhabt wahrscheinlich jede Werkstatt anders.
Hallo ich hole das Thema mal hoch, weil ich ein ähnliches Problem habe. Bei meinem Golf 7 quietsch es vorne links, wenn ich eine etwas stärkere Lenk Bewegungen nach rechts mache. Bei mir ist es allerdings so, dass es erst ab gut 40 bis 50 km/h auftritt und nicht bei Schrittgeschwindigkeit. Könnte das von den Bremsbelägen kommen oder evtl. auch vom Domlager das muss nämlich neu?
Mein Golf ist ein 1.2er TSI Bj. 2016 und hat jetzt 144.000km runter. Ich hoffe ihr könnt mich in eine grobe Richtung bringen woher das kommen könnte. LG
