Sporadisch p0087 Fehler
Hi, mein Vito Bj 2011, 163ps extralang automatik
hat ab und zu das Problem das er bei
niedrigen Drehzahlen, z.B. beim ranrollen an eine Ampel beim bremsen ausgeht und dann den Fehler P0087 protokolliert. Das passiert recht selten und i.d.R. wenn er noch kalt ist. Manchmal auch bei der Fahrt, z.b. länget mit tempomat 100 kmh, dann stark abbremsen und wieder beschleunigen. In einem solchen Fall geht er nicht aus, sondern geht ins Notprogramm. Nach aus- und anmachen fährt er wieder normal.
Motor hat 240 tkm und läuft komplett ruhig. Injektoren wurden bei ca 75 tkm und 180 tkm gewechselt, seitdem fahre bzw. tanke ich zusätzlich mit Additive, was spürbar den Motorlauf verbessert hat. Manchmal hat er das Verhalten 3 Monate nicht. Manchmal 3 mal am Tag. Verhalten tritt schon min 4 Jahre seit er ca 140 tkm hatte auf.
Ich war schon bei verschiedenen Werkstätten auch Mercedes. Direkte Ursachen konnte bisher keine gefunden werden.
Hat irgendjemand eine Idee.
Vielen Dank
5 Antworten
https://carwiki.de/obd-fehlercode-p0087/
Zitat: "Die Hauptursachen sind hier größtenteils die Kraftstoffpumpe, der Kraftstoffdrucksensor oder das Kraftstoffdruckregelventil."
Ist das alles bereits geprüft worden? Kabel geprüft? Stecker geprüft?
Kannst du deine "Additive" als Fehlerquelle ausschliessen?
Ja ist alles schon geprüft worden. Das Verhalten war schon vor Einsatz der Additive.Aber nach dem zweiten Injektorenwechsel wurde mir die Additive empfohlen und seitdem läuft er wie am ersten Tag und die Injektoren sind nach jetzt über 60 tkm immer noch sauber.
Kannst du die Additive die du Tankst verlinken?
Aber eigentlich geht's um den p0087 Fehler. Mir fällt da nichts mehr ein. Vorallem weil es so sporadisch auftritt.
Zu dem Additivethema, nachdem ich mal bei meiner Werkstatt gesehen hatte wie ein Dieseltank nach 3 Monate Standzeit von innen aussieht, ist mir klar warum die Injektoren bei dem Bus so fertig waren. Bioanteil im Diesel ist schon ein Problem und seit ich das Zeug reinkippe hat sich das verbessert, vorallem der Motorlauf und der Zustand der Injektoren.
