ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Sporadisch Glühkerzen STG und Lichtmaschine Fehler
BMW 5er E60
Themenstarteram 7. Dezember 2023 um 22:55
Ich hab leider noch immer das Problem, dass sporadisch immer gemeinsam die Fehler
Glühkerzen Steuergerät
Und Generator
im Fehlerspeicher auftauchen.
Heute habe ich es auch der erste mal beim starten gemerkt. Rattern schlechtes anspringen und danach lief er für einige Sekunden unrund. Wie als wäre das GK Steuergerät defekt.
Es wurde alles schon neu gemacht. GK +Steuergerät + +Kabel vor 25 TKM + Lima, Blindstopfen
?ch denke das Steuergerät zickt wieder rum. Aber warum nur sporadisch? Vielleicht bei jedem 20x starten.
Und warum legt der immer auch die Lima im Fehlerspeicher ab? Immer die beiden Fehler gemeinsam.
Als nämlich das GK Steuergerät vor 25 tsd km defekt war hat der nur das GK Steuergerät plus die Glühkerzen als Fehler gehabt.
Weiß jemand in welchem Zusammenhang beides stehen kann?
Danke.
4 Antworten
Mach mal die Kontakte der ganzen Pluskabel schön sauber. Vorher unbedingt Batterie abklemmen
Themenstarteram 8. Dezember 2023 um 9:45
Die plus Kabel vom GK Steuergerät und Lichtmaschine oder welche noch?
Ist die ASB dicht und das GK STG trocken? Falls die ASB sifft, könnte es auch durchaus deswegen sein, dass das STG wieder rumzickt.
Anlasser Lima und GK Steuergerät hängen alle am dicken Plus Kabel. Könnte natürlich auch ein Masse Problem sein.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
