Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht
Audi A4 B6/8H Cabriolet
Themenstarteram 12. November 2023 um 10:39
ich weiß, dass es dieses Thema schon oft gab aber bisher habe ich den Fehler noch nicht gefunden.
Da ich in den letzten Wochen meinem Auto ein neues Verdeck spendiert habe, bin ich jetzt dabei auch noch die anderen Schwachstellen zu beseitigen.
Die Spiegelheizung bei der Fahrertür funktioniert schon seit Jahren nicht mehr, bisher wollte ich es mir aber nicht antun die Verkabelung in der Tür zu überprüfen.
Als letzte Woche dann plötzlich weder die Scheibenheber, noch die 2 Schalter für die Alarmanlage, noch das Zusperren funktioniert hat, habe ich mir den Kabelstrang zwischen Tür und Karosserie doch mal angesehen.
Lustigerweise waren geschätzt 5 Drähte abgebrochen (siehe Bild). Keine Ahnung wie bisher überhaupt etwas funktionieren können hat, oder sind echt alle Kabel gleichzeitig gebrochen ???
Ich habe nun alles neu verlötet und es funktioniert nun wieder alles, nur die Spiegelheizung geht noch immer nicht.
Der Spiegel selbst hat ungefähr 6 Ohm Wiederstand, was meines Wissens nach passt.
Die 2 Drähte die am Spiegel angesteckt sind liefern jedoch 0V wenn sie mit dem Spiegel verbunden sind und etwas 0,5V (also quasi nix) wenn ich den Spiegel abstecke.
Was könnte denn noch das Problem sein?
Oder wo könnte ich denn noch messen?
Hat die Spiegelheizung 2 eigene Drähte im Kabelstrang oder werden die 2 Drähte vom Steuergerät in der Tür angesteuert?
Danke
6 Antworten
Die Spiegelheizung wird vom Tür STG/Komfort STG gesteuert.
Funktioniert die Ansteuerung aller Fenstern von der Fahrerseite?
Dann ist die Ansteuerung bzw. der CAN Bus i.O.
Kann dann nur am Tür STG oder dem Spiegel liegen!
Ich glaube die Heizung hängt noch mit der Außentemperatur und Heckscheibe zusammen.
Funktioniert rechts die Heizung?
Themenstarteram 12. November 2023 um 11:17
@ManfredBochum schrieb am 12. November 2023 um 12:06:10 Uhr:
Ja, rechts funktioniert es. Habe gestern nachdem ich die Kabel neu verlötet habe die Heckscheibenheizung eingeschalten und rechts wurde der Spiegel richtig warm. Links jedoch nicht.
Themenstarteram 12. November 2023 um 11:18
@patru schrieb am 12. November 2023 um 12:03:00 Uhr:
Ja, es lassen sich alle Fenster von der Fahrerseite aus bedienen und auch sonst funktioniert alles von der Fahrertür. Nur die Spiegelheizung eben nicht.
Der Spiegel ist glaube ich auch nicht defekt. Der hat 6 Ohm Wiederstand und die Kabel liefern keine Spannung. Also liegt es meiner Meinung nach nicht am Spiegel selbst
Kannst du mal von extern Spannung auf den Spiegel geben und dann gucken ob er warm wird?
So kannst du den Spiegel mal ausschliessen.
Themenstarteram 12. November 2023 um 15:28
@ammoniaca schrieb am 12. November 2023 um 14:08:12 Uhr:
Hab ich jetzt ausprobiert. Ja, der Spiegel wird warm. Es liegt also nicht am Spiegel.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
