- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Spiegelblinker
Spiegelblinker
Hallo!
Habe folgendes Problem.
W220, 320 CDI Bj 2001.
Spiegelblinker rechts ohne funktion nur wenn es warm ist.
Bei den Temperaturen im Moment funktionieren sie.
Sind die hinüber, oder kann man die retten.
Habe schon bei den freundlichen nachgefragt, und als Antwort bekommen,
mir eine Neue Spiegelkappe zuzulegen.
Jemand eine Idee als alternative?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Alex
19 Antworten
Man bekommt bei MB nur die ganze Speigelkappe, aber man kann entweder die Klarglaseinsätze aus EBAY einbauen oder versuchen bei EBAY die Originaleinsätze gebraucht zu finden. Hier ist es wichig die richtige Farbe zu bekommen, denn die LED-Blinker sind je nach Aussenfarbe passend. Ich hätte ein Paar übrig aus dem Vor-Mopf Brilliant-Silber 744.
Ich hatte bei meinem Mopf links ein wenig Schwitzwasser im Spiegelblinker.
Da ich solche optischen Umzulänglichkeiten hasse, habe ich mir einfach für ca. 35 € bei MB eine neue Blinkerleiste gekauft.
Einbau dauert keine 5 Minuten.
Beim VorMopf gibts die nicht einzeln?
Dann würde ich die Gelegenheit nutzen und beide Seiten gegen Mopf tauschen.
Ich weiß aber leider nicht, ob das Plug and Play paßt.
Voraussetzung ist aber, daß kein anderer Fehler vorliegt, könnte ja auch ein Kabelbruch in der Zuleitung sein.
Da würde ich zunächst genauer schauen.
Das kostet nämlich nur Zeit, aber noch kein Geld...
lg Rüdiger:-)
Original geschrieben von sunliner35
Hallo!
Gruß Alex
Hallo ggf.
Wenn Du mir sagst ob du einen hellen dunklen hintergrund brauchst habe ggf. noch gebrauchte Spiegelblinker da.
->€15 plus Versand.
(In seltenen Fällen ist auch das SAM rechts defekt.)
Grüße, Frank
Passt nicht, komplett neue Aussenspiegel sind nötig
Unwahrscheinlich, wenn der TE nicht grade immer die Aussenspiegel manuell ranklappt.
Grüße, Frank
@Frank:
Danke für die Info. Dann ist der Aufwand natürlich recht groß.
Was den möglichen Kabelbruch betrifft, bin ich natürlich davon ausgegangen, daß die Spiegel oft angeklappt werden.
Bei einigen VorMopf gabs ja die automatische Anklapp-Funktion, soweit ich mich erinnere.
Ich habe die bei meinem Mopf auch immer aktiviert.
lg Rüdiger:-)
@Frank:
lg Rüdiger:-)
Danke!
Habt mir sehr weiter geholfen!
Habe auch schon an Ebay gedacht, doch ein Anbieter hat welche, die haben mehrere Kabel für Anschluss,
bei meinen brauche ich nur eins.
Werde mir wahrscheinlich eine Originale Spiegelkappe besorgen.
Denke die wird dann auch mit dem Spiegelgehäuse passen.
Bei den Shops bin ich eher vorsichtig.
Habe bei einer C-Klasse meine Erfahrung gemacht mit Stahlgruber.
Danke nochmals für eure Antworten.
Grüße aus München
Alex
Wieso denn das????????? Sowohl Frank als auch ich könnten dir die original LED Leiste verkaufen. Was man braucht ist nur die Wagenfarbe, um zu erkennen, ob du die graue oder schwarze Ausführung brauchst.
Das Umbauen dauert ca. 15min.
Den Film dazu findest du hier
Hallo!
Ich glaube ich habe noch den VorMopf, was auch immer des bedeutet,
Wagen Farbe ist Obsidianschwarz Metallic.
Spiegelkappen sind in Wagenfarbe lackiert.
Blinkleiste ist Klarglas.
Was brauch Du noch für Daten?
Gruß Alex
hallo
hast du vielleicht noch ein spiegelblinker rechts für den w220 s350 bj2003 Obsidianschwarz Metallic übrig?
Hallo!
Gruß Alex
Hallo ggf.
->€15 plus Versand.
Grüße, Frank
hallo
Beim Mopf ab 09/2002 ist das Ding unabhängig von der wagenfarbe. Die LED Leiste sollte es als Einzelteil geben, bei MB
sicher gibt es das bei mb, ich suche aber günstiges gebrauchtes, deswegen auch meine frage!
ach so, habe leider keinen Blinker mehr rum liegen, nur noch einen linken VorMopf in Silbergrau:-(
