- Passat
- Passat B7
- Spiegel beim Schließen einklappen?
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 Antworten
ohne Worte.....
Hast du was zu sagen? Du versteht offenbar nicht, worum es geht.
Also egal ob man den Wert 95 oder 99 setzt, die Spiegel klappen erst ein wenn man auf der Funkfernbedienung länger auf Schließen drückt.
Aufklappen bei 95 sobald die Zündung aktiviert ist
Aufklappen bei 99 sobald man die Tür öffnet
Geht doch. Einfach und klar, unmissverständlich. Dafür ein +.
Jetzt müsste man nur noch herausfinden, warum es mit Kessy nicht bei jeden Fahrzeug (Baujahr) geht.
@Chrisr14 schrieb am 22. Oktober 2016 um 17:26:45 Uhr:
Nein, ist ein Softwarefehler im KESSY Steuergerät vom B7.
Was habe ich dir denn in meinem Post davor schon gesagt? Genau das gleiche wie Suemmi...
Wie kommst du bitte drauf, dass die Spiegel einklappen würden, wenn du die Tür öffnest?
Habe es doch deutlich erklärt, dass man codieren kann wann die Spiegel AUSKLAPPEN sollen (bei TÜR AUF oder erst bei ZÜNDUNG AN), einklappen tun die IMMER über die FFB, oder eben über den Kessy Sensor.
Man man, verdrehst da alles und meckerst dann, dass man es dir nicht gut erklärt, den Unterschied zwischen EINKLAPPEN und AUSKLAPPEN musst schon kennen..
Und noch mal, mit Kessy gehts immer, bei manchen halt gleich, bei den anderen erst wenn man den zweiten Sensor berührt.
Warum lässt du es bei dir nicht einfach codieren und gut ist, anstatt hier ewig drum herum zu reden.
Irgendwer aus dem Raum Sachsen-Anhalt der mir das codieren kann?
@buiya schrieb am 24. Oktober 2016 um 14:47:54 Uhr:
Wenn man in der Einfahrt z.B. etwas wegräumen muss, steigt man bei laufenden Motor aus. Oder wenn man am Briefkasten etwas einwerfern muss. Ist doch unsinnig, wenn dann die Siegel einklappen.
Wenn die Zündung aus ist und man die Tür öffnet, hat man in der Regel auch vor das Auto abzustellen. ;)
Herr, lass es irgendetwas regnen!
Gemeldet.
@muhrx
Ist doch gut. Ich habe die Anleitung missinterpretiert und bin dann durcheinander gekommen.
Es ist kein Grund sind künstlich aufzuregen. Aber hätte ich nicht noch mal nachgefragt, würde ich immer noch falsche Schlussfolgerungen ziehen. Sorry, und danke für die Erklärung :).
Aber noch frech werden....
@CcPalme schrieb am 24. Oktober 2016 um 17:29:44 Uhr:
Ja ich. Bei Bedarf pn me
Gruß an alle, bin hier zum ersten mal, lese aber ab und an einmal schon längere Zeit mit.
Habe (nona) einen Alltrack, Bj. 12, mit Kessy und elektr. anklappbaren Spiegeln. Ja, das manuelle anklappen über den Knopf an der Fahrertüre nervt und ist unpraktisch.
Nun meine Frage; wer kann mir das, im Raum Wien, programmieren, bzw. kennt einen VW-Betrieb, der das via update hinbekommt? Danke für hilfreiche Statements. Und nein danke, für unkonstruktives herumnörgeln.
An fmdjsch, bronken, aber auch alle anderen (eine vollständ. Namensliste wäre zu lang und sicherlich auch unvollständig), die sich viel Zeit nehmen und Mühe machen, herzlichen dank. Ihr seid die, die so einem Forum den Sinn geben.
User Harry ist in Berlin wenn du ihn nicht findet melde dich
Er sucht jemanden in Wien und nicht Berlin..
Und Harry ist in Oberösterreich.
