- Passat
- Passat B7
- Spiegel beim Schließen einklappen?
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 Antworten
Die ist fehlerhaft zieh dir 16.8.2 englisch da sollte es laufen
Geht das Einklappen der Spiegel inzwischen mit Keyless-Go?
Muss dieses Modul immer eingesteckt bleiben?
Nein, ist ein Softwarefehler im KESSY Steuergerät vom B7.
Wie, ein Fehler ab Werk? Geht es mit Kessy grundsätzlich nicht, oder nur mit Schlüssel?
Was hälst du vom Adapter, muss der eingesteckt bleien?
Der Adapter wirkt (natürlich) nur, wenn er eingesteckt ist.
"Fehler ab Werk" ist sicherlich insofern nicht korrekt ausgedrückt, als dass wir hier über keine "offizielle", d.h. von VW beworbene oder ab Werk aktivierte Funktion reden.
Es gab doch mal einen Adapter, der codiert hat. Den konnte man wieder rausnehmen, die Codierung blieb erhalten. Oder kann man es inzwischen ohne Adapter codieren?
^^Kann man inzwischen auch über Diagnose-Software "Freischalten"
Also ich kann per Schlüssel anklappen und per Türgriff. Das ist aber ein wenig komplizierter. Da muss man gleichzeitig Fahrerseite hinten und vorne die Sensoren betätigen in einer gewissen Reihenfolge. Steht auch irgendwo auf MT
@Digger-NRG
Bei dir funktioniert es mit Kessy? Aber was bringt das, wenn man gleichzeitig an mehreren Türen die Sensoren aktivieren muss...
Gibt es denn jetzt endlich eine Möglichkeit, die Spiegel beim entriegeln mit der FB aufzuklappen?
Ach das muss man auch manuell machen? VW denkt oft gar nicht mit.
Ja geht. Naja als 1,90m Kerl hab ich ne gewisse Spannweite mit den Armen zwischen Vordergriff und Hintergriff :D mache es aber meist mit Schlüssel. Sobald ich Zündung anmache klappen sie wieder aus.
@Digger-NRG.
Ich meine eigentlich, dass wenn ich mit der FB von außen das Fahrzeug entriegele, ob dann mittlerweile die Spiegel bei entsprechender Codierung aufklappen, bevor die Tür manuell geöffnet wurde?
Nein, only bei "Tür öffnen" oder Kl. 15.
@Marcus Gross
Und mit Kessy geht das nicht? Es gibt widersprüchliche Aussagen darüber.
