ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Spiegel beim Schließen einklappen?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 12. Mai 2011 um 7:15
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
am 23. April 2015 um 21:30
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 weitere Antworten
973 Antworten
am 24. Juni 2015 um 14:55
Bei mir lassen sich die Spiegel auch nicht einklappen mit Kessy. Wenn ich die Hand am Griff lasse, fahren nur die Fenster hoch und das Schiebedach geht zu.
Die Spiegel klappen nur beim Festhalten der Taste an der Fernbedienung.
Was muss man ändern damit das auch mittels Kessy geht?
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0004470636
Codierung: 0010F7
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: B56B0909143A3E890D1-80E0
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0408
Seriennummer: 00000002736431
Codierung: 0000D0
ich bin der meinung es war 95.
95 ist der Wert damit die per Zündung ausklappen.
Wie haben letzten beim Tiguan es codiert und es klappt ohne Probleme über Kessy mit Wert 99
Dass die mit 95 bzw. 99 einklappen weiss ich, wir versuchen hier raus zu finden woran es liegt, dass nicht bei jedem das über Kessy funzt.
Was ist das PCI bzw. DRV bei der Labeldatei?
Mika sein Scan hat PCI, meiner hat DRV.
der Unterschied zwischen 95 und 99 ist, dass bei 95 die Spiegel mit Klemme 15 ausklappen und falls 99 gesetzt wird, nur mit Öffnen von Fahrertür
Das ist bekannt, meine Frage war eine andere.
@ChrKoh schrieb am 24. Juni 2015 um 08:02:42 Uhr:
... Zusätzlich funktioniert das mit dem Dongle auch mit Kessy, und das ist eben der feine entscheidende Unterschied zur VCDS-Codierung, wo hingegen das mit der Codierung 95 nicht funktioniert.
@mika85 schrieb am 24. Juni 2015 um 08:52:37 Uhr:
... und mit kessy funzt es auch
Soviel zum Thema... Man merkt, es funzt bei allen richtig gut. :rolleyes:
der Kommentar war auch für Isnogood82 gedacht.
Und auf deine Frage zurückzukommen, sind je nach Distributor die Label-Dateien in veschidenen Ordner drin: PCI - PCI-Tunnig, DRV-Ross-Tech
Ok, liegt es dann am STG. dass bei einen das einklappen über Kessy geht und bei anderen nicht?
Ja. Ihr müsst nur noch die Frage beantworten "an welchem Steuergerät"
Dann wohl Türelektrik Fahrer.
geht leider bei keinem 3C8....
Könnte man auf 3C0 umrüsten, oder gibts Probleme?
nein, die fenster fahren nicht runter (beim tür öffnen) z.b beim CC
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
