ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Spiegel beim Schließen einklappen?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 12. Mai 2011 um 7:15
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
am 23. April 2015 um 21:30
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 weitere Antworten
973 Antworten
am 23. Juni 2015 um 16:36
@mika85 schrieb am 23. Juni 2015 um 18:33:28 Uhr:
rausgeschmissenes geld....
weißt du was das dongle macht? mit vcds kann ich sehen was ich mache /gemacht werden soll
So sieht es aus
@spruan1 schrieb am 23. Juni 2015 um 18:32:04 Uhr:
Hab mir heute nen ODB Dongel kommen lassen. Leider liegt keine Gebrauchsanweisung bei. Wie funktioniert das mit so einem Teil?
Reinstecken und sich vielleicht an der neuen Funktion erfreuen.
am 23. Juni 2015 um 17:58
Funktioniert der Dongle auch mit Kessy? Das wäre ja vielleicht ein Grund....
warum nicht codieren? geht auch mit kessy
am 23. Juni 2015 um 18:52
@mika85 schrieb am 23. Juni 2015 um 20:05:13 Uhr:
Wäre imho zu einfach
so wirds sein...
Geht das einklappen per kessy erst ab einem bestimmten Bj. oder STG.?
Kann meine nur per FB einklappen, mit dem Sensor am Türgtiff geht's net.
Codierung ist glaube ich 95 drin.
Mit dem Dongle geht das Spiegel einklappen und Fensterschließen automatisch nach Zündungs-AUS bzw. Zusperren mit der FFB (wohlgemerkt nur 1x Drücken anstatt 2x bei Codierung). Zusätzlich funktioniert das ganze auch mit Kessy, und das ist eben der feine entscheidende Unterschied zur VCDS-Codierung, wo hingegen das mit der Codierung 95 nicht funktioniert.
2 mal muss nicht gedrückt werden (bei codierung) und mit kessy funzt es auch
Ja, man muss länger drücken, was ich z.b. besser finde, aber jeder wie er mag.
@mika85
Kannst du was zu meiner Frage weiter oben sagen?
Bei mir gehts net über kessy.
ich hatte neulich ein B7 bei dem ich es über kessy gemacht. ich such mal den scan raus
@mika85 schrieb am 24. Juni 2015 um 09:41:40 Uhr:
Das wäre toll. Dafür ein Danke :)
Verrätst du mir, wie das geht? Für die FB habe ich es hinbekommen, für Kessy bin ich bislang nicht fündig geworden.
anbei der scan
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Bauteil: TUER-SG FT 002 0321
Revision: 12101005 Seriennummer: 0001312643
Codierung: 0211FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 2647BD9A597CF22EC11-8073
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Labeldatei: PCI\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000001579101
Codierung: 0000D8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Hier mal mein Scan, wird am anderen STG. liegen oder so, oder?
Welchen Wert hast du bei dem codiert? 95?
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0537
Revision: 12110009 Seriennummer: 0004058203
Codierung: 0211FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 6DDD4AB72491FE6BD85-8038
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 703 D HW: 3C8 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0501
Seriennummer: 00000002619510
Codierung: 010098
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
