Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 Antworten
Geil wären die Spiegel vom A4/A5 die Seitlich nach oben Klappen ;-)
@BatistA6 schrieb am 6. September 2018 um 14:26:29 Uhr:
So, hab mir nun das Relais 361 eingebaut. Funktioniert bestens. Ist aber schon ein ziemlicher Aufwand und ein ziemliches Gefriemel. Aber umso mehr zaubert mir das Auf- und Zuschließen ein Lächeln ins Gesicht.
Hast du es über die Alarmanlage angeschlossen? Oder Tankklappe?
Mit einem bistabilen Relais am Tankdeckel, so wie im A3 Forum beschrieben.
OK weil ich wollte ans Alarmanlagen Signal da muss ich nicht bis hinter das Kabel legen.
Hast du einen Schalter dazwischen geklemmt? Um es im Winter zu deaktivieren?
Vom Kofferraum nach vorne war im Vergleich zu den Türen in den Innenraum ein Kinderspiel. Nein noch nicht. Darüber habe ich aber auch schon nachgedacht. Ich werde mir wahrscheinlich einen Taster in die Mittelkonsole einbauen um die Automatik deaktivieren zu können. Muss mir aber noch einen passenden Taster besorgen und zu einem Schalter umbauen. Damit werde ich mir aber noch Zeit lassen, da ich erstmal genug habe ;-)
Dafür nehme ich einfach die Türverkleidung ab. Den Automatikmodus deaktiviere ich per Türgriff länger halten, sowie der Moduswechsel.
Moin 411er.
Bietest du den Einbau etc immer noch an?
Mfg
@Audionmymind schrieb am 24. Oktober 2018 um 20:29:38 Uhr:
Moin 411er.
Mfg
Würde mich auch interessieren...und mit was man da preislich so rechnen muss?
Und sind elektrisch anklappbare Spiegel Voraussetzung? Meine sind manuell :(
https://www.youtube.com/watch?v=VfZ_a4NfwO0
Bei mir läuft es ....
Ohne viel Aufwand. NUR TÜRVERKLEIDUNGEN Demontieren und dazulöten ...
Die Frage war nicht ernst gemeint oder? Wenn das Modul den Befehl einklappen sendet, nimmst Du deine Handkurbel? Ich hau mich weg :D :D
@RudiS
Es tut mir leid wenn ich dich mit solch einer Frage belästigt habe, aber ich habe den Wagen nicht gebaut und weiß somit nicht was vielleicht schon Werksseitig vorgerüstet ist und nur noch mit Steuergeräten etc. fertig gestellt werden muss.
Aber ich werde mir auch ein „S“ An meinen Nick name hängen denn der steht anscheinend für Schlaumeier. Und somit werde ich ich dich dann nicht mehr mit solchen Fragen belästigen müssen.
Ich hoffe dir nicht das Wochenende versaut zu haben, und wünsche dir ein schönes Wochenende;)
Du hast mich nicht belästigt und ein Schlaumeier bin ich auch nicht, weiß auch nicht alles. Ich fand’s einfach nur lustig weil diese Frage hättest Du Dir sicher selbst beantworten können. Wie willst du den Spiegel automatisch anklappen, wenn der Motor nicht da ist. Schönes Wochenende wünscht Rüdi. Wie du siehst ist da kein S. Höchstens ein RS. Aber das ist ne andere Geschichte. :D
ich wollte kurz Rückmeldung zu meinem Umbau geben:
Ich habe das Modul von 4F-Devil eingebaut, und bin sehr zufrieden. Einbau war relativ simpel und seit 4 Wochen funktioniert das An-, und Ausklappen tadellos.
Von meiner Seite: Empfehlung!
Gruß,
Stefan
Sag ich doch :)
Hallo Leute!
Nach gelesenen 36 Seiten stellt sich für mich die Frage.. kann ich das v3 Modul von carmodule überhaupt gebrauchen oder ist es Müll? Bin zwar Besitzer eines Q7 4L FL aber da bin ich nicht fündig geworden! Hoffe auf eine sachliche Antwort! Schönen Sonntag euch allen!
