Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 Antworten
Hast Du einen 4E PA - dann geht es so? wenn nicht, muss man zusätzlich etwas ändern.
Funktioniert bei allen Modellen bis zu 2017 - diese können das aber allein....
Hallo, wäre dankbar für die Anleitung per PN :)
Verkauft zufällig jemand ein anklappmodul? Ich suche noch eines. Danke
Beitrag editiert. Bitte keine Anfragen zu urheberrechtlich geschütztem Material.
ballex
MT-Team | Moderation
Das Modul ist meinerseits nicht mehr verfügbar. Ich bin es einfach leid....mir geht es wirklich mittlerweile gegen den Strich, wie manche leute die Arbeit bzw. auch den Aufwand anderer schätzen.
So baue ich es lieber bei Leuten ein, welche dieses auch ein klein wenig "wertschätzen" können.
..................mehr Aufwand bzw. Anders gelöst...
Ich kenne das hier angebotene Modul, welches auch bei erst bei Zündung aus die Spiegel anklappt. Hier geht es nicht um dern Mehraufwand - ich arbeite in allem nur sehr Seriennah!
Alles gut, ich hatte meine Beweggründe für genau diese Nichtumsetzung geschrieben.
Jedoch verstehe ich nicht, warum man bei Öffnung der Türen die Spiegel wieder ausklappen muss? Damit ich die mir vielleicht diese dann damit beschädige oder manuell wieder einklappen muss? Oder muss ich - vor dem Aus- oder Einklappen mit dem externen Schalter diese Funktion außer Kraft setzen?
Wir haben es lieber ganz bequem über den Spiegelverstellschalter gelöst, so kann ich das Ausklappen jederzeit mit einem Klick deaktivieren.
Aber alles gut - jeder geht seinen Weg.
Mir ging es mit diesem Post einfach nur darum, dass dieses Modul über MT nicht mehr angeboten wird!
Aber danke an die Moderatoren die meinen letzten Beitrag gelöscht haben ohne Kommentar dazu.
@maTron78 schrieb am 1. Juni 2018 um 07:58:18 Uhr:
ballex
Wer lesen kann, ....
@ZZ22 schrieb am 10. Juni 2018 um 08:43:50 Uhr:
ballex
MT-Team | ModerationWer lesen kann, ....
Du Superschlauer, diesen Beitrag hab ich nicht gemeint, es gab unter den noch einen.
@4F-Devil
Danke noch mal. Das Teil funzt bis heute.
LG Rüdi
Status zu meinen Spiegelanklappmodulen.
(kommt ja links und rechts eines rein) um die Verlegung von links oder rechts zu sparen wie bei einigen anderen lustigen )
Der Spiegelschalter sollte unverändert bleiben, zapfe nur das Signal an.
Das Zündungsplus fehlt in den Türsteuergeräten leider, da muss ich mir noch was überlegen.
Leider musste ich feststellen, daß die Audi Spiegel über keinen Endschalter verfügen und somit das Klappen
zeitmäßig machen muss ca 3sek.
Anschluss auf der Beifahrerseite sollte nur sein + - und die 2 Drähte vom ausgepinnten Steuergerät. und evtl. Klemme 15
Auf der Fahrerseite. + - die 2 Drähte vom Ausgepinnten Steuergerät, evtl. das Zündungsplus und der 1 Signal vom Spiegelschalter, sowie ein Signal welches die Versperrte Tür signalisiert.
Eingesetzte Hardware. Fahrerseite Ardunino Nano 328p und Beifahrerseite ATTINY85.
Seit gespannt
maTron78,
falls Dir das Zündungsplus (Klemme 15) in den Türen fehlt: Mit entsprechendem Adapter / Modul kannst Du aus dem CAN Bus ja das Klemme 15 - Signal extrahieren und schalten. Habe mir seinerzeit für einen DVB-T-Receiver auch so ein Modul besorgt.
Sitzt hinten im Kofferraum am Comfort CAN (Gelb-WEiß war das, glaube ich, müsste aber auf jedem CAN-Bus-Netzwerk anliegen) und schaltet zuverlässig max. 1 A. Reicht bei mir, um ein richtiges Relais zu schalten, was dann die Last übernimmt.
Gibt es auch günstiger, ich habe meins seinerzeit hier bestellt:
https://shop.speedsignal.de/de/Produkte/Taxi/Klemme-15-Interface.html
Klar, so ein Modul bläht den Umfang der verbauten Teile und den Preis wieder auf. Wäre aber eine Lösung.
Ist es eigentlich möglich die Spiegel Automatisch anzuklappen per relai 361 wie beim a3 8p oder geht das beim a6 nicht? Danke
@vrwerner schrieb am 31. Juli 2018 um 09:23:35 Uhr:
Das geht leider so wohl nicht
