ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Speicherkarte will nicht - liest nur die Hälfte aus
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 24. August 2023 um 18:39
Habe das Composition Media / Discover Media mit dem Slot Handschuhfach. Lt. Anleitung soll man keine micro SD mit Adapter verwenden. Gesagt , getan. SanDisk 128 GB SDXC (bis 256 GB unterstützung). (Normale Größe)
formatiert in exFAT32. Lt Anleitung wird alles verarbeitet FAT16, FAT32, exFAT und NTFS.
Hilft alles nix, Er liest alles bis ca. K. Dann ist Ebbe. ca. 2100 Sogs drauf.
Was kann da sein??
7 Antworten
Es gibt da wohl eine Begrenzung
Pro Ordnerebene max. 1000 Elemente (Elemente sind Ordner, Playlists und Audiodateien).
Das heist
Ordner Musik
darin ein Ordner mit 1000 Top Hits und
darin ein Ordner mit 1000 Schlager geht wohl nicht
Im Root der SD
1. Ordner 999 Top Hits
2. Ordner 999 Schlager
...sollte gehen
Und micro SD funktioniert uneingeschränkt, zumindest bei mir.
@Tom R-Line schrieb am 24. August 2023 um 22:30:47 Uhr:
Bei mir mit Discover Media auch.
Also ich habe eine 512 er drin mit Karten Träger
Vielleicht könnte der TE auch mal eine andere Karte ausprobieren . . .
E.
Meiste wirklich das könnte Sinn machen ?
Er hat 2100 Titel auf der Karte.
Es gibt eine 1000er Begrenzung und er kommt ca. bis zur Hälfte des Alphabets wenn man Q, X und Y mal
von den gängigen Anfangsbuchstaben aussen vorlässt.
Themenstarteram 3. September 2023 um 7:28
danke an alle für die Bemühungen. Werde mal das mit der 1000/1000 Idee ausprobieren
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
