ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Speedfight 2 springt nicht an
Themenstarteram 20. November 2022 um 17:00
Servus,
ich habe vor einem Monat einen Peugeot Speedfight 2 LC gekauft.Der Roller stand eine Zeit lang und ging mit kickstarter nach mehreren Versuchen an aber mit E Starter nicht. Ich hab vor paar Tagen das alte Benzin rausgepumpt und neues hinzugefügt, neue Zündkerze eingebaut und neue Batterie. Der Motor dreht, nur der roller will nicht an springen.
Woran könnte es liegen?
Mit freundlichen Grüßen
7 Antworten
Mit Kickstarter nun jetzt auch noch nicht?
Dann kann man weiterhelfen?
Themenstarteram 20. November 2022 um 19:27
Zurzeit nicht da die Sternscheibe abgenutzt ist und der Ritzel drüberdreht
Werde die Sternscheibe und den Ritzel bestellen dann müsste der kickstarter funktionieren
Ladezustand der neuen Batterie vor Einbau geprüft oder nach Anweisung vor Einbau geladen?
Themenstarteram 21. November 2022 um 7:26
Ich habe die Batterie direkt eingebaut
Erster Fehler, neue Batterie vor dem Einbau erst komplett auf maximalwert aufladen.
@garssen schrieb am 21. November 2022 um 09:25:03 Uhr:
Steht das nicht geschrieben auf dem Teil was sich Papier nennt und bei den Batterien mitgeliefert wird.
Themenstarteram 21. November 2022 um 17:00
Um ehrlich zu sein dachte ich mir einfach einbauen und versuchen
Danke für den Tipp
Werde morgen die neue Batterie mal aufladen
  3. Motorrad
  4. Motorroller
