- Golf
- Golf 5
- Spannungsprüfung an Anhängerkupplung
ich habe an einem Golf V Bj. 2006 eine nachträglich montierte AHK (von VW in 2006 eingebaut), die ich sehr selten benutze.
Wenn ich nun einen Fahrradträger verwende, funktioniert nur das rechte Rücklicht und es leuchtet ein Lampensymbol auf.
Der Fahrradträger funktioniert an einem anderen Auto einwandfrei und wenn ich einen anderen Träger bei mir anschließe, funktioniert ebenfalls nur das rechte Rücklicht.
Es liegt also an der Elektrik der AHK und jetzt kommt die eigentliche Frage:
Ich habe eine 13 polige AHK und lt. Belegungsplan ist Pol 5 für die rechte Rückleuchte.
Wenn ich aber das Licht einschalte und zwischen Pol 5 und Pol 3 (Masse) messe (Messgerät direkt an die beiden Pole gesteckt), sehe ich da nur 4,5 Volt und auch die anderen Pole zeigen irgend was zwischen 3,5 und 4,5 Volt an.
Ich hätte erwartet, dass ich zwischen Pol3 und Pol5 12 Volt habe und ansonsten nichts, wenn ich das Licht einschalte.
Hat da jemand eine Idee bzw. kann man eine AHK überhaupt so messen, ohne dass wirklich ein richtiger Verbraucher angeschlossen ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Joachim
1 Antworten
Servus!
Ich kann dir nicht direkt helfen, weil bei mir war es umgekehrt, an der originalen 13pol Dose mit Adapter einen 8pol Hänger dran gehängt und gleiches Verhalten bzw gleiche Fehlermeldung... Hab dann letztendlich dem Hänger eine komplett neue Verkabelung und Beleuchtung gegönnt, als fertig konfektioniertes Set und alles war gut .. was ich aber fix sagen kann ist, dass ich bei eingeschalteter Beleuchtung überall 12 V gegessen habe... Ich hätte nur die Theorie, dass mit geringerer Spannung nur der Anschluss geprüft wird, ohne dass was leuchtet...
Cheers, Jochen!!
