- Mitsubishi
- Space Runner Beifahrer Airbag deaktivieren?
Hallo Leute, wir bekommen bald Nachwuchs und ich möchte den Kindersitz auf den Beifahrersitz stellen. Da es aber ein Reboard Sitz ist und der Spaci einen BF Airbag hat möchte ich diesen deaktivieren lassen. Wer kann mir sagen wer das fachgerecht durchführt und nach ca 2 Jahren wieder rückgängig macht und welche Kosten da auf mich zukommen?
Bitte meldet euch bald!
19 Antworten
Das darf nur eine Mitsubishi Werkstatt.Die Brauchen die Fahrzeugdaten dann wird von Mitsubishi eine Freigabe eingeholt.Die Schicken dann die Unterlagen und den Widerstand für den Airbag.Das Ganze wird beim KBA registriert
und vom TÜV abgenommen werden .Frage dein MITSUBISHI HÄNDLER.
So ein schmarn ich hab einfach den stecker abgezogen und die airbage lampe im tacho aus gebaut.
@mr eclipse darf man denn einfach die lampe ausbauen ?
hi
die kannst du auch mit schwarzen klebe band abkleben.
und was sagt dazu der tüv`?
das musst du nur nicht ihm sagen
hm,wenn das so klappt ist es ja gut
Nur mal so als info: ich bin kfz servicetechniker und besitze den sprengstoffschein t1 incl. Sachkundeprüfung für Pyrotechnische Rückhaltesystem, aber ich werde den teufel tun, an meinem Airbagsystem selbst zu schrauben. Wenn das nicht von dem Fahrzeughersteller sondern von mir deaktiviert wird brauche ich nur einen Widerstand und den Gasgenerator nehm ich raus. Dann hab ich das allerdings noch nicht ausgetragen und der Versicherungsschutz erlischt auch. Ich werde das also nicht selbst machen, da mir das leben von meinem kind doch sehr am herzen liegt. Also werde ich das wohl den Vertragswerkstätten überlassen.
Und an alle die selbst an Airbagsystemen schrauben und meinen sich auszukennnen: Wenn was passiert braucht ihr auf nicht auf die Auszahlung der Lebensversicherung zu hoffen. Die zahlt nicht, weil an solchen Systemen nur Sachkunde geprüfte Leute was zu suchen haben (also die mit Schein). Möglich dass ihr wisst wie ein Airbagmodul aus und eingebaut wird. Aber was zählt ist der Schein auf dem steht, dass Ihrs könnt. So ist das nun mal in DE.
Welcher Saarländer o.a. kann mir eine gute Mitsubishi Vertragswerkstatt AUSSER Autohaus Bingert in Wallerfangen nennen ( Nähe Saarlouis !) und vor allem empfehlen?
Hi
Also mein fahrer airbag und mein seiten airbag geht ja. *G*
Ja ne is ja auch verständlich wenn man ein kind hatt das schaut man schon auf sicherheit.
Original geschrieben von Mr_Eclipse
Hi
Dein Fahrerairbag ist deaktiviert wenn der Beifahrerairbag einfach abgesteckt wird!
wusst ich gar nicht, dass sich der fahrer airbag deaktiviert wenn man den BF luftsack abklemmt. Also meines bescheidenen wissens ist dem nicht so...deaktivieren sich dann alle luftsäcke?? nein, es deaktiviert sich nur der, der abgeklemmt wurde, da dieser nicht mehr mit dem zündkreis in verbindung steht...durch den amphenolstecker am Airbaggegenstück erhält das Steuergerät einen anderen widerstandswert und die airbagleuchte geht an. Diese zeigt einen Fehler im System an. Liest man den Fehlercode des Airbag Sg aus so erhält man den Fehler "Fehler im Stromkreis Beifahrer Airbag" oder ähnlich. Und nicht "Airbagsystem deaktiviert" Überbrückt man den Zündkreis des abgeklemmten Gasgenerators mit dem gleichen Widerstand den die Zündpille im Luftsack hat, geht die Leuchte wieder aus.
@ckone wenn du den sprengstoffsachkundenachweiss hast du MUSST du wissen das wenn ein airbag abgeklemmt wird und kein passender widerstand montiert wird dass das gesammte system nicht funtionsfähig ist ,das solltest du schon wissen ,zumal du servicetechniker bist
das stimmt jedoch nicht, wenn ein raddrehzahlsensor an deinem abs ausfällt, fällt dann die komplette bremse aus ?
Eben, und genau so ist es beim airbag. alle anderen module bleiben in der funktionsfähigkeit erhalten, es wird lediglich ein fehler angezeigt. Das ist die regel.
Ein gravierender Fehler (zum Beispiel Überspannung aufgrund eines Reglerdefektes) o.a. könnte natürlich in einer kompletten Abschaltung enden.
Wenn ein ABS Sensor ausfällt ist das komplette ABS deaktiviert, ohne irgendeine elektronische Regelung. Bei Fehler im Airbagsystem schaltet meißt nicht das ganze System ab, aber wenn z.B. bei den Frontairbags ein fehler auftritt schalten die vorderen ab, die Seitenairbags sind hiervon jedoch nicht betroffen und umgekehrt fehler beim Seitenairbag, Seitenairbags deaktiviert jedoch Frontairbags weiter funktionsfähig. Dies ist so geregelt da man ja Front und Seitenäirbags bei einen Unfall zeitversetzt brauchen kann wenn z.B. Bei einen Frontalzusammenstoß die vorderen Airbags zünden und man durch den Aufprall vielleicht mit der Seite in den gegenverkehr noch geschleudert wird, dan Zündet auch noch der Seitenairbag beim Seitlichen aufprall!
