Sourroundeinstellungen vergessen
Das Problem war ja relativ bekannt: Nach einem Wechsel vom CD- in den Radiomodus und zurück sind die Bose-Sourround-Einstellungen wieder auf "normal". Das ist auch bei Verkehrsfunk-Einblendungen passiert.
Nun war mein Auto ja in der Werkstatt. Ich habe zwar nichts davon gesagt bekommen, dass da was gefummelt worden wäre, aber ich habe den Eindruck, seitdem tritt das nicht mehr auf bzw. nur noch sporadisch, nachdem das Auto abgestellt wurde (?).
Gibt es einen klaren Weg, den Fehler zu rekonstruieren? Kann es sein, dass er (weitgehend?) behoben ist mit irgendeiner neuen Software?
37 Antworten
kurze Frage, was hat den das Navi mit dem Bose zu tun?, bzw. dem Update.
Was mache dann z.B ich der kein Navi hat?
Gruß Alex
Hallo Gemeinde,
gibts hierzu schon was neues ?
Hab zwar kein Problem mit den Soundeinstellungen, die bleiben alle erhalten.
Dafür vergisst meiner die Einstellungen für Navi Ansage und die Telefonlautstärke.
Alles mögliche schon probiert, mit laufendem Motor, aufschließen mit Schlüssel etc.... Nischt is. Jedesmal sind die Navi und Telefonlautstärke wieder auf Werk.
Hi, ich habe gerade von meinem sehr Freundlichen einen Anruf bekommen. Er teilte mir mit, daß es im Januar ein komplettes Update für das Surround-System geben soll. Darin sollen dann auch vergessene Einstellungen der Vergangenheit angehören. Ob damit auch das Problem der MP3 gelöst sein wird, konnte er mir leider nicht sagen. Weiß darüber jemand mehr?
Eben habe ich einen Anruf der Audikundenbetreuung bekommen. Diese hatte ich wg. des Problems der Telefonlautstärke kontaktiert.
Lt. KD Betreuung mein "Problem" works as Designed :(
Das kann doch nicht war sein.
Begründung ist dermaßen schwammig.... Die Lautstärke des Telefons wird nur in negtiver Richtung (sprich wenn mann es leiser stellt) abgespeichert. Weil sonst die Gefahr bestehen würde, dass man sich erschrickt... lol .... Denke Audi muss mir nicht sagen ab wann ich erschrecke...
Auf eindringliche Nachfrage wurde mir dann gesagt, dass mein :) das event. ändern könnte....
Gesagt getan, Anruf beim :) Antwort, man kann alles ändern..... ;) - Termin ist am Montag
So long
BOSE Update im Januar?
Hat hierzu evtl. jemand genauere Infos, ob Anfang oder Ende Januar oder welche KW? Meiner soll inkl. BOSE in der KW4 gebaut werden....
Danke
Re: BOSE Update im Januar?
Danke
Das sollte kein Problem darstellen. Meines Wissens nach ist das Problem bei neuen Fahrzeugen nicht mehr vorhanden.
meine Erfahrungen mit dem Surround Sound
Möchte Euch kurz von den Erfahrungen mit dem Problem "Surround Sound" in meinem Fahrzeug berichten:
1. Während einer Inspektion Mitte November informierte ich die Werkstatt über das Problem. Diese hatte natürlich keine Lösung, sondern vereinbarte einen Folgetermin zu dem das Fahrzeug für 2 Tage in die Werkstatt musste.
2. Anfang Dezember fand der Folgetermin statt. Das Fahrzeug war 2 Tage in der Werkstatt --> ohne Erfolg
3. Weiterer Folgetermin Mitte Dezember. Während dieses Termins wurde angeblich das Steuergerät getauscht. Die Folgen sind nicht zu übersehen:
- Der Surround Fehler ist nach wie vor vorhanden
- Die Tasten im Lenkrad funktionieren nicht mehr
- Im MMI fehlen folgende Menüpunkte:
- Adaptive air suspension
- Adaptiv cruise control
- Ambientebeleuchtung
- Audi parking system
- Klimaeinstellungen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzeinstellungen
4. Nach Aussage meiner Werkstatt scheint das neu eingebaute Steuergerät defekt zu sein, man hat ein neues bestellt und ich muss bis Mitte Januar warten.
Fazit: Viel teuere Zusatzausstattung, die ich nun nicht nutzen kann.
Ist dies der Fortschritt durch Technik????
Re: meine Erfahrungen mit dem Surround Sound
Original geschrieben von Reiner100
Fazit: Viel teuere Zusatzausstattung, die ich nun nicht nutzen kann. Ist dies der Fortschritt durch Technik????
Nein, Rückschritt durch :):confused:
Meine Surrond Einstellung vergisst er auch, aber nach Deinem Erfahrungsbericht lasse ich den (:) :confused: ) erst was machen wenn es eine freigegebene Problemlösung von Audi gibt. Sonst bauen die mir zum Schluss und aus versehen noch einen Diesel ein :D
