Soundsystem Bang&Olufsen (Infos & Meinungen)
Guten Tag,
Hätte eine kleine Frage an die ganzen TT/TTS Besitzer mit dem System. War bzw. ist es euch die fast 900€ Aufpreis wert ?
Lg
Ich habe nachgerüstet und bin mehr als zufrieden.Ich habe bei mir im Touareg das Dynaudio drin und muss sagen das geht so.Aus diesem Grund habe ich mich entschieden nicht das B&O zu bestellen ,sondern individuell es nach meinen Wünschen eine Anlage einbauen zu lassen. Der Spaß hat dann allerdings auch 3K gekostet
Gruß Chris
85 Antworten
Hallo Freunde.
Seit ihr mit eurenm B&O Sound zufrieden? Bei mir kommt bei etwas lauterer musik und etwas bass lastig schon direkt ein knacken/rauschen. Komischer weise aber auch nicht bei jedem lied. Bei einem anderen auto siehts wieder anders aus. Kann man an der einstellung etwas ändern? Hidden menü oder so?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bang & Olufsen Sound' überführt.]
Meins läuft einwandfrei, Klang ist super. Hast Du das Problem generell oder nur bei einer bestimmten Audioquelle?
Hauptsächlich über USB. Über bluetooth stelle ich den Eingangspegel weiter runter dann gehts noch.
Dann würde ich das mal beim freundlichen erwähnen, habe nen termin nächste woche
Habe ich auch, auch nicht bei jedem Lied, hört sich an als wäre ein Lautsprcher defekt, kommt gefühlt aus der Beifahrertür. Freundlicher meinte es gibt ein SW update, hat aber nicht geholfen, anfang Juli gibt es einen jeuen Lautsprecher, dann schau mer mal.
Habe morgen endlich den termin. Habe den wagen gerade mal einen monat und gefühlt 10 punkte, ich ich bemängeln werde. Habe für die boxen extra basslastige lieder auf die jukebox geladen, sowas muss B&O normalerweise locker weg stecken.
@Eddie187 schrieb am 19. Juni 2018 um 00:28:10 Uhr:
Berichte dann mal bitte.
Hab den wagen jetzt abgegeben. Bis freitag kann ich noch locker rechnen. Bezüglich der boxen meinte er erst ich kann nichts feststellen. Da habe ich sofort am
Wagen die lautstärke aufedreht und 4 lieder nach und nach abgespielt und dann hat er es auch verstanden.. das man die freundlichen immer zu ihrem glück zwingen muss.. ich sag auf jeden fall wie es ausgeht. Geil ist auch, dass bei meinem fahrzeug phonebox mit wireles charging verkauft wurde und keine charging überhaupt eingebaut wurde. Nachrüstung wäre angeblich nicht möglich, da kabelbaum erneuert ... usw. habe gesagt war mein kaufgrund des fahrzeuges. Bin mega gespannt
Kurzes update. Der freundliche hat sich gemeldet und meint, dass ich die bass einstellung auf maximum hatte bei leichtem runterdrehen auch nichts mehr knacken wurde. Dann meinte er noch, dass ein vergleichsfahrzeug als cabrio da war und der deutlich mehr geknackt hatte. Die würden jetzt wohl nicht an die verkleidung gehen und alles schlimmer machen wollen war die aussage. B&O muss doch ohne probleme den vollen bass und etwas lauter vertragen können, oder sehe ich das falsch? Kriege zumindest die hinteren stoßdämpfer und reifen neu, also war der termin zumindest nicht umsonst.
bei mir hat das B&O am Anfang auch starke Nebengeräusche gemacht in den Türen. Wobei ich allerdings den Bassregler nie auf Maximum hatte - das verbrummelt die Musik doch völlig?
Jedenfalls kamen die Geräusche nicht vom B&O selber, sondern von div. Problemen in den Türen, die die Geräusche bei der richtigen Resonanzfrequenz produzierten: innen auf nacktem Blech liegende Kabel schlepperten, locker sitzende Klipse (Kabelhalter) schepperten, das Türsteuergerät hatte eine gebrochene Halterung und schepperte... das ist aber alles mehr scheppern als Knacken.
Knacken/knarzen tut die Türverkleidung in der Regel eher im oberen Bereich, am Rand zum Fenster - dort gibt es schlampig ausgeführte Kunststoff-Schweiss-Stellen, und die knacken, wenn sie gebrochen sind.
Aber von Deiner Beschreibung her kommt das Geräusch ja dann eher von unten, aus dem Tieftöner oder aus der Gegend des Tieftöners?
Das ist nicht normal. Ich beschäftige mich viel mit dem B&O im 8S/FV und den lästigen Geräuschen der Türen, und von einem Knacken da unten habe ich noch nicht gehört.
Seltsam, dass Dein Freundlicher dann noch sofort einen weiteren TT mit B&O parat hatte, der auch knackte.
Ich vermute, der hatte einfach keinen Bock auf die Sache. Der richtige Weg wäre, die Türverkleidung abzunehmen (5min Arbeit, wenn man weiss, wie es geht) und dann zu hören, ob das Geräusch immer noch da ist. Dann kann man es auf Lautsprecher oder Verkleidung eingrenzen.
Knackt es aus dem Lautsprecher, ist was defekt, entweder der Lautsprecher selber oder der Verstärker. Lass Dir nicht einreden, das wäre normal.
Andere Möglichkeit: Wie sind Deine Tracks ausgesteuert, wie hoch ist der Gain in db? Meine Erfahrung ist, bei über 92db kann es bei Spitzen schon mal zu Verzerrungen kommen ("übersteuert"), vielleicht nimmst Du das als Knacken wahr?
Nachschauen und Korrigieren am PC mit dem kostenlosen Tool "mp3gain" (verlustfrei)
Ich hoffe, etwas davon hilft.
Celsi ich danke dir für deine ausführliche antwort. Ich spreche am montag nochmal mit dem freundlichen, dass sie mal die türverkleidung prüfen sollen.
Komme gerade vom Händler,
das Geräusch ist weg und der Fehler gefunden........der Vorbesitzer hat die Einstiegsleuchten gegen diese Audiringe aus dem Zubehör getauscht. Dabei hat er wohl die in der Beifahrertüre beim Ausbau beschädigt. Beim Abbau der Türverkleidung kam eine rechteckige Plasitikkappe zum Vorschein die in etwa die Größe der Türeinstiegs“lampen“ hat. Seitdem ist des Geräusch weg.
Allerdings hat er den bestellten Lautsprecher trotzdem eingebaut, seine Worte.....“was soll ich damit sonst machen“. Laut seiner Aussage sind diese wohl modifiziert......kann dazu aber nicht mehr sagen.
