Soundsystem aufrüsten - (Un)Sinn & Machbarkeit
Hallo liebes Forum,
ich fahre aktuell A8 (4E) mit BOSE-Anlage und schiele schon seit längerem Richtung A6.
Mittlerweile sind die jungen Gebrauchten in einer für mich attraktiven Preisklasse angekommen und momentan stehe ich vor einem kleinen Problem:
Ich habe den fast perfekten Wagen gefunden, die Ausstattung ist genau wie ich sie haben will ... bis auf das Soundsystem, welches offensichtlich das Standardsystem ist.
Ich frage mich, ob eine Aufrüstung bei einem Fachmann für ein, zwei Tausend Euro in einem klanglich sinnvollen Rahmen möglich ist (es müssen bestimmt keine BOSE-Boxen sein, es soll halt schon deutlich besser klingen) :-)
Vielleicht kann mir der ein oder andere von euch seine Erfahrungen oder Einschätzungen mitteilen. Vielen Dank vorab.
Michael (Rhein-Main-Gebiet)
So Einbau ist erfolgt!
Ich will hier gar nicht wirklich über den Sinn eines solchen Umbaus diskutieren, denn das muss letztlich jeder für sich entscheiden. Sicher ist die Masse mit ASS, Bose oder B&O (6000euro) zufrieden und wenn das so ist, dann ist ja alles gut. Deshalb habe ich auch keinen neuen Thread hierfür aufgemacht, sondern gehe davon aus, dass die Interessierten auch hier lesen wollen.
Der Einbau bei mir hat nur 1,5 Tage gedauert aber die Vorarbeiten und Planung zog sich über 6 Monate hin. Immer mal wieder. Das ganze fand unter der Sachkundigkeit meines Schwagers statt und ich war mehr oder weniger nur Handlanger. Nachdem ich ursprünglich nur eine "kleine" Aufwertung wollte, ist es nun doch ein Komplettumbau geworden. Nur das MMI ist praktisch geblieben - die Bose Endstufe ist nur geblieben um die Signale abzugreifen und alle Bordseitigen Funktionen beizubehalten. Wie schonmal erwähnt funktioniert der Mostwandler nicht perfekt und da ich keinesfalls auf original Audi Funktionen verzichten wollte, ist es die einzige Möglichkeit so vorzugehen. Hilfreich dabei war stromlaufplan aus Erwin. Wobei es sich hierbei um ein Dokument aus 2011 handelt und beim FL keine 100% Übereinstimmung rausgelesen werden konnte. Dennoch war es eine Hilfe - genau wie die Reparaturanleitung "innen".
Letztlich haben wir die Signalinformationen beim Bose High out abgegriffen und dort auf Chinch umgerüstet. Hiermit geht man in die erste Mosconi 6to8DSP und dann mit dem aufbereiteten Signal für den Bass in die andere Mosconi. Vorteil ist, dass sich alle 8Kanäle mit dem DSP einstellen lassen.
Die hinteren neuen Focal Lautsprecher (Koaxialsystem - der originale Hochtöner wurde deaktiviert, damit meine Tochter hinten gut Hörspiele hören kann und den vorderen Leuten durch den oberen Hochtönern nicht der Kopf brummt) haben die originalen Speaker ersetzt - der Distanz und Einbauring mussten hierfür ersetzt werden.
Die hinteren Focals werden weiterhin durch die originale Bose Endstuf versorgt - was für den Zweck vorkommen ok ist.
In den vorderen Türen wurden die zwei Boseboxen vollständig entfernt und stattdessen kommen 20er mit eigenen Einbauringen und Türabdeckungen (da wo vorher die Bosebox saß) zum Einsatz. Die Vorrichtungen hierfür sind alles Einzelanfertigungen die entsprechend gedämmt sind.
Der Mitteltöner ist komplett aus der Tür entfernt worden.
Da das es das Ziel war ein klangtechnisches Bühnenbild auf dem Armaturenbrett zu erzeugen, sind die Hoch und Mitteltöner vorne auf das Armaturenbrett gewandert. Hierzu hat mein Schwager in vielstündiger Arbeit zwei individuelle Halterungen gebaut, die besser nicht sein könnten, denn sie nehmen die zwei Lautsprecher (hoch und Mitteltöner) perfekt auf und orientieren sich optisch von der Form her an den äusseren Luftauströmern. Diese sitzten nun jeweils passgenau auf den ehemaligen Hochtönern auf dem Armaturenbrett. Zur vorderen Abdeckung wurden die Gitter genau angepasst.
Der originale Centerspeaker wurde deaktiviert.
Alle Türen wurden aufwenig innen und außen gedämmt. Genau wie alle Türverkleidungen.
Bis ich es zum Spezialisten ins Saarland schaffe zum endgültigen Einmessen, ist es uns auch schon ganz gut gelungen die DSP Einstellungen vorzunehmen - mittels Laptop und USB direkt an der D6to8.
Die Beiden Mosconi Endstufen haben eine eigene Halterung bekommen und sind neben der Bose Endstufe verbaut, die vorher platztechnisch umpositioniert wurde. Um die originalen Kabel zu schonen haben wir den Dietz Adapter verbaut, der eigentlich eine andere Funktion bei MB ermöglichen sollte, aber auch bei Audi auf die Bose (beinahe) passt. Somit mussten (fast) keine Kabel aus dem Audi Kabelbaum an der Endstufe umgebaut werden. Die Mosconi hat ein zusätzliches Justierungsdisplay, dass seinen Platz in der Ablage vorne in der Mittelkonsole gefunden hat. Einige Einstellungen lassen sich dann noch direkt vornehmen. Da die Mosconis eigene Remotegeneratoren haben, war ein Remotesignal nicht notwendig, die Endstufen verhalten sich dadurch synchron zur Bose Endstufen - beim Einschalten und Ausschalten.
Da die Mosconi auch einen Bluetooth Dongle besitzt, kann kann zusätzlich zu den Audiquellen direkt auf die Endstufen streamen - z.b. Vom Handy aus, hierbei wird man ganz schön entzaubert, denn man merkt leider auch genau, was Audi/Bose alles vom Signal verfälscht wenn man die gleiche Musik über Audi bzw. Bluetooth Dongle direkt im Vergleich hört.
Unterm Stich bin ich mit dem Ergebnis super zufrieden. Der Einbau ist absolut genial und das Klangerlebnis dürfte es in einem A6 Avant 4g eher nur sehr selten geben.
Hier noch ein paar Bilder.
84 Antworten
Guten Tag!
Da ich persönlich noch nicht das nötige Kleingeld für einen 4G hatte, bin ich User im A6 4B Forum.
Ich habe jedoch trotzdem eine Frage, welche den A6 4G (3.0 tdi quattro) betrifft.
Und zwar hat sich mein Stiefvater einen gekauft, bei dem die Soundqualität im Radio- sowie auch im CD und Handybetrieb zu wünschen übrig lässt.. verbaut sind- ich denke mal Standartboxen, da auf den Verkleidungen keine Marke abgebildet ist.
Mein Bruder hatte bei seinem Golf R das selbe Problem, welches dann mit einem Update behoben war.
Hatte von Ihnen jemand das schon einmal und wenn ja, wie kann man dagegen vorgehen?
Vielen Dank, liebe Grüße.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Soundqualität' überführt.]
Ganz klar, aufrüsten. Im Thread steht so einiges darüber...
Ok. Wir haben jetzt die Ursache durch Fader- und Balanceeinstellungen gefunden und sind draufgekommen, dass in der Fahrertür der größte Lautsprecher (denke mal der Hochtöner) defekt ist. Kann man jetzt zum Beispiel hergehen und nur den defekten+ den in der anderen Tür durch „bessere“ ersetzten oder gehört da beim kompletten Soundsystem etwas gemacht? Es sollte aufjedenfall eine billige Lösung her.. wenn jemand etwas weiß, bitte- danke 🙂
Vorweg, ich habe gesucht und nichts gefunden, sorry.
Möchte die Standard verbauten Lautsprecher vorne an den Türen tauschen, da diese nicht wirklich gut sind.
Gibt es da welche die ihr empfehlen könnt?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 4G Allroad BJ13 Frontlautsprecher wechseln/tauschen?' überführt.]
Dazu gab‘s schon einen o. mehrere Threads.
Ich helfe Dir gerne:
https://www.motor-talk.de/forum/lautsprecher-optimieren-t5501874.html
https://www.motor-talk.de/.../...bei-bose-center-speaker-t4732582.html
https://www.motor-talk.de/.../...ten-un-sinn-machbarkeit-t4550020.html
Die verbauten Lautsprecher sind gar nicht so verkehrt...
Ich habe bei meinem Fzg die Türen gedämmt und danach war der Klang deutlich besser/voller, da der Schall nicht von mitschwingenden Bauteilen aufgenommen wird
Hab in meine Audi Standard Lautsprecher drin und der Rechte ist kaputt gegangen , kann ich die von Bose einbauen ohne den Verstärker Also Plug and Play , hat das schon jemand gemacht ? Oder brauchte die Lautsprecher unbedingt den Verstärker?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Von Standart Lautsprecher auf Bose' überführt.]
Klar. Ist alles Plug & play. Nur klingt Halt komplett anderes.
möchte meinem A6 C7 mit dem Audio Soundsystem mit etwas mehr Bass aufwerten,
alles andere soll so bleiben, hat jemand eine Idee?
Gibt es eventuell Plug & Play Lösungen?
Mir würde schon ein etwas größerer Sub helfen, möchte keinen Totalumbau.
Danke und allen ein frohes Weihnachtsfest.
VG
Leugim
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Etwas mehr Bass' überführt.]
Moin, Du bist doch nicht neu hier.
Damit ist Dir die Suchfunktion bekannt. Du wirst Dich vielleicht wundern, aber in all den Jahren 4G Leben gab es die Frage nach mehr Bass tatsächlich bereits mindestens einmal. Oder zweimal Oder.... 😛
Hier nur mal ein Auszug von den Themen die ganz gut passen. Kostet 2 Minuten Sufu....
https://www.motor-talk.de/.../...soundsystem-nachruesten-t5825457.html
https://www.motor-talk.de/.../...tattung-subwoofereinbau-t4664246.html
https://www.motor-talk.de/forum/subwoofer-tauschen-t4870678.html
Hast du schon eine FW, mit der du den Subwoofer separat einstellen kannst?
@manni580 schrieb am 23. Dezember 2020 um 12:01:52 Uhr:
Ja die FW habe ich.
Dankeschön
Klinke mich mal hier ein um euch folgenden Sachverhalt zu schildern. Suchfunktion habe ich genutzt (ausgiebig) aber zu meiner Problematik nichts gefunden.
Zum Thema/ Basis:
Mein A6 4G Baujahr 12/2015 Facelift hat das normale Audi Sound System kurz ASS verbaut. Bezüglich der Konfiguration wird oftmals von einer externen Endstufe im Kofferraum hinten links gesprochen. Bei mir gähnende Leere, daher vermute ich das alle Lautsprecher über die Headunit (high) angesteuert werden.
Meine Idee/ Konfiguration:
Ich möchte die vorderen Türen mit einem aktiven 3-Wege System (Radical Audio 16.3) und die hinteren Türen mit einem passiven 2-Wege System (Radical Audio 16.2) betreiben. Den Subwoofer habe ich bereits ersetzt, dieser wird von einer Mosconi betrieben (HighLevel in vom originalen Sub) funktioniert und ist übers MMI steuerbar.
Da der Audi über ein MOST150 verfügt stellt sich die Frage der Signalabgreifung für die Türsysteme. Ich gehe davon aus, dass bei meiner Headunit die LWL nicht aktiv und kein entsprechendes LWL-Kabel nach hinten verlegt ist. Macht es Sinn dies zu aktivieren (wie beim Bose und B&O) oder kann ich die HighLevel Ausgänge der Headunit nutzen um damit eine DSP-Endstufe anzusteuern? Ich möchte die vorhandenen Lautsprecherkabel weiterhin nutzen und keine neuen (außer die 2 neue Mitteltöner in Türen vorn) ziehen. Daher war meine Überlegung die DSP Endstufe im Bereich des Handschuhfaches zu platzieren. Kurzer Weg zu Headunit und zu den bereits liegenden Lautsprecherkabeln. Stromversorgung sollte über Klemme 31 auch vorn möglich sein oder? Der Center (Brax Matrix 3.1) soll in der Konfiguration weiterhin enthalten sein aber ebenfalls aktiv (wenn möglich) angesteuert werden.
Ich hoffe ich habe das verständlich dargelegt wollte keinen Roman schreiben. So nun bin ich mal gespannt :-)
Ich habe leider nur das ASS im A6 verbaut. Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, aber mir fehlen etwas die Bässe und die Höhen sind auch nicht gut. Wichtig ist mir den Aufwand in Grenzen zu halten und es ggf rückbaubar zu machen. Daher würde ich mich auf die Vordertüren + Hochtöner und Centerspeaker konzentrieren.
Würde das Lautsprecher-Set Eton 165.2 + 90mm Centerspeaker (welcher?) eine Verbesserung bringen im Vergleich zum ASS? Oder gibt es andere Empfehlungen für einen Lautsprechertausch only, also alles angeschlossen an die Originalkabel am Originalverstärker?
Ich möchte im Moment von aufwändigen Umbauten wie Subwoofer, DSP und Kabel ziehen Abstand nehmen.
Weiß jemand ob und was für eine Frequenzweiche beim ASS verbaut ist? Es ist ja kein Mitteltöner in der Tür verbaut, kann man diesen nachträglich anschließen?
Also nochmals zusammengefasst: Es geht mir nicht darum, eine teure und aufwändige High-End-Lösung zu bekommen, ich kenne die vielen Threads zu Umbauten. Ich würde gerne eine Verbesserung gegenüber dem ASS erzielen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi Sound System (ASS) mit Eton Lautsprecher aufwerten' überführt.]
