ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Ob das dann eine STVO-Zulassung hat?
Audi macht doch nichts illegales. Die sind doch noch konservativer wie die katholische Kirche. ;)
am 21. April 2014 um 8:02
Na jetzt wird es ja ganz spannend.
Nun stellt sich die Frage 120 Euro mehr ausgeben und dafür eine STVO Zulassung haben oder eben für 120 Euro weniger nicht?
Nicht so naiv sein, offensichtlich interessiert sich das AZ Leipzig wenig für Audis Ethik.
Die Implementierung der sozialen Marktwirtschaft hat dort allerdings super funktioniert :D
Ich würde investieren.
am 21. April 2014 um 8:46
Muss man das audi soundmodul bei Audi einbauen lassen? Es geht mir um die Garantie etc.
Nein, kannst du auch selber machen.
am 21. April 2014 um 9:02
Danke, weil Audi will dafür gute 600€ haben.. ;)
Ich glaube Du sprichst vom Einbau der AGA und selbst das wäre unverschämt für 600€
Es ist das Alex Modul, was das AZ Leipzig vertreibt.
am 21. April 2014 um 12:39
Ja genau, das Audi Soundmodul kostet inkl. Einbau bei Audi ca. 1600€
Das ist doch vorraussetzung für das Alex Modul oder ?
Kann mir jemand helfen wo man dann das A6 Steuergerät herbekommt und wie teuer das nochmal ca. ist?
verstehe doch richtig, dass man für den "perfekten" Sound :
-Audi Soundmodul
-Alex Modul
-A6 Steuergerät
benötigt, oder?
Viele Grüße :)
Ich habe mir in der letzten Woche auch das Audi Soundmodul einbauen lassen.
Fahrzeug: Bj 09/12 (3.0 TDI mit 245 PS und S-Tronic etc.)
Bevor ich die Entscheidung getroffen hatte, habe ich den A6 313 PS bezüglich Soundcheck gefahren.
Der Sound sollte der selbe bzw. ähnlich sein.
Das ist leider nicht der Fall. Ich bin zufrieden, aber es könnte besser sein.
Besonders bei dem hier beschriebenen Drehzahlen ab 2.200 Umdrehungen.
Ich erkundige mich mal bei Audi wegen dem Motorsound Zusatzmodul.
Vielleicht hat einer das Zusatzmodul bereits verbaut und kann mal darüber berichten.
Viele Grüße an alle
..., die werden dir was husten ;-)
Audi vertreibt es doch auch ;)
Na ja. Das AZ Leipzig verkauft es eigenmächtig. Audi wird wohl nichts davon wissen und es auch nicht gutheißen.
@vitomail: Hol dir das Modul und das A6-STG, dann wirst du glücklich :)
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
